1 ora fa, QUELEDSASOL ha scritto:
3k..compreso
Ah vabbè... Digitalino con prestazioni da digitalone. Qua è na vita che si parla di ammazza giganti (di prezzo e blasone). In pratica il tuo ne è uno, di ammazza giganti.
QUELEDSASOL
@one4seven Mica è una mia idea...la mia è solo una realizzazione fatta bene di una idea di Ian Canada...vecchia di oltre 10 anni.
Le schede basi sono quelle...(salvo la scheda DAC che nel mio caso è diversa)di proprietario vi sono solo le alimentazioni (5 o 4 dipende se il buffer di uscita è a fet...o a trafi) e i buffer di uscita.
QUELEDSASOL
@one4seven è  semplicissima...i file sono stoccati negli Hard disk del NAS (Uno in utilizzo l'altro in copia,nel caso uno dei due si rompa)...il Router serve solo da ponte wifi con un tablet o un telefonino dotato di App di controllo e esecuzione comandi...lo switch gestisce gli indirizzi tra gli apparecchi (si potrebbe usare la apposita parte del Router ma generalmente lavora un pelo peggio e per 50 euro non ne vale la pena)...tutto è cablato LAN 7(quindi senza collegamenti di tensioni e piani di masse)....ora si entra nell'apparecchio....direttamente nel miniPC Raspberry (il mio è un 3...ma meglio il nuovo pi4)......che ha un pettine dotato di uscita I2S...(max distanza utile 10/15 cm) ,le entrate USB del raspy sono economiche evitare usare solo la LAN..
Il clock del computer è orrido (come tutti i computer, ma qui se possibile peggio e con un solo cristallo da 48khz)
Il programma di ascolto lo si mette nella microSD ad alta velocità di controllo computer (nel mio caso VOLUMIO 3) in LINUX.
Alla uscita I2S del Computer ora si possono mettere...
1)opzionale scheda isolamento galvanico da interferenze alimentazioni computer.
2)scheda FIFO di reclok con due cristalli ad alte prestazioni per le due famiglie dei 44,1 e dei 48 khz
3)scheda DAC da scegliere tra le tre opzioni più comuni...R2R..AK..SABRE
4)uscita buffer (nel mio caso a trafi in caduta...ma altrimenti a fet a bassissima impedenza)
Fine
5 ore fa, QUELEDSASOL ha scritto:
Molto spesso è così.
Ma questo non cambia l’intento di ogni ingegnere del suono…capaci, incapaci …la scena acustica verosimile attraverso la riproduzione stereofonica. Quello che i trombettieri e qualche assemblatore ritengono parametro secondario…
Per me ci sono troppi cantinari che fanno praticamente pezzi unici o quasi.
E se questi prodotti un giorno per mille ragioni vuoi  venderli,il loro valore è praticamente zero.
E oltre a questo,le loro mirabolanti imprese molte volte sono nella loro testa e in quelli che acquistano
Poi ognuno i soldi li spenda come preferisce
@Vmorrison
Salve,
a proposito della presunta “invenzione” della scena quale opera artificiosa in sede di mastering…..certo, può essere nelle recenti produzioni pop
Basta però ascoltare correttamente un lp degli anni ‘60  ( i migliori fra l’altro) , quando in post produzione era possibile fare ben poco per rendersi conto di come sia ben presente e di quanto sia giusto raiprodurla
Saluti, Fabrizio
P.S. Ottenerla non dipende dalla tipologia dei diffusori, un sistema Full Horn ben ottimizzato è perfettamente in grado di riprodurre una scena credibile
captainsensible
@fabrizio Nelle produzioni anni '60 la "scena" cambiava a seconda la tecnica di microfonazione utilizzata nella ripresa (Decca tree oppure xy coincidenti oppure...).
Inoltre molto spesso il riverbero veniva aggiunto artificialmente.
Anche senza outboard esistevano già diversi trucchi in mano a coloro che registravano.
CS
