Iniziamo a postare i dati tecnici [misure]
Qui vediamo
-in BLU il segnale musicale [modulo dello spettro]
-in ROSSO il livello di distorsione provocato dalle doppie conversioni della scheda audio REALTEK HD
-in NERO il livello di rumore di fondo del circuito D/A -- A/D  in assenza di segnale riprodotto
Per ingrandire l'immagine cliccare sulla stessa
Comunque io ho ascoltato in cuffia caricando il file 1 ed il 2 su pc, ed ascoltandoli in parallelo su audacity e poi anche su DAW che uso regolarmente, con cuffie beyerdynamic dt 880 pro, e dac ampli adeguato
3 minuti fa, Cano ha scritto:
Altro PC...di nuovo disturbo ma diverso dal precedente
Al che mi domando...cosa abbiamo fatto? Ma sto bit perfect?
Il bit perfect fa parte dei vostri apparecchi, questi sono normalissimi files riproducibili senza alcun difetto [spike o simili] introdotto
Quindi questo è il file non oroginale giusto?
Questa è la waveform della distorsione con relativi dati statistici, oltre a poter assegnare anche dei valori
In relazione ai livelli del brano musicale, la distorsione in uno dei due files spazia tra lo 0,63% e l'1%
Giusto
Direi quasi impossibile da sentire, a meno che quell' 1% non cada tra 2.000 e 4.000 hz...sbaglio?
E adesso è giusto che si sappia a quale file appartiene il *test ascolto 2* e *test ascolto 1*
Il File *test ascolto 1* appartiene al brano distorto, ovvero quello ottenuto dalla scheda Realtek + doppia conversione + cavetto esoterico
Il file *test ascolto 2* appartiene al file originale intonso, quindi messo in riproduzione per poter partorire l'altro file
acusticamente
@ilmisuratore  se quest’ultimo è il grafico della distorsione in funzione del tempo, che mi sembra indicato in ascissa, il volume del brano può influenzare la nostra sensazione di distorsione ?  e quindi esiste un grafico che le correli ?
Non sbagli, comunque ho realizzato tutto in modo che si arrivasse ai limiti inferiori possibili ma con distorsione presente
Non avrebbe avuto senso farlo distorcere in modo palese
@ilmisuratore Mi pare che nella lista dei commenti, manchi il mio: mi sono dato del sordo per non aver colto differenze.
Ora devo capire se sono sordo o meno e se lo sono in che misura.
Gia con quello si capisce
Nella parte in cui vengono riprodotte le fondamentali c'è minore distorsione, nella parte invece armonica del segnale ce n'è di piu, tuttavia c'è da considerare che i livelli si abbassano sul medio-alto
In pratica si manifesta una minore probabilità di sentire la distorsione sulle armoniche [per il livello] a fronte di una maggiore sensibilità dell'orecchio a rilevarla
Impressioni: nessuna.
Ho fatto un paio di ascolti, non mi pare di aver notato differenze degne di nota.
Qualora ci fossero, non sono rilevanti, da me, per un normale ascolto.
Questo è il mio. :classic_wink:
