davenrk Inviato 13 Settembre 2023 Condividi Inviato 13 Settembre 2023 mi potete dire, oltre alle meccaniche Wadia, quali meccaniche possedevano tale connessione in uscita? Quali modelli Theta? altre meccaniche americane? grazie Link al commento https://melius.club/topic/16221-meccaniche-con-uscita-st-glass-di-att/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
alberto75 Inviato 13 Settembre 2023 Condividi Inviato 13 Settembre 2023 Mi sembra che anche E.A.D. T1000 montava quella oltre a sonic frontiers Link al commento https://melius.club/topic/16221-meccaniche-con-uscita-st-glass-di-att/#findComment-956261 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davenrk Inviato 14 Settembre 2023 Autore Condividi Inviato 14 Settembre 2023 Aggiungo: quali le più affidabili oltre che ben suonanti da prendere usate ora? Link al commento https://melius.club/topic/16221-meccaniche-con-uscita-st-glass-di-att/#findComment-956387 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
60diver Inviato 14 Settembre 2023 Condividi Inviato 14 Settembre 2023 anche AUDIO RESEARCH DAC 3 Link al commento https://melius.club/topic/16221-meccaniche-con-uscita-st-glass-di-att/#findComment-956401 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davenrk Inviato 14 Settembre 2023 Autore Condividi Inviato 14 Settembre 2023 @60diver mi riferivo solo alle meccaniche, comunque grazie Link al commento https://melius.club/topic/16221-meccaniche-con-uscita-st-glass-di-att/#findComment-956404 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
60diver Inviato 14 Settembre 2023 Condividi Inviato 14 Settembre 2023 @davenrk Allora AUDIO RESEARCH CDT1 Link al commento https://melius.club/topic/16221-meccaniche-con-uscita-st-glass-di-att/#findComment-956405 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pimpinotto Inviato 14 Settembre 2023 Condividi Inviato 14 Settembre 2023 Anche la meccanica CD Arcam delta 170.3 del 1991-2 circa poteva essere dotata di uscita ottica AT&T. Bisognava acquistare una schedina "optional" da inserire all'interno dell'apparecchio. Ovviamente l'operazione poteva essere effettuata anche dopo l'acquisto del lettore. . Tra l'altro, la suddetta meccanica era dotata anche di una ulteriore interfaccia ottica toslink che consentiva di sincronizzare il clock della meccanica con quello del convertitore D/A. Ovviamente era necessario utilizzare dei convertitori D/A predisposti / dedicati che, all'epoca erano l'Arcam Delta DAC III e l'Audio Synthesis DSM-UA Link al commento https://melius.club/topic/16221-meccaniche-con-uscita-st-glass-di-att/#findComment-956440 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davenrk Inviato 14 Settembre 2023 Autore Condividi Inviato 14 Settembre 2023 @60diver ottimo @Pimpinotto in questo caso l'Arcam non va bene perché la mia idea è quella di abbinarlo ad un DAC Wadia vintage, che lavora meglio con questa connessione e permetterebbe di evitare l'utilizzo del Digilink esterno Link al commento https://melius.club/topic/16221-meccaniche-con-uscita-st-glass-di-att/#findComment-956466 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Pimpinotto Inviato 14 Settembre 2023 Condividi Inviato 14 Settembre 2023 3 ore fa, davenrk ha scritto: in questo caso l'Arcam non va bene perché la mia idea è quella di abbinarlo ad un DAC Wadia vintage, che lavora meglio con questa connessione e permetterebbe di evitare l'utilizzo del Digilink esterno L'Arcam Delta 170.3, che è dotato di uscita digitale sia in formato elettrico 75 ohm, ottico toslink e ottico ST/AT&T, è studiato per essere accoppiato a qualunque DAC esterno compresi quelli non dotati di ingresso "master clock" (lo utilizzo con grande soddisfazione sia sull'Audio Sinthesis DSM-UA, che su un MF Digilog che su un D/A autocostruito su progetto di Joe Curcio, dotato anche di ingresso AT&T). Tra l'altro, all'interno è veramente ben costruito sia dal punto di vista meccanico che elettrico ed utilizza una meccanica Philips CDM1 in metallo pressofuso. La funzione "master clock", di cui è dotato, consiste nell'avere, al suo interno, un generatore di clock di alta precisione (il segnale di clock viene reso disponibile su interfaccia ottica toslink separata) su cui, eventualmente, poter sincronizzare i DAC predisposti (l'Arcam Delta DAC III e l'Audio Synthesis DSM-UA 2°Serie). 1 Link al commento https://melius.club/topic/16221-meccaniche-con-uscita-st-glass-di-att/#findComment-956706 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davenrk Inviato 22 Novembre 2024 Autore Condividi Inviato 22 Novembre 2024 Vi vengono in mente altre meccanica con uscita AT&T? Link al commento https://melius.club/topic/16221-meccaniche-con-uscita-st-glass-di-att/#findComment-1359618 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
delirio Inviato 22 Novembre 2024 Condividi Inviato 22 Novembre 2024 ML 37/31/31.5 CEC TL1 1 Link al commento https://melius.club/topic/16221-meccaniche-con-uscita-st-glass-di-att/#findComment-1359694 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
jopavirando Inviato 22 Novembre 2024 Condividi Inviato 22 Novembre 2024 Audio Aero Capitole e Prestige ma sono lettori CD e SACD. Link al commento https://melius.club/topic/16221-meccaniche-con-uscita-st-glass-di-att/#findComment-1360175 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
davenrk Inviato 23 Novembre 2024 Autore Condividi Inviato 23 Novembre 2024 Il 14/9/2023 at 14:09, Pimpinotto ha scritto: L'Arcam Delta 170.3, che è dotato di uscita digitale sia in formato elettrico 75 ohm, ottico toslink e ottico ST/AT&T Credo che l'AT&T fosse opzionale Link al commento https://melius.club/topic/16221-meccaniche-con-uscita-st-glass-di-att/#findComment-1360471 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ab1058 Inviato 23 Novembre 2024 Condividi Inviato 23 Novembre 2024 Appena venduto trasporto California Audio Labs Delta che in opzione aveva l'AT&T. Onestamente non so che tipo di differenza ci possa essere guardando lo stadio d'uscita, isolato con trasformatori per ogni uscita e TUTTI uguali Link al commento https://melius.club/topic/16221-meccaniche-con-uscita-st-glass-di-att/#findComment-1360511 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
ab1058 Inviato 23 Novembre 2024 Condividi Inviato 23 Novembre 2024 Mentre le due uscite ottiche implementano i relativi driver. In comune l'integrato che "distribuisce" il segnale sulle 4 uscite. Ci possono essere differenze di suono ? Chiedo Link al commento https://melius.club/topic/16221-meccaniche-con-uscita-st-glass-di-att/#findComment-1360515 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
