Sottopunte: meglio evitare quelle troppo appariscenti ed alte
In queste settimane ho fatto diverse prove con sottopunte di diverso costo e dimensioni e sono giunto alla conclusione che è meglio evitare sottopunte grandi, a volte alte come dei piedini e troppo appariscenti che tanto vanno di moda negli ultimi tempi. Premesso che qualsiasi punta suona meglio senza, ovvero se poggia direttamente sul pavimento. Il fine della sotto punta è soltanto quella di evitare graffi al pavimento; ebbene in base alle mie prove più si allontana la punta dal pavimento peggio suona. Ho provato diverse sotto punte costose grosse e piuttosto alte rispetto alla classica "moneta", ebbene il registro inferiore sembrava perdere il controllo nonostante che la punta entrasse perfettamente nella sottopunta. Sostituite da sottopunte più economiche e quindi sottili stile "moneta", tutto è andato meglio e l'immagine mi si è presentata più ferma, più solida.
https://melius.club/topic/16070-sottopunte-meglio-evitare-quelle-troppo-appariscenti-ed-alte/
1 ora fa, ernesto62 ha scritto:
Delle buone sottopunte per me sono gli Acatama Spike shous senza spendere cifre alte
prima di utilizzare le Harmonix , erano in uso delle banalissime sottopunte in ebano , acquistabili su ebay per pochi euro , che già andavano bene .
Per quel che sono i risultati ottenuti nel mio piccolo, casse da giostrai (cosi definite dai più) le tengo con tre punte direttamente al pavimento, ho forato la base con femmine da 6 millimetri innestate a dovere, risultato … il basso è abbastanza pulito e credibile con un suono più ricco di armoniche, (dove questi diffusori deficitano parecchio) la scena non è il suo forte ma sufficiente per godermi la musica senza tante paturnie, Magnat Transpuls 1500, ma prima o poi troverò una coppia di Cornwall III a buon prezzo ed allora sarò felicissimo … ma questa è un’altra storia 😏
Domanda ignorantissima: immagino che ci sia differenza tra un sistema punta+sottopunta(metallo+elastomero) ed un piedino (metallo+elastomero) per non parlare di appiccicare lo stesso elastomero sotto la cassa, ma non ho chiaro quale sia.
Nel mio caso (*) c' é di mezzo anche uno stand, che appunto ha i piedini mentre la cassa è poggiata [ :classic_unsure: ] sul ripiano dello stand con semplici gommini lenticolari (materiale lattigginoso-gommoso, forse silicone morbido) forniti corredo dal produttore delle casse.
(*) non ho in progetto di metterci mano per il momento, gli stessi stand sono da cambiare
  • 2 settimane dopo...
Renato Bovello
Come sottopunta prova un cubetto di grafite. Quelli della Art avevano un apposito invito per le punte. Non dovresti avere alcun problema di un basso meno controllato, al contrario
Fabio Cottatellucci
Semplificando brutalmente:
  • le punte accoppiano rigidamente la cassa al pavimento e il suono risulta più asciutto;
  • i piedini disaccoppiano, isolando, e il suono risulta più morbido.
Una regola anch'essa molto generica dice che se l'apparecchio vibra più del piano si accoppia, se vibra di meno si disaccoppia.
Ovviamente, essendo le punte un accoppiamento rigido al pavimento, qualsiasi cosa si frapponga fra i due ne diminuisce l'effetto (sottopunte e a maggior ragione piedi morbidi, gomma, feltro eccetera).
Bisogna comunque provare e, a volte, il risultato migliore si ottiene con una soluzione intermedia.
Fabio Cottatellucci
Perché c'è più materiale non accoppiante o meno accoppiante fra punta e pavimento.
22 ore fa, iBan69 ha scritto:
le punte accoppiano
Su questo non ho dubbi, non mi è chiara la funzione dei sottopunta (non ne ho mai avuti), devo supporre che:
1) la punta vi si innesta stabilmente, senza "gioco"
2) non deve avere elementi elastici (eppure mi sembra di averne viste)
3) è incollata al pavimento (che si suppone adatto, io sarei piuttosto inquieto ad esempio ad incollare qualcosa sul marmo)
E' corretto?
@Fabio Cottatellucci vedi sopra
@audio_fan il sottopunta l’hanno inventato solo per non rovinare i pavimenti, ma non deve avere alcun elemento elastico, un eventuale gioco, non influisce a meno di spostamenti e non necessitano di essere incollate al pavimento! 🤦🏻‍♂️
