Per evitare di caricarmi l'intero *lavoro* tutto assieme, inizio a postarvi l'estratto del *suono della distorsione* in modo che ci si faccia un idea di quanto possa essere sgradevole per l'orecchio umano se in quantità sufficiente
Questa distorsione appartiene al processo di doppia conversione in oggetto
Ovviamente questa componente è stata isolata dal segnale musicale, per cui significa che durante la riproduzione uscirà sia la componente musicale che la distorsione sommata ad esso
Affinchè si potesse sentire in modo netto è stato elevato di 36,15 dB
p.s cliccate sul link e piggiate su PLAY, volume al massimo
http://sndup.net/v9pt
Ok, ma sarebbe più interessante sapere per esempio quale dei due files audio, o parti di essi, hanno subito questa distorsione.
Si saprà, ovvio, ma meglio attendere il termine del test
extermination
La prossima volta, nel test,  ci metti dentro un pezzo di Jimi Hendrix :classic_biggrin:
:classic_biggrin: ah ah ha
Scherzi a parte [per chiarire] quell'estratto audio non è un segnale aggiunto al brano intonso, cosa che sarebbe anche scorrelato, bensi la reale distorsione analogica che ne deriva dall'intero processo D/A --> A/D
Molto interessante
Tecnicamente è stato provato che puoi fare A/D D/A una trentina di volte prima di percepire degrado
"After the 27th time it has been scientifically proven that you can hear the difference in the studio environment even at 24 bit and 44.1."
Pensa che gli audiofili in genere si scandalizzano per una conversione
Tanti cominciano a percepire degrado dopo solo dieci volte
Ovviamente molto dipende dalla qualità dei DAC e adc
:classic_biggrin::classic_laugh:
Aldilà dello scherzo, ritengo che un brano di Hendrix o altri musicisti con chitarre molto "effettate" non sarebbe idoneo per una prova del genere, probabilmente è adatta solo la musica acustica, la più vicina alla musica "naturale".
Questa distorsione assomiglia molto, guarda caso, all'effetto fuzz per chitarre elettriche.
Esatto
Sarai curioso di leggere cosa è successo al nostro carissimo Enzo966 :classic_biggrin:  [al momento non lo sa nemmeno lui]
E' sgradevole poichè contiene molte componenti di ordine diverso e intermodulata
Può darsi, però in questa prova entra in gioco anche il degrado aggiuntivo del cavetto audio in uscita (DA) ed in ritorno (AD) al dac, se non ho capito male.
Certo, perfino io, che sono un perfezionista :classic_biggrin:, riconosco che due sole conversioni Da/Ad all'Interno di un unico processore audio (purché da 24 bit in su), non sono umanamente udibili.:classic_wink:
Attenzione, ho detto assomiglia, quindi mi riferisco alla percezione uditiva, lo so che non sono la stessa cosa
Il cavetto è l'ultimo dei problemi, magari piu avanti faremo altri test
Qui la foto del cavetto usato, il segnale esce dal DAC ed entra nell'ADC
Whats-App-Image-2023-10-15-at-17-24-07.j
  • Confused 1
