30 minuti fa, jakob1965 ha scritto:
un evento che testimonia che una sorgente di pregio è stata dirimente
Al contrario, ha prodotto un pessimo risultato, talmente peggiore rispetto agli altri da essere facilemente identificabile. L'opposto di quello che pensi.
6 minuti fa, one4seven ha scritto:
Il daccone di Enzo, in parole (molto) povere, ha delle "forti caratterizzazioni", che sono state rilevate in tempo passato da @ilmisuratore quando ha avuto modo di sottoporlo a delle misurazioni.
Mi piacerebbe saperne di più - cosa curiosa almeno - sta di fatto che è uno dei pochi che ha imbroccato la risposta giusta - quindi il suo Dac caratterizzato ha facilitato l'identificazione di maggiori distorsioni? E quelli invece non caratterizzati hanno mandato in errore/ confusione parecchi di noi?
Cacchius  se io usassi questo approccio sul lavoro mi avrebbero defenestrato da molti anni ...
Anche questa molto tirata per i capelli - una catena di qualità rivela quale file è inquinato e quindi è di peggior qualità - suvvia  - macchine di minore qualità portano molti in errore e quindi sono migliori??
Ehm... mumble ... mumble
Esher aiutami tu
@jakob1965 poi loro ti spiegheranno bene, ma il succo è che la distorsione che il MSB in oggetto "crea appositamente" per caratterizzare il proprio output, si va a sommare a quella del file distorto del test. Il risultato è un output "doppiamente distorto", e con probabilità a quel punto riconoscibile.
Un'altra volta?
Non è questione di peggio o meglio 😂🤣
Lo ha peggiorato e di molto. Forse non hai capito. Quelle "di qualità" lasciano i file come sono, non aggiungono distorsione alla distorsione.  L'msb ha prodotto un risultato pessimo per questo viene identificato, non perchè è di qualità. Forse così è più chiaro.
My friend lo avevo capito anche prima -- qualche mips lo ho ancora - mi pare una argomentazione molto molto tirata - ma tanto tu non cambi idea neanche con i cannoni della 1812 e per cui va bene così -
ripeto questo test ha mandato in confusione molti qui - l'unico o quasi che ha intercettato il problema ha un bel dac ed un impianto equilibrato - ora mi si dice che questa ottima sorgente che ha favorito l'intercettazione delle distorsioni (che altri dac/ impianti non hanno intercettato) è talmente buono (o buono in un certo modo) per cui invalida il risultato  - vi va bene così? E sia  ma siamo un poco buffi simpaticamente
Niente manco a brodo.
@jakob1965 si però tranqui. :classic_biggrin:
Enzo è il primo a discuterne senza problemi, ed ha avallato come plausibile l'ipotesi, sapendo benissimo da tempo come si comporta la sua macchina.
Per cui non c'è problema alcuno.
Come dicevo prima si sta cercando di capire. Tutto qui.
Io invece gli invidio (bonariamente) molto assai le sue stupende B&W. :classic_love:
Non vuoi capire, il daccone o "supposto tale" ha raddoppiato la distorsione o triplicata ed anche di più, per questo è stata facilmente udita, non perchè è ottimo ( per carità lo sarà lo stesso col segnale normale). Hai capito? Ha prodotto un segnale  pessimo, molto più distorto della distorsione del file, molto peggiore degli altri che invece hanno riprodotto solo la poca distorsione del file. Insomma ha suonato il file distrorto molto molto più distorto dei non dacconi. Non è una bella cosa. E' l'esatto contrario di quel che credi.
