Polka audio SDA 2b
SGAGGY
Tanti anni fa ce l'aveva un mio collega con un pre-finale Proton e si sentivano abbastanza bene, casse molto adatte alla musica rock, piuttosto emozionanti, poi lui ha venduto tutto per passare all'AV con un sintoampli JVC e diffusori JBL, per fortuna non ha scelto roba economica ed ha fatto un buon impianto ma quello stereo era un'altra cosa.
Le Eltax le ho ascoltate molto piu' di recente a casa di un altro collega, caratteristiche simili alle Pollk, sono piu' efficienti ma anche piu' rudi e meno raffinate, per quanto mi riguarda andrei sulle vecchie Polk se sono ben messe, poi tanto fanno i gusti personali e gl'interfacciamenti.
SALVO.
https://melius.club/topic/16581-polka-audio-sda-2b/#findComment-981839
@SGAGGY la polk audio è una casa che vendeva molto, non in italia, mltissimi modelli di livello entry e mid, in genere buoni prodotti dall'elevato q/o ma che non eccellevano. In più la numerosità del catalogo rende difficile ricordare a distanza di tempo che modello si è effettivamente ascoltato
https://melius.club/topic/16581-polka-audio-sda-2b/#findComment-981872
all, inizio lasciamo perdere,poi sposta  allarga stringi e la  parete. finalmente posizionate  sembrano delle JBL serie monitor tipo 4343 e con un tocco klipsh cornwall,cacchio che dinamica violente ma non ci siamo manca l° immagine i bassi se ne vanno sul lungomare a Mola il mio paese.
Poi il cavo sda gentilmente offerto da audio costruzioni che me le ha vendute ottimo negoziante mi congratulo con il sig davide,attento dice il forum polk il finale deve avere la massa in comune ho perbacco i miei kenwood sono mono.
No problem hanno il ground in comune.Chiamo nardo misuriamo col tester telaio negativo casse dice corto circuito
allora vai attacco il cavo sda.SDA  che cosa  e ora lo spiego  crea un campo sonoro ampio e un immagine stereo dettagliata,offrendo allo stesso tempo un esperienza  multidimensionale diciamo che funge al 90 percento dipende dalle incisioni stereo dimensional array elimina la diafonia tra i due canali.Quindi le casse suonano bassi stretti medi scolpiti e gamma alta,qui ce da scelgiere argentina con picco a 14 khz piace ma poi diventa un po fastidiosa infatti cambiero i tweter con i prestanti rdo 198 con un rinfresco al crossover e mod tl.comunque ottime figuriamoci le grandi la dinamica lo ripeto e violenta. spero di essere stato chiaro come al solito a scuola l italiano non era il mio forte.
https://melius.club/topic/16581-polka-audio-sda-2b/#findComment-986931
