Thorens TD318, problema di massa
Un paio di settimane fa ho comprato un TD318 a buon prezzo (braccio di serie). E' arrivato dalla Germania senza rotture e in condizioni ottime.
Messo in funzione ho apprezzato la facilità con cui si regolano le sospensioni. Dopo pochi giorni è cominciato un problema:  il canale sinistro andava e veniva, senza causa apparente.
Ho controllato col tester la continuità dei cavi e li ho invertiti(il problema si spostava), ho cambiato ingresso fono, ho pure cambiato la testina senza risultato.
Poi provando e riprovando ho scoperto che toccando il polo freddo del connettore con il filo di massa del giradischi il segnale tornava.
A questo punto ho fatto un accrocco, neppure brutto anche se non si vede, con un capocorda ad anello sulla massa del gira infilato sulla femmina rca del fono.
Tutto molto bene, né ronzii né altri rumori strani, canali ben equilibrati e ben suonanti.
Ho letto di bracci che hanno la massa collegata al polo freddo del canale sinistro, potrebbe essere la causa?
Premesso che ora va bene e non ci metto più mano, vorrei capire.
Grazie.
https://melius.club/topic/16108-thorens-td318-problema-di-massa/
@meliddo in base a come interpreto io la tua descrizione potrebbe trattarsi di un problema di cattivo contatto su uno degli rca maschi del Thorens, per esperienza personale sul mio Thorens gli RCA si erano ossidati e davano quel problema, prova con una punta di spillo ad allargare leggermente le due lamelle del polo positivo e a far penetrare del disossidante all'interno, e vedi cosa succede, ciao
https://melius.club/topic/16108-thorens-td318-problema-di-massa/#findComment-953745
39 minuti fa, meliddo ha scritto:
E poi ho detto che non lo tocco più
Certo ci mancherebbe:classic_biggrin:
Il 7/9/2023 at 09:32, meliddo ha scritto:
vorrei capire
 Il problema del cattivo contatto e probabile che riguardi solo il polo negativo per motivi di ossidazione si, ma interna allo spinotto, sempre che gli spinotti RCA siano quelli originali Thorens, che molti infatti sostituiscono con altri più performanti, ciao
https://melius.club/topic/16108-thorens-td318-problema-di-massa/#findComment-953890
