Chiarimento su braccio e compatibilità testine\shell
Buona sera,
ho un giradischi Audio-Techinica AT-LP140XP, famigerata imitazione del Technics 1200; il braccio ha il connettore SME e la possibilità di essere regolato in altezza.
Mi chiedevo:
si possono montare proprio tutte le tipologie di shell e testine ad un braccio con queste caratteristiche?
Se volessi, potrei mettervi una Ortofon 2M o una Grado o una Nagaoka?
Il dubbio mi è nato leggendo una discussione in un altro forum, dove qualcuno diceva che con questi giradischi sarebbe meglio lasciare lo shell di fabbrica e usare solo le testine Audio-Technica AT-VM... altrimenti si va ad alterare il peso del braccio, etc etc...
Saluti
https://melius.club/topic/16039-chiarimento-su-braccio-e-compatibilit%C3%A0-testineshell/
Si puoi montare la testina che desideri purchè il suo peso sia compreso da 3,5 a 8,5 grammi, come leggo sul manuale.
Puoi anche montare testine più pesanti  avendo l'accortezza di recuperare il peso con uno shell più leggero.
Esempio se vuoi montare una testina da 10 grammi dovrai prendere uno shell di almeno 1.5 grammi più leggero di quello attuale.
https://melius.club/topic/16039-chiarimento-su-braccio-e-compatibilit%C3%A0-testineshell/#findComment-944265
ti riferisci alla utilizzabilità delle testine col contrappeso in dotazione, prescindendo dalla validità dell'abbinamento col braccio ?
https://melius.club/topic/16039-chiarimento-su-braccio-e-compatibilit%C3%A0-testineshell/#findComment-947615
La compatibilità tra testina, braccio e giradischi dipende da molti fattori, tra i quali il peso dello shell.
Prima di tutto si dovrebbe confrontare se la cedevolezza della testina sia adatta alla massa del braccio.
Non sto a spiegarti di cosa si tratta, perché in rete c'è già scritto di tutto e di più.
Per quanto riguarda le testine che hai elencato, hanno tutte caratteristiche tali da poter essere montate nella stragrande maggioranza dei bracci. Se vuoi prendere altri shell da utilizzare per cambiare testine, devi avere l'accortezza di prenderli con un peso simile a quello originale.
https://melius.club/topic/16039-chiarimento-su-braccio-e-compatibilit%C3%A0-testineshell/#findComment-947734
Ad entrambe le cose. Le 2M hanno cedevolezza tra i 20-22, la serie Grado prestige sono 20, un po' meno cedevoli le Nagaoka MP che hanno dati simili alla testina AT con cui viene venduto il giradischi, ma nulla che possa sconvolgere la frequenza di risonanza di un braccio di massa media.
https://melius.club/topic/16039-chiarimento-su-braccio-e-compatibilit%C3%A0-testineshell/#findComment-948001
@Scolaro87 prima di tutto dovresti sapere  il limite di massa shell+testina che puoi montare, ecco quella è la prima scrematura che puoi fare per capire che testine montare. Ciò dipende dal contrappeso il braccio deve poter essere messo in condizioni di lettura, troppo peso avresti il contrappeso spostato all'estremo del vincolo avendo un peso di lettura fuori gap dichiarato dal costruttore della testina, troppo poco peso stessa cosa solo che il contrappeso andrà tutto sotto vincolo.
Secondo dovresti sapere la massa del braccio, dovrebbe essere circa 13 grammi shell compresa.
Hai tutti i dati per inserirli nei calcolatori risonanza per vedere se la testina è adatto o no.
https://melius.club/topic/16039-chiarimento-su-braccio-e-compatibilit%C3%A0-testineshell/#findComment-948596
@Scolaro87 La scelta di sostituire lo stilo è sempre giusta se il suono ti soddisfa.
Per la questione dello shell, per rimanere nell'ambito di scelte sicure, conviene prenderlo con il peso simile a quello originale. Variare il peso non è deleterio, anzi potrebbe anche portare dei benefici, ma dovrebbe essere calibrato sul peso della nuova testina.
Ad ogni modo nessuno ti vieta di fare esperimenti in tal senso, cercando di non uscire dal range ottimale della risonanza del sistema.
https://melius.club/topic/16039-chiarimento-su-braccio-e-compatibilit%C3%A0-testineshell/#findComment-956408
