Iniziamo con le varie recensioni relative agli utenti che gentilmente si sono prestati per l'ascolto
Direi praticamente indistinguibili
Se dovessi dare una preferenza la darei ad 1
Il 2 comunque ha un disturbo a 29 secondi
Però questo euro spezzone senza grandi complicazioni
Non trovo grandi differenze, il test 1 ha una scena forse un po’ più profonda e qualche distorsione acustica in più, mi fanno pensare che siano naturali per la scena,  forse il test 2 un po’ più pulito ha un s/n maggiore, che copre alcune distorsioni naturali e appiattisce un po’ la scena.
non l’ho ascoltato in cuffia.
Buonasera,
Ho ascoltato i files con l'impianto e differenze ne ho percepite parecchie: il primo file non scorre; il suono mi appare innaturale e sembra che qualcosa l'abbia morso, masticato, sputato e morso di nuovo; anche il volume, a volte, appare sedersi per qualche secondo, come se gli esecutori si perdessero un po' negli spartiti.
È faticoso da ascoltare.
Il secondo file mi pare ok, sano e godibile.
Le sensazioni descritte non mutano in funzione del paio di casse usate nella prova.
Un caro saluto,
Impressioni: nessuna.
Ho fatto un paio di ascolti, non mi pare di aver notato differenze degne di nota.
Qualora ci fossero, non sono rilevanti, da me, per un normale ascolto.
Ciao, l'impressione che ho avuto  è che il primo numerato 2, abbia medioalte più presenti, mentre il secondo, numerato 1, sia più equilibrato, con alte a grana più fine, e un miglior decadimento del suono. Ma ripeto, sono impressioni, non ci metterei la mano sul fuoco.
Facci sapere.
Grazie,ascoltati con le auricolari collegate al portatile e non avverto differenze, queste sono anche musiche che non amo per nulla e non conosco
E dunque eccoci...
Che dire è andata come immaginavo.
Se tu non mi avessi detto che i file erano diversi, io credo proprio che in cieco manco sarei riuscito a riconoscerli.
30 anni fa forse sì.
Forse.
Comunque l'unica cosa che potrei dire è che nei passaggi con le note più alte il flauto ed il cembalo tendono ad indurirsi con file 2.
Altra cosa: nell'incipit, il "prendere fiato" del flautista sembra più "vero" col file 1 e tutto sembra avere,  più "corpo"
Forse.
Ciao.
Allora, grazie per i file.
I tuoi non hanno cambiato quel poco di diverso che mi pare di sentire tra i2 file.
Al primo ascolto in n1, in in un passggio, il flauto mi aveva da fastidio, ma nei successivi no....😁
Riassumendo,  preferisco il test 2, sento leggermente più l'ambienza, gli strumenti sono un po più larghi, e mi pare abbia una silenziosità di base maggiore.
Ripeto, ad un ascolto disimpegnato non colgo differenze, quindi potrei essermi inventato tutto durante un ascolto critico, attività che poi non sono assolutamente uso fare.
Comunque bella iniziativa e bel test. Spero avrai voglia di farne altri.
Impressioni di ascolto:
Dopo qualche disagio informatico, sono riuscito a scaricare i file, e li ho ascoltati dapprima con una cuffia Sony MDR XB500 e successivamente collegando il mio Ipad al Marantz ND8006, al momento amplificato da un Synthesis 753 AC verso delle Klipsch RF7III.
Sia in cuffia che con i diffusori, l'impressione è stata di una maggiore apertura, un miglior dettaglio ed una maggiore pulizia del test di ascolto n. 2, con una sensazione complessiva decisamente più soddisfacente.
Ho vinto quaccheccosa :classic_biggrin:?
Acconsento, anche nel caso di sconfitta, alla pubblicazione del mio commento con il riferimento al mio nick.
E' stato per adesso molto divertente grazie...vedremo dopo che avrai commentato tu :classic_laugh:
Ciao.
Ad un ascolto non cieco: 1 mi sembra più  godibile più vero più naturale ma solo se mi impegno e comunque non grande differenza
2 suona un po' più secco
Poi ho fatto selezionare a casaccio 1 o 2 da mio figlio:
Sono riuscito a distinguere 1 e 2 tre volte su tre
Poi ho fatto fare la cavia a mio figlio e, una volta sola in quanto gliene frega una mazza,  cia' azzeccato
Conclusione: la uno suona più... naturale
Ah, alzandosi e andandosene mio figlio ha detto: a me piace più la due
Nel senso che gli piace di più quella meno naturale
Venti anni, grande esperto di rap...
Ciao, a me sembra che il file 1 abbia una maggiore focalizzazione dei suoni, un po' più "asciutti", il file 2 mi da l'impressione di "fluttuazioni" del suono.
Sicuramente sono molto diversi, ora bisogna capire se il doppio passaggio DA-AD abbia asciugato un po' il suono o lo abbia reso più "etereo".
In effetti non so di preciso come hai ottenuto i due file, anche se hai spiegato che uno dei due ha subito doppia conversione attraversando anche un cavetto jack, però non mi pare di aver letto (forse non l'ho visto io) da dove viene "l'originale". Per quanto mi riguarda mi puoi citare tranquillamente.
