12 ore fa, Rxy ha scritto:
Che differenza ci sarebbe ad esempio tra i basshorn avantgarde e questi sub a tromba della laho?
Ho fatto questa domanda perché ricordo che quando uscirono i basshorn avantgarde, furono pesantemente criticati, si disse che avevano i condotti molto corti, che fin dove arriva era meglio il basso delle khorn che era naturale e non equalizzato etc....
7 ore fa, jedi ha scritto:
Li ho sentito a casa di un cliente del mio amico/fornitore ,ed avendo la mia stessa amplificazione mi ha molto stupito e coinvolto.
Ottimo: se ti hanno coinvolto, sei sulla buona strada :classic_wink:
Diciamo che è un marchio che mie sempre piaciutosulla linea top e questa ,riporta le caratteristiche che cerco.
Il fatto che sia un marchio noto e ben distribuito, è un fattore importantissimo, vista l'entità degli investimenti : niente improvvisazioni o meteore improvvise ... :classic_rolleyes:
Verissimo… quel basshorn avangarde Non è un Bass Horn..
@alexis Ho ritrovato una definizione del basshorn avantgarde su un vecchio articolo di suono ad opera di Luca Chiomenti (kiom, riviera)
"....Il sistema di carico, gli altoparlanti, l'amplificazione, sono accordati per avere un'estensione, una pressione e un'articolazione da primato. Ci troviamo di fronte a un sistema che però non si potrebbe definire in assoluto ad alta efficienza, in quanto il tipo di carico invece di elevare il livello di emissione della parte bassa dello spettro, si occupa principalmente di smorzare l'emissione e di ridurre drasticamente la distorsione. Poi per quello che riguarda il livello ci sono gli amplificatori e gli equalizzatori per la risposta in frequenza. Raro esempio di sinergia fra approcci apparentemente distanti e contrapposti..."
A questo punto la mia domanda sul modulo per bassi laho rispetto al basshorn avantgarde mi sembra lecita, visto che "...Per emettere 50Hz occorrerebbe un diametro della bocca di oltre 2 metri..." (Vecchio articolo su AR, prova delle avantgarde uno picco, ad opera di GPMatarazzo con spiegazione teorica dell'inutilizzo dei bassi a tromba, improponibili in una normale abitazione)
@giaietto Ma guarda io non metto in dubbio che suonino benissimo, ma non vado ad ascoltarle e a far perdere tempo, visto che sicuramente sono economicamente fuori dalla mia portata.
Volevo semplicemente capire che differenza c'era col basshorn avantgarde che era stato un po' criticato sui vari forum, tutto qua
Se leggi le note di chiomenti, ci trovi una traccia.. e poi per iniziare a capire e approfondire, il libro di viappiani spiega molte cose basiche, nella realtà dei fatti quei moduli per i bassi sono tutto all‘infuori di un vero basshorn, sono soluzioni di ripiego per limitare gli ingombri, e poi usano una pesante correzione elettronica.. insomma una via di mezzo.
(e poi ho ascoltato diverse volte il sistema top avangarde completo,  e sono dovuto fuggire dalla sala..)
Tanto per dire, visto che mi erano piaciute su alcuni parametri le tannoy Canterbury se, ma non posso permettermi le Westminster royal usate, mi erano anche venute in mente le tannoy Buckingham che erano il top di gamma prima delle west se non erro. Solo che trovarle usate in ottime condizioni o magari coi wf ribordati (da chi?) non è facile...
Sono troppo anni che ho le cornwall ormai😁
Scusate l'OT
@giaietto A che punto sei con la nuova stanza x l’impianto - delizioso -  Nagra/Dynaudio Heritage?
Tanto mi piacque la vecchia sala (dalle foto) tanto sono preoccupato dalla nuova (sempre dalle foto)….
@Collegatiper Tra circa 7-10 gg mi dovrebbe arrivare un trattamento base Oudimmo per gli angoli. Serve a prevenire e attenuare le frequenze di 60 e 120 hz che la stanza dovrebbe generare da un loro calcolo.
Poi una volta posizionato, misure precise alla mano, passo ad arredare con librerie in modo da completare il soggiorno. In fine vedrò di trattare la parete alle spalle del divano sempre con la consulenza loro.
Sfortunatamente i tempi dono condizionati dal periodo. Ma piano piano
