Auto elettriche: problemi e difetti ricorrenti. Affidabilita'.
31 minuti fa, audio2 ha scritto:
si appunto, e sono uscito dal conce anche incazzato.
Ed hai ragione da vendere, ho dato dentro una A3 TD di 14 anni e 230K Km, con clima da rivedere, gomme finite, pastiglie da cambiare, paraurti da riverniciare e tessuto dell'imperiale scollato per 2K€ meno la minivoltura
3 ore fa, audio2 ha scritto:
mitsubishi space star
un assegno circolare praticamente 😛😂
é una buona auto, portala fino in fondo, ormai come vedi non val la pena di cambiarla.
Anche perché con 20 mila ci compri una robetta inferiore, max uguale, perché cambiare?
22 ore fa, Jack ha scritto:
ed è illegale soprattutto
Mah... Questo non credo (cit. Crozza...)
È un parametro di configurazione, come molti altri, che decidono di non farti vedere.
La legge la fa lo stato.
Un fornitore di un prodotto può più o meno romperti le scatole... e come ho detto scatta lettera dell'avvocato.
@bic196060 no è illegale. lo start and stop contribuisce ai valori si inquinanti misurati durante il ciclo di omologazione, abbattendoli evidentemente. L’auto è omologata per funzionare con lo start and stop sempre on di default. Non puoi togliere questa caratteristica.
Scusa ma trovo questa posizione strampalata. Se fosse come dici tu sarebbe non escludibile. Invece c'è un tastino che ti permette di attivarlo o disattivarlo. È solo una comodità il fatto che la scelta rimanga memorizzata. Quello che dici non ha nessun fondamento legale.
@Jack
dovrebbe essere illegale.  l’uso dello startand stop.
l’effettivo risparmio di carburante è talmente ridicolo da essere trascurabile.
sulle endotermiche il motorino di avviamento soffre e ha una durata minore. Per non parlare della durata delle batterie, che devi sostituire molto prima.
poi devi inquinare per lo smaltimento della batteria vecchia e per la produzione della nuova.
l’ennesimo  pensiero ecologico, anzi pensierino, per spillarci soldi.
confermo tutto. E' un pastrocchio , e' escludibile ma in realta' non dovrebbe esserlo visto che e' necessario in fase di omologazione per ridurre consumi ed emissioni.
Appunto un pastrocchio.
@bic196060 @Alerosso10 @criMan tutto quel che vogliamo, sono il primo a toglierlo appena me ne accorgo ma resta il fatto che le case non possono evitare di innestare lo S&S di default all’accensione.
Non c’è nessuna auto omologata con lo S&S cu cui si possa escludere per default, tutte all’accensione lo innestano.
una curiosità, due anzi,
- la mia xc90 permette di modulare la pressione del freno in maniera tale che l’auto sta ferma ma non si spegne a pressione leggera sul pedale per circa 6-7 secondia, se affondi si spegne subito. È molto comodo quando sei in coda quasi fermo e si muovono a strappetti. Con certe auto, soprattutto con doppia frizione anziché convertitore, è di un disconfortevole terribile il continuo accendi e spegni in questi casi, tocca staccarlo per il nervoso.
- La batteria della mia XC90 ha otto anni e finora, corna bicorna, non ha mai avuto una defaillance. Ho cambiato quella piccola dei servizi giusto un mese fa. La 500X 1.4T benza in  7 anni è già alla terza 😡
Sulla mia più proletaria V60 la principale ha iniziato a soffrire (ma non a cedere, comunque fatta cambiare lo stesso) a 8 anni, la secondaria l'ho cambiata quest'anno a 10. Entrambe erano ancora le originali.
Dopo questa spesa mi tocca tenere l'auto ancora qualche anno. :classic_biggrin:
oh non tirarmela catzo…😁
(una delle auto migliori che ho guidato -delle tante che noleggiavo per lavoro- è stata una V60 diesel 190 cv. Una sera con mio figlio allora ragazzino andammo “a fare tornanti” qua vicino per quanto era divertente sebbene trazione anteriore. Solo una AR 156 ho trovato così piacevole tra le trazioni anteriori… che io usualmente non amo per nulla)
      silvanik
      silvanik ha ottenuto un badge
      walge
      walge ha ottenuto un badge
      gabel
      gabel ha ottenuto un badge
      Berico
      Berico ha ottenuto un badge