Aspetto "rivelazioni"
Ciao, col sistema piccolo se ci sono differenze non sono enormi, leggera preferenza per il test 1 se si deve scegliere.
Il sistema principale oggi non posso usarlo, quello al pc è più smart, ma pure molto più limitato.
Ciao, eccomi…
Prima di tutto ti elenco con cosa ho ascoltato (penso sia importante saperlo)
Streamer Cambridge 851N con hard disk, sul quale ho copiato i file, collegato con cavo USB>
Dac Sonnet Morpheus > ampli Stax 400T > cuffia Stax 009S
Non ho avuto molto tempo per ascoltare, comunque le mie impressioni sono che una certa distorsione (o fastidio nell’ascolto) ci sia in tutte e due le versioni.
Ad esempio attorno ai 30 secondi e 1,04 minuti per il flauto e attorno ai 20 s. per quello che mi sembra un oboe (ma questo solo nel file 2)
Inoltre a 1.04 ho una specie di “clic” fastidioso che non capisco però se proviene dall’altoparlante o fisicamente nel mio timpano, come se andasse in risonanza.
Tutto questo mi sembra un poco più evidente nel file 2
Quello che non posso sapere con certezza è se ci siano comunque nel mio impianto difetti che si sommano o influiscano sulla sistorsione.
Su altre cose come ambienza e tridimensionalità, ammesso che ci possano essere annotazioni in questo senso, con le cuffie ho difficoltà.
Ti ringrazio per quello che hai proposto e attendo le spiegazioni a monte, pronto anche a cospargermi il capo di cenere 😉
Ciao, purtroppo non ho avuto il tempo per fare il test come avrei voluto, ovvero comodo sul divano, al volume per me corretto, senza famigliari in casa. Ho solo potuto ascoltare i 2 file con l'impianto stereo appena mi sono stati inviati, ma a volume non molto alto, e ora che sono appena arrivato a casa attraverso delle cuffie direttamente dall'uscita del notebook. In entrambi i casi, non ho udito differenze significative, ma in generale la qualità sonora mi è parsa in entrambi i casi non eccelsa, come se ci fosse un sottofondo che "sporcasse" il suono. Va beh, ora che ho detto la mia puoi farti 4 risate in libertà... Grazie comunque per l'impegno profuso sul forum, e buon proseguimento di serata.
Buonasera, ti ringrazio per la condivisione dei files, purtroppo non sono riuscito a rispondere al sondaggio perché sono in fase di trasloco e al momento l’impianto non è utilizzabile…
In ogni caso sono riuscito a scaricare i files sul mio MacBook Air e proprio ora ho potuto ascoltarli direttamente dal Mac solo utilizzando il player Musica un adattatore usb e le cuffiette dell’iPhone 🙈
Grosse differenze non le ho rilevate, mi pare che il file 1 suoni un po’ più asciutto e il due più rotondo ma potrebbe essere psicoacustica 😄
Dovessi per forza scegliere con questo sistema andrei sul 2, il flauto mi sembra avere più ambienza e meno asprezze, non noto differenze su fagotto e clavicembalo.
Nei prossimi giorni proverò sull’impianto ma ci vorrà tempo…
Buona serata!
Abbiamo ottenuto 16 responsi
Secondo i livelli di confidenza se i pareri fossero stati all'unanimità con almeno 13 pareri congrui su 16 avremmo raggiunto la certezza che tale distorsione si sarebbe sentita
Ci si può ragionare sopra ma, io noto almeno 13 pareri in cui prevale l'incertezza, ogni giudizio espresso non è fermamente convinto
Ci sono poi 2/3 casi che verranno spiegati successivamente, in particolar modo quello in cui viene dichiarato di sentire parecchie differenze  Ho ascoltato i files con l'impianto e differenze ne ho percepite parecchie
Queste dichiarazioni, essendo isolate ad un solo caso, si staccano totalmente dal responso cumulativo in cui prevale l'incertezza
5 minuti fa, Ggr ha scritto:
Quasi matematico. Qualcuno il 2, qualcuno il nunero uno, qualcuno non sente praticamente differenze. Test democroatiano 😄
A me veramente sembrano in netto vantaggio le preferenze del file 1
Tutti promossi, nessun bocciato
I casi da bocciare sono ben altri
Non si raggiunge un livello di confidenza sufficiente ma, per numero di preferenze vincerebbe il file 1, appunto
Questa è la mia opinione, ora devo andare, comunque è stato interessante
acusticamente
Potrebbe però esserci un po’ di confusione sulle identità dei file perché il primo nell’ordine di arrivo è nominato “ascolto 2” e quindi chi si riferisce al “primo file” non si sa esattamente quale sia
  • Confused 1
Questo è il mio
@ilmisuratore
Direi inutile cercare un limite di confidenza in un test fatto così
Aggiungo...leggo che come me più persone hanno individuato disturbi
Preso dal dubbio dopo averti inviato la risposta ho scaricato i file da un altro PC e...nessun disturbo evidente
Altro PC...di nuovo disturbo ma diverso dal precedente
Al che mi domando...cosa abbiamo fatto? Ma sto bit perfect?  :classic_smile:
