1 minuto fa, evange ha scritto:
per essere delle simil lavatrici
ecco... è proprio la sensazione che mi ha trasmesso la foto. :classic_biggrin:
La sinuosità delle Oxygen... un altro pianeta.
Sempre a mio gusto eh...
@one4seven  Come ho già scritto, dal vivo sono decisamente meglio.
 Poi possono anche non piacere, ci mancherebbe.
Il modello Oxygen monta un wf da 10", le FuturA7 montano un 15", giocoforza il litraggio e quindi la silouette sono a vantaggio di Oxygen, che però necessita dei sub.
@giaietto sfida aperta.....
12 ore fa, alexis ha scritto:
d'accordissimo.. ma se manca la dinamica manca tutto il resto e la metá della musica.. già ab origine
Questa affermazione, oltre che essere capziosa (con la quale evidentemente si vuol ricavare una certa tautologia), evidenzia anche una scarsa conoscenza dell'argomento. La musica non è fatta soltanto di energia, ma anche di dispersione perché non proviene da un solo punto: la musica è puntiforme (ovvero è formata da diversi punti di emissione). La dispersione fuori asse è un elemento fondamentale per avere una scena credibile. Io le migliori riproduzioni della Grande orchestra le ho sempre ascoltate da sistemi che fanno della dispersione fuori asse un  punto di forza, come gli omnidirezionali (MBL in primis, ma anche Duevel) o diffusori non omnidirezionali ma costruiti in un certo modo. Voglio ricordare che le Viva Nuda, tanto care ad A. C.D.C. che tanto ha decantato a lungo in questo forum, l'anno scorso al Roma high-end hanno suonato con una scena assolutamente impossibile da focalizzare! In qualsiasi punto mi ponessi in sala! (e meno male che l'aveva messa a punto lo stesso produttore/distributore). Ed è inutile che qualcuno adesso mi dica "beh sai in fiera!" Nelle altre salette non era così. Tante riproponevano una scena coerente e credibile.
9 ore fa, luigi61 ha scritto:
Se non sbaglio si parla di 93 db, quindi un'efficienza medio alta e con un'enorme woofer a radiazione diretta; solo 3db in più delle mie TAD R1 che, seppur possano fare una sensibile differenza, non le proiettano tra i diffusori al alta efficienza di cui tanto si parla ultimamente sul forum.
@luigi61 infatti avere delle trombe non è sempre sinonimo di alta efficienza. Nel caso delle JBL K2 in questione, l'enorme woofer da 15'' non sarà mai un fulmine da guerra. Io non scenderei al di sotto dei 500w 8 ohm.
Sono di ritorno da 2 gg pieni intensi all’ascolto di questi diffusori…ottimo diffusore e non manca certamente velocità. Grande impatto!
19 ore fa, evange ha scritto:
FuturA7, in anteprima a Sintonie Rimini, ma ancor più in anteprima per Melius
Io invece le trovo belle o almeno interessanti :classic_smile:.
Si possono avere in anteprima anche alcune specifiche?
A me interesserebbe conoscere almeno modulo e fase dell'impedenza e l'eventuale possibilità di biwiring-biamp per valutare l'amplificazione più adatta, la frequenza di taglio per la mia curiosità, la dispersione orizzontale e verticale e le quote del posizionamento rispetto alle pareti posteriore e laterali se previste, oltre alle dimensioni della cassa per capire quale potrebbe essere l'ambiente più adatto.
P.S. @evange
sono specifiche che cerco sempre quando valuto dei diffusori, purtroppo i costruttori hifi/ hiend nei loro siti ormai si limitano a citare la bellezza delle finiture esterne e doti sonore tautologiche...
@feli  scusa se rispondo in modo telegrafico ma i preparativi per Sintonie mi stanno assorbendo completamente.
Risposta in frequenza anecoica 35+22khz +-1dB, sensibilità 97 dB 2.83v/m, impedenza praticamente resistiva (rotazioni di fase contenutissime) minimo 6 ohm.
Per ora solo monowiring (devo chiedere al mio collega se possiamo fare una versione bi-wiring).
La dispersione è un parametro che abbiamo attentamente studiato e controllato attraverso la tromba per il tw e la guida d'onda HyperfocusW per il woofer.
Spero di conoscerti a Sintonie
ciao
