Adesso, ilmisuratore ha scritto:
Era un apparecchio neutrissimo
Per piacerti deve distorcere ho capito
Ma non mi interessa nulla che sia neutro o non neutro
Tanto poi non lo saranno gli amplificatori o i diffusori a valle
Quindi perché stare lì a vedere se sia neutro o no?
Non è questo che conta
Quello che conta in una sorgente è che sia veloce, che sappia gestire il segnale quando questo è complesso, non è nell'ascolto di un flauto o del buon De André che una sorgente non sarà all'altezza
Le sorgenti buone sono quelle che quando c'è "casino" sanno gestire il segnale e rendono tutto facilmente intelligibile
Quando per esempio entrano tanti strumenti specialmente in gamma bassa con magari forti dissonanze tante sorgenti (ma anche tanti ampli) vanno in crisi
captainsensible
@skillatohifi ma l'argomento del contendere è proprio questo.
Le prestazioni di quello più costoso sono realmente superiori ? Se le prestazioni sono realmente superiori, sono in grado di udirle ?
Allora o faccio un atto di fede e assumo che avendo speso di più sicuramente le prestazioni sono superiori e quindi mi metto con l'anima in pace, oppure mi metto a cercare le differenze.
Dipende uno come vuole impiegare il proprio tempo.
CS
1 ora fa, Cano ha scritto:
1 ora fa, enzo966 ha scritto:
Sinceramente, non sento nulla di tutto ciò: mi pare che suoni piuttosto naturale.
Prova a riascoltarli e concentrati sulla gamma altissima
Supercazzola x supercazzola questa è interessante.
Una volta babbo ci diceva: "non ti piace sta minestra, e fattela piacere"
Qua la tecnica è simile ma il concetto opposto.
Devo provare con mi figlio.
"Papà dammi un kinder kazz"
"Basta Samu co ste porcherie, non fai che mangiare porcherie"
"Ma papaaaa mi piace troppo il kinder kazz!"
"Ah ti piace? E fattelo schifare."
Ma è una variante del contesto più ampio dei problemi che si incontrano con gli audiophili.
"E senti senti questo...e fai caso fai caso a quello...e senti come è scansionato qua...e senti come è scaracchiato là...e se..."
"Allora o ti stai muto, o ti imbavaglio, o me ne vado a giocare a briscola coi vecchietti al circolo chè rompono meno le balle".
Qua è la tecnica opposta.
Scusa sai...
Ma quale è il problema esattamente?
1 minuto fa, Berico ha scritto:
questo sono d'accordissimo.
Io per niente, ha elencato tutti o problemi che in ordine di importanza sono i "soliti", il sistema percettivo del fruitore, ambiente, diffusori, finale, pre ed in ultimo, ma proprio ultimo da addebitare al dac.
Avendo tutto il resto al 100% la realtek,basta e avanza
16 minuti fa, Berico ha scritto:
si puo' vedere il tracciato in  sovrapposizione dei brani? o non si capirebbe nulla?
Per differenze così risibili dovresti espandere molto la forma d'onda, va a finire che vedi soltanto una frazione piccolissima di segnale
Sull'intero brano vedresti una cosa sopra l'altra apparentemente identica
Secondo il mio metro di giudizio l'essere neutro significa riprodurre esattamente l'inviluppo del segnale originale, per cui non credo affatto che non venga inclusa anche la velocità
1 minuto fa, Coltr@ne ha scritto:
forse di riferisce a quello che avevi fatto dei primi due file?
Cioè mettere in sovrapposizione le due forme d'onda dei segnali il cui uno risulta più distorto?
Berico, tra originale e distorto o tra la prima distorsione e la seconda ?
Però se ho postato i livelli di distorsione non credo possa essere di utile osservabilità
Li ho ascoltati molto attentamente ed anche di più, comprese le altissime, per riuscire a beccare distorsione compresa tra il 0.06% e lo 0.1% in un programma musicale.
