Help … fusibile del finale che ogni tre mesi “salta”
Buongiorno a tutti,
Ogni tanto salta il fusibile di uno dei finali  mono  Spectral 360s2 (non sempre quello delllo stesso finale) e accade   piu’ o meno ogni due o tre mesi.  Quale puo’ essere la causa ?
I fusibili  che utilizzo  sono questi:
EDI tronic da 2,5 Ampere
Corrente nominale: a scelta/tensione nominale: 250 V
Caratteristica di scatto: veloce
Struttura fusibile: vetro
Dimensioni: 6,3 x 32 mm
Grazie a tutti.
https://melius.club/topic/16380-help-%E2%80%A6-fusibile-del-finale-che-ogni-tre-mesi-%E2%80%9Csalta%E2%80%9D/
@Maurjmusic concordo con tigra, se metti un fusibile veloce dove dovrebbe esserne messo uno ritardato (slow) è inevitabile che salti alla accensione, semmai lo strano è che non ti salti ad ogni accensione e non dopo qualche mese. prendi un fusibile corretto e vedrai che il problema si risolve (i fusibili sulla accensione di norma sono ritardati per evitare che saltino a causa della extracorrente di chiusura che si genera quando si accende il finale)
Sostituiti i fusibili dei  due finali  mono (stessa marca ma ...slow blow  fusibili normali  da  € 6,49  per 10 fusibili su Amazon); non voglio fare il pipistrello  ma il basso è ancor più' stretto e fermo  ... l'ho notato con alcuni dischi un po' ipertrofici  in tal senso  che  ovviamente conosco come le mie tasche.
@Tigra
@cactus_atomo  .... e disturbo anche il dotto  elettro-enciclopedico  @Fabio Cottatellucci
Possibile?
Fabio Cottatellucci
20 minuti fa, Maurjmusic ha scritto:
Possibile?
Dal punto di vista elettrico no (per le bruciature frequenti ti hanno già risposto).
Però attenzione, io non li ho provati.
PS ti ringrazio della stima ma io dotto non lo sono davvero. :classic_smile:
 pensa che sentivo un canale suonare peggio dell'altro commutando in mono, dopo qualche tempo mi accorsi che uno dei due fusibili era di amperaggio inferiore all'altro...tempo prima misi quello che avevo a portata di mano e mi  dimenticai di rimpiazzarlo con l'amperaggio richiesto dal costruttore.
A distanza di una settimana il basso è sempre come al cambio del fusibile e come detto sopra migliore rispetto a quanto sentivo coni fusibili della stessa marca (normalissimi fusibili da 0,65 cent) ... mistery.
@Maurjmusic Se ti va di provare lucida prima e spruzza poi del disossidante secco (non oleoso) sulle capocchie dei fusibili ed i contatti dei portafusubili e prova a sentire se scorgi differenze.
