Registrazioni che invitano ad alzare il volume...
Aggiungo una parentesi. Se si ascolta solo in digitale, per varie ragioni (sorgente che esce alta, master o remaster compressi o a cui è stato alzato il livello, etc...) spesso i limiti di volume "arrivano prima".
Se si ascoltano anche gli LP, la storia cambia un bel pò... si può alzare con molta più "disinvoltura".
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/5/#findComment-977775
ilmisuratore
1 ora fa, Coltr@ne ha scritto:
mi calcoli il CF del brano suddetto?
Il fattore di cresta del canale SX equivale a 13,58, quello del canale DX 13,45
Il segnale registrato produce un minimo Rms attorno -53 dB di media, il picco massimo a -2 dBFS per cui la dinamica assoluta è attorno i 51 dB  [finestra di analisi temporale 100ms]
Buonissimi valori, suona bene, e pure bello e ora me lo vado pure a risentire
  • Thanks 2
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/5/#findComment-977778
@ilmisuratore questo il DR LOG
Cita
foobar2000 2.0 / Dynamic Range Meter 1.1.1
log date: 2023-10-05 15:06:02
Statistics for: 07-Wights Waits for Weights
Number of samples: 14553000
Duration: 5:30
                 Left              Right
Peak Value:     -2.49 dB   ---     -2.00 dB
Avg RMS:       -22.15 dB   ---    -21.57 dB
DR channel:     16.83 dB   ---     16.77 dB
Official DR Value: DR17
Samplerate:        44100 Hz
Channels:          2
Bits per sample:   16
Bitrate:           661 kbps
Codec:             FLAC
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/5/#findComment-977783
ilmisuratore
8 minuti fa, one4seven ha scritto:
questo il DR LOG
Perfettamente coerente con la parte confrontabile, che in questo caso è il peak level a -2dB
Aggiungo [per Fabrizio:classic_biggrin:] che la registrazione è con polarità invertita, almeno il brano in questione
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/5/#findComment-977797
@Coltr@ne ho messo su quel disco di Quincy Jones, Black on the Block (CD originale del 1989).
Registrazione da urlo. Confermo, ma con Quincy è abbastanza normale. Il CD è un pelo compresso, ma rende una meraviglia. Se lo becco in LP ad un buon prezzo lo prendo, secondo me potrebbe andare pure meglio su vinile.
Ah... e Potrebbe essere tranquillamente scambiato per un disco di Michael Jackson. :classic_biggrin:
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/5/#findComment-977804
extermination
3 ore fa, ilmisuratore ha scritto:
sistema uditivo tende progressivamente a diminuire la sensibilità [muscolo stapedio che irrigidisce] e da qui, se non c'è distorsione, questa *necessità* di alzare il volume
Considerando che, a parità di spl, un ascolto a 3mt dai diffusori in un ambiente di ascolto HOME dal limitato volume (m3) rispetto ad un ascolto seppur in campo vicino in un auditorium ( o quant'altro) con un volume di centinaia di metri cubi, gli effetti dell'intensità percepita non si equivalgono
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/5/#findComment-977872
ilmisuratore
Mi riferivo a come ci si abitua alla SPL
L'altro giorno ascoltavamo con un amico, tutto sembrava nella norma, piacevolezza, coinvolgimento e nessuna fatica di ascolto, ci siamo resi conto della SPL nel momento in cui per dirgli qualcosa ci dovevo gridare a 5cm dalle orecchie e viceversa
Eravamo partiti con un volume più basso, poi uno scatto alla volta...:classic_biggrin:
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/5/#findComment-977879
extermination
In un auditorium, nelle primissime file dove il livello del suono diretto prevale sul suono riflesso ( entro la cosiddetta distanza critica)  anche a picchi di 110 dB e passa (diciamo passaggi ff-fff) oltre all'energia emessa da "masse orchestrali" questo   non succede minimamente. Non dico  che si possa sempre sentire distintamente  lo scartare delicatamente  una caramella dal retro file ma il chiacchiericcio a bassavoce senza problema alcuno.
https://melius.club/topic/16530-registrazioni-che-invitano-ad-alzare-il-volume/page/5/#findComment-977899
