Gaetanoalberto
1 minuto fa, ilmisuratore ha scritto:
nei particolari
Nello specifico, mi pare Aldofranci abbia pubblicato gli esiti di un test Abx. Se ho capito, sto Abx è un programma per fare test in cieco. Dalla strisciate di risultati pubblicata da Alfofranci tu hai tratto delle informazioni che, per entrambi e forse per molti altri che qui discutono, sono chiare. Io purtroppo non avevo capito.
Usate spesso acronimimoer voi familiari, per me purtroppo no.
Andavo alla ricerca di un semplice glossario di base, ma lo troverò in autonomia. Grazie :classic_smile:
23 minuti fa, Vmorrison ha scritto:
Proponiti all’AES come ascoltatore esperto e gli dici che gli studi senza fine sulla elettroacustica ha una soluzione. Le vultech da 12 euro motivando l’ascolto della realteck
Hai capito un pò maluccio, e cerchi di portare acqua al tuo mulino
La differenza con questo scrauso setup che ho usato salta immediatamente alle orecchie, durante l'inizio del brano il fagotto e il riverbero acustico creano un determinato rapporto di chiarezza, che viene MENO nel momento in cui vado a commutare in tempi brevi, per esagerare sembra come se il brano Y risulti attufato, meno chiaro e definito
Io lo so perchè con lo scrauso setup mi viene facile individuarlo, e si può perfino dimostrare con le misure
18 minuti fa, ilmisuratore ha scritto:
dicotomia ascolto/misure.
Domanda: ma l'unica discriminante per determinare l'importanza di una sorgente, o la reale differenza tra due, è data dal percepire una distorsione?
Se questa si avverte (o meno) sia con un dac costoso che con uno economico, in automatico significa che all'ascolto sono identici?
7 minuti fa, goldeye ha scritto:
restano con le mascelle aperte
Secondo te perché?
Solo per le prestazioni?
Secondo te quanto influisce la semplice vista di cotanto armamentario, sulla caduta delle mascelle?
Ah ho capito, vorresti spiegato cosa sono tutti quei valori relativi a quella strisciata
Con estremo piacere te lo spiegherò appena ritorno e mi metto sul PC, qui con il telefonino mi viene piu difficile
Gaetanoalberto
Invece, della querelle generale, capisco che il misuratore voglia dimostrare l’udibilità della distrosione, e quindi la possibilità di verificare potenziali difetti o qualità delle apparecchiature, o della loro collocazione in ambiente. Gli altri sostengono che in ultima analisi, considerato tra l’altro che le minime distorsioni o variazioni non sono ben avvertibili ad orecchi poco allenati o comunque nin bionici e suoerallenati, gli studi siano ininfluenti e conti prevalentemente la qualità di un apparecchiatura, che alla fine determina, nelle infinite combinazioni possibili con ambiente ed elettroniche, il risultato soggettivo di ascolto.
In mezzo, la questione se, a parità di misure di un apparecchio meno costoso, questo valga come altri piú blasonati.
Ho fatto bene i compiti ?
@naim acciderbolina :classic_biggrin:
Ma perché non hai partecipato?
Te hai diffusori probabilmente anche più prestazionali di quelli di Enzo.
Sarebbe stato molto interessante :classic_happy:
Non trovo una logica su quanto esposto, se si avverte differenza vuol dire che sono diversi, o quantomeno intrinsecamente fanno si che il loro segnale convertito crei delle alterazioni al segnale che successivamente attraversa l'intera catena
Ma, in realtà quando avevi chiesto di farmeli avere, non sono poi arrivati, e non sono stato lì a richiederli, eravate anche già a metà dell'opera.
14 minuti fa, goldeye ha scritto:
Poi vanno ad ascoltare gli impianti hiend e restano con le mascelle aperte
E la centesima volta che tiri in ballo la calabria e le mascelle cadute, perchè non decodifichi il tuo intento e spieghi nel dettaglio a chi ti riferisci ?
A naso, queste differenze, si colgono più facilmente con una discreta cuffia che non con un qualsiasi diffusore, credo...
Naim, se sei interessato posso inviarti dei files diversi, ma strutturati per la medesima prova
Posso provare, :classic_biggrin: ho le orecchie un po' chiuse dalle frequenti escursioni appenniniche delle scorse settimane, ma ci provo.
