Regolazione azimuth e vta giradischi
Salve ragazzi..ho una domanda da porre in questa discussione. Che per un ottima riproduzione di un vinile bisogna regolare di fino il braccio e testina lo so bene e lo faccio da tanto ormai..ma credo che nel mio caso io sia troppo (estremista).. nel senso che..ogni volta che riproduco un disco fossero anche 4 in mezza giornata ad ogni disco ripeto sempre il rito della regolazione ( Azimuth shell con piccola bolla e VTA) la domanda è..sto sbagliando io?  È una prassi giusta oppure e solo una fissa inutile? Nel senso che basta una sola regolazione iniziale e poi basta?  Vorrei un vostro parere grazie.
https://melius.club/topic/16330-regolazione-azimuth-e-vta-giradischi/
@Hiflex67 La regolazione si fa una volta sola,se poi non cambi testina, non c'è né bisogno,a meno che,per scrupolo una volta ogni tanto,diciamo una all'anno,non vuoi controllare che il tutto sia sempre tarato come inizialmente,però ripeto,è una cosa in più....
Saluti
Andrea
https://melius.club/topic/16330-regolazione-azimuth-e-vta-giradischi/#findComment-963963
@Hiflex67 il tuo approccio è un po’ estremo e comunque “superficiale”, se dobbiamo ragionare con i tuoi termini. Prima di tutto, le livelline da shell sono quasi sempre approssimative e poco precise; molto meglio una di quelle dime in plexiglas con le linee impresse, sono perfette sia per il VTA che per l’azimuth. Per quanto riguarda la frequenza di regolazione (cioè ogni disco), come ti comporti con i dischi non perfettamente piani? Perché con quelli non avrai mai una regolazione costante 🙂. Usi un clamp a vite? Usi una pompa a vuoto sul piatto? Usi un anello periferico+clamp? 😉
https://melius.club/topic/16330-regolazione-azimuth-e-vta-giradischi/#findComment-964021
3 minuti fa, Hiflex67 ha scritto:
Sei serio?
Serissimo. Io faccio così
mi hanno sempre inculcato che le regolazioni del del braccio prima di un ascolto sono Cassazione!
Invece è una sciocchezza. Per quale motivo una testina dovrebbe perdere la corretta taratura da sola? E il braccio?
Se fai così col giradischi, mi chiedo cosa tu faccia ogni volta che devi usare l'auto. Neanche Furio :classic_biggrin:
https://melius.club/topic/16330-regolazione-azimuth-e-vta-giradischi/#findComment-964063
@Hiflex67 Non esageriamo e ricordiamoci cha a volte anche la casszione sbaglia. un disco raramente è oerfettamente piano e un clamp non risolve, le piccole variazioni di azimuth e vta sono praticamente inudibili e comunque inferiori ai problemi che mascono dalle imperfezioni del vinile. posso capire se si passa dai dischi sottilissimi a quello molto spesso tipo i 220 grammi, ma anche in questo caso
un controllo una volts l'anno basta e avnza,
https://melius.club/topic/16330-regolazione-azimuth-e-vta-giradischi/#findComment-964064
Adesso le ho viste tutte, posso morire sereno.
Si scherza eh
https://melius.club/topic/16330-regolazione-azimuth-e-vta-giradischi/#findComment-964298
@Hiflex67
10 ore fa, Hiflex67 ha scritto:
..ma credo che nel mio caso io sia troppo (estremista)...
Direi proprio di si
Un' esagerazione che ti complica inutilmente privandoti di buona parte  del piacere della pratica d'ascolto tramite il giradischi analogico.
Se poi , come mi sembra di capire e scusami se sbaglio , addirittura rifai la regolazione anche per uno "stesso disco" se lo riascolti piu' volte , allora stai elevando all'ennesima potenza la diminuzione del piacere di utilizzo del giradischi.
https://melius.club/topic/16330-regolazione-azimuth-e-vta-giradischi/#findComment-964384
Già è una seccatura volendo fare i precisini di variare il vta se si ascoltano dischi dallo spessore diverso ma meno male che ci sono bracci che permettono di farlo on fly, figuriamoci farlo per ogni minimo motivo.....da delirio.
https://melius.club/topic/16330-regolazione-azimuth-e-vta-giradischi/#findComment-964399
