@ilmisuratore In modalità OS con filtro sharp, è praticamente indistinguibile da un DeltaSigma, l'ho comparato per diversi mesi col vecchio Audio GD che ho avuto per 10 anni e montava 2 Wolfson 8741. In modalità NOS invece è diverso, un pò più dolce, più piacevole.
Perfettamente
Esternazioni che con le misure non cozzano affatto
Amo le interlocuzioni con gente che sa quel che dice
Bene, avanti cosi
19 minuti fa, ilmisuratore ha scritto:
Il mio, il Benchmark Dac3, praticamente distorce a livelli talmente bassi che se un lombrico scoreggia in Calmucchia, fa più danni del Benchmark, al suono dell' impianto
DAC di Aldofranci e Sabbatini distorcono poco di default
Anche io... con questi test,  il misuratore ha risvegliato il bachiano che è in me.
Ho ritirato fuori dal cassetto il primo volume del clavicembalo ben temprato,  le variazioni goldberg, e rivissuto un po i bei tempi dello studio di gioventu'.
Ora passo più tempo a suonare' che ad ascoltare 🤣.
11 ore fa, one4seven ha scritto:
per curiosità, ci sono che tu sappia, in giro, misure del mio e di @Gaetanoalberto, Marantz nd8006?
Basta guardare al suo interno, monta un ES9016 per cui anche voi due appartenete alla cricca dei non distorcenti :classic_biggrin:
Non ho visto grafici di questo apparecchio, ma osservando i datashet e le caratteristiche dichiarate il tasso di distorsione risulta molto basso
Apparecchio dal suono sicuramente neutro e preciso
10 ore fa, aldofranci ha scritto:
Ma insomma, portiamo sta realtek al pio ospizio e troviamo un altro modo di mazzolare sti file oppure la chiudiamo qui?
A quanto pare un successivo test è stato rimandato per quando Enzo riceverà l'apparecchio RME
Rimango sempre a disposizione per qualsiasi altra richiesta, sia di gruppo, che individuale
P.s ho prelevato il segnale che precede il diffusorino Vultech, differenza che qui sentiremmo tutti in modo palese
In pratica, oltre alla distorsione introdotta nel file, questa si va a sommare con quella dell'amplificatore da 3 watt e quindi rende facilmente individuabile il brano alterato perfino con un diffusore giocattolo
Attenderemo conferme, ma l'ipotesi strampalata che più un elettronica distorce e più amplifica un segnale distorto risulta sempre meno strampalata
Tecnicamente non lo sarebbe, ma sai, intrinsecamente meglio provare direttamente nel contesto
  • 3 settimane dopo...
10 minuti fa, enzo966 ha scritto:
Finalmente arrivato il "piccolo" rme.
Bene
E' un apparecchio che dovrebbe far prevalere la precisione, quel tipo di convertitori dal *pane al pane e vino al vino*
11 minuti fa, one4seven ha scritto:
il cavetto USB con pennetta, appeso con il filo, supera ogni più fervida immaginazione.
:classic_biggrin: è la parte piu esoterica
Però è comoda, arrivi e attacchi
