Steely Dan, Aja (2023 Remaster)
E' uscito da pochi giorni, il 24-192 di questa pietra miliare. > https://www.qobuz.com/ie-en/album/aja-steely-dan/wgxlq4u72t80a
Audio a livelli spettacolari. Superiamo, secondo me, di gran lunga, il pur ottimo flat transfer SHM-SACD del 2010 (e ristampa analoga del 2014).
Bernie Grundman ha fatto un lavoro al TOP.
P.S. il SHM-SACD (e quindi l'HR Cutting Platinum SHM-CD del 2013) è un flat transfer da nastro copia Giapponese.
https://melius.club/topic/16524-steely-dan-aja-2023-remaster/
Secondo me, stante il 24-192 di Grundman segnalato ad inizio 3d, trovo perfettamente inutile spendere anche solo mezzo centesimo per una qualsiasi copia in LP dello stesso master.
Vi allego DR Log.
Cita
foobar2000 2.0 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2023-10-04 16:23:24
Analyzed: Steely Dan / Aja
DR         Peak         RMS     Duration Track
DR16      -0.20 dB   -18.47 dB      5:10 01-Black Cow
DR15      -0.57 dB   -19.31 dB      7:58 02-Aja
DR16      -0.20 dB   -18.80 dB      7:35 03-Deacon Blues
DR14      -0.58 dB   -18.17 dB      3:57 04-Peg
DR16      -0.23 dB   -18.39 dB      5:35 05-Home At Last
DR15      -2.10 dB   -20.18 dB      5:08 06-I Got The News
DR15      -2.11 dB   -19.45 dB      4:34 07-Josie
Number of tracks:  7
Official DR value: DR15
Samplerate:        192000 Hz
Channels:          2
Bits per sample:   24
Bitrate:           5683 kbps
Codec:             FLAC
https://melius.club/topic/16524-steely-dan-aja-2023-remaster/#findComment-984476
1 ora fa, Lumina ha scritto:
Per il vinile un mediocre 7 alla parte tecnica da Analalog Planet
Può darsi, ma quando leggo frasi come queste:
Cita
And yes, I can feel and hear some of the digital edges to the mastering at points, especially as I turn up the volume on my amp a bit.
Mi viene solo da ridere...
https://melius.club/topic/16524-steely-dan-aja-2023-remaster/#findComment-984509
In questo momento sto ascoltando tramite Qobuz in streaming 24/192 quello che - per quanto mi riguarda - rimane il più bello fra i dischi degli SD (anche meglio di Gaucho): confermo che suona effettivamente molto bene. Ad essere sinceri, non ravviso sostanziali differenze con la versione 96kHz (anch’essa presente su Qobuz), anche se quella a 192 mi sembra un pelino più dinamica. C’è da dire che evidentemente si parte già con un buon master (gli Steely Dan erano dei perfezionisti del suono). Tutti gli strumenti sono presenti e perfettamente a fuoco, molto ben marcata la ritmica, con la batteria ben presente (forse troppo? 🤔). Ad ogni modo una goduria: questo si che sarebbe un disco test da usare nelle fiere di hi-fi, altro che chitarrini o voci femminili con la laringite! 😄
https://melius.club/topic/16524-steely-dan-aja-2023-remaster/#findComment-986378
The Nightfly di Fagen,   veniva proposto anni fa...pareva si avvicinassero  ma poi la tendenza è stata un'altra pare...
Anche Zappa è molto audiophile e da scegliere tra i suoi brani ce ne sarebbero.....mai visto ne sentito alle fiere.
Comunque in generale, nelle fiere non è che siano tanto specializzati in musica, a parte alcuni e noti produttori di materiale discografico che ovviamente sponsorizzano la loro etichetta (giustamente)
https://melius.club/topic/16524-steely-dan-aja-2023-remaster/#findComment-987180
