4 ore fa, enzo966 ha scritto:
Se tu mi mandassi l'abx per xp sarebbe il massimo
Prova con questo https://filebin.net/jn90d48tns18p9d2
Dovrebbe essere per l'XP
Se non dovesse girare fammelo presente che lo estraggo direttamente dal PC con XP e foobar funzionante
Grazie mille; più tardi proverò e ti farò sapere.
39 minuti fa, gianventu ha scritto:
come siamo messi con i nuovi sub?
Ciao Gian, al momento m'appagano tagliati a 32 Hz con 24 dB/ottava (pendenze maggiori non le permettono), sfasati di 90° rispetto ai diffusori ed attenuati di 6dB.
A volte, vario l'attenuazione a seconda di cosa ascolto; raramente vario frequenza di taglio e pendenza. Con l'app si fa prestissimo a cambiare i settaggi senza doversi muovere dal punto d'ascolto.
Un giorno cercherò di fare le cose sul serio con acourate anche se, a dire il vero e non so perchè, sono un pizzico reticente ad usare un PC per ascoltare musica.
Quindi, se non capito male li fai lavorare solo fino a 32hz con una fase corretta a 90°?
Ma il RME che hai preso, può essere usato anche come crossover?
Lo chiedo perché io, ad esempio, sarei curioso di provare a tagliare un po' più in alto i diffusori e lasciare maggior spazio ai sub. Ma forse lo hai già fatto o forse non è possibile farlo...e poi si fa per cazzeggiare un po', sia chiaro.
Sì ma tieni conto che con la pendenza a 24dB/oct, fino a 40 e qualcosa dicono ancora e sono esuberantini i ragazzi tant'è che li tengo a -6 dB (talvolta di meno, talvolta di più).
No perchè ha solo due uscite xlr (l + r) e due single ended sempre l+ r.
6 minuti fa, enzo966 ha scritto:
Ciao, ho provato copiando la dll scaricata in: system, system32, nella cartella di foobar ma niente.:classic_sad:
Tra poco entro nella cartella dei componenti di foobar nel sistema XP, copio il dll e te lo invio
Vediamo se va, altrimenti fa lo stesso
p.s comunque Enzo la dll va inserita nella cartella 'components' alla voce PROGRAMMI --> FOOBAR --> COMPONENTS
Enzo, il dll estratto dal mio PC corrisponde a quello che ti ho inviato, per cui prova ad inserirlo nella cartella -components- di foobar e vedi se gira
Il 28/11/2023 at 19:55, enzo966 ha scritto:
forse, andando con più calma, ne avrei sbagliati meno ma il ABX è un po' una menata.
Ciao Enzo, eh lo so, è veramente poco "confortevole" (se è questo a cui ti riferivi), sopratutto nel modo in cui lo propone foobar.
E' però, credimi, metodologicamente ineccepibile, anzi, a rigore, sarebbe l'unico modo per fare un serio blind test.
Hai centrato, allo stesso tempo, una via per renderlo più "praticabile", ovvero farlo con calma.
Meglio ancora sarebbe essere in due, uno agisce su foobar, l'altro ascolta e giudica.
Infine, devo dire che vi sono modalità decisamente più confortevoli per condurre un test ABX (che non a caso si chiama A-B-X e non A-B..), ma questo è un altro discorso
Non ho dubbio alcuno :classic_smile:
@ilmisuratore
Ciao, ha funzionato ed ho ripetuto la prova con il rme approfittando del fatto che moglie e chihuahua sono fuori per ben 2 giorni. :classic_cool:
Riporto sotto i due report.
Report del test con Nuforce MSR-1 e MSB
foo_abx 1.3.4 report
foobar2000 v1.1.1
2023/12/02 13:54:32
File A: G:\Test il misuratore 2\X.wav
File B: G:\Test il misuratore 2\Y.wav
13:54:32 : Test started.
13:55:19 : 01/01  50.0%
13:55:35 : 01/02  75.0%
13:56:02 : 02/03  50.0%
13:56:29 : 02/04  68.8%
13:57:02 : 03/05  50.0%
13:57:51 : 03/06  65.6%
13:58:04 : 04/07  50.0%
13:58:21 : 04/08  63.7%
13:58:38 : 05/09  50.0%
13:58:52 : 05/10  62.3%
13:59:09 : 06/11  50.0%
13:59:33 : 06/12  61.3%
13:59:52 : 06/13  70.9%
14:00:22 : 06/14  78.8%
14:00:44 : 07/15  69.6%
14:01:10 : 08/16  59.8%
14:01:35 : 09/17  50.0%
14:01:55 : 10/18  40.7%
14:02:36 : 10/19  50.0%
14:02:52 : 11/20  41.2%
14:03:16 : 12/21  33.2%
14:04:02 : 12/22  41.6%
14:04:19 : 13/23  33.9%
14:04:41 : 13/24  41.9%
14:05:11 : 13/25  50.0%
14:05:28 : 13/26  57.7%
14:05:41 : 13/27  64.9%
14:05:51 : 13/28  71.4%
14:06:19 : 14/29  64.4%
14:06:27 : 15/30  57.2%
14:06:32 : 16/31  50.0%
14:06:38 : 17/32  43.0%
14:06:45 : 18/33  36.4%
14:06:57 : 18/34  43.2%
14:07:26 : 19/35  36.8%
14:07:49 : 20/36  30.9%
14:08:18 : 21/37  25.6%
14:08:35 : 22/38  20.9%
14:09:12 : 22/39  26.1%
14:09:27 : 23/40  21.5%
14:09:33 : Test finished.
Total: 23/40 (21.5%)
Report del test con PC e RME ADI 2 DAC
foo_abx 2.1 report
foobar2000 v2.0
2023-12-03 14:41:04
File A: X.wav
SHA1: 9a6aa5151d5bd05fe3d68f6551b4c43fa07b26a2
File B: Y.wav
SHA1: 515fabab570a3f071d5435ef6a9af2176febc03d
Output:
Default : Primary Sound Driver
Crossfading: NO
14:41:04 : Test started.
14:43:03 : 00/01
14:43:56 : 00/02
14:44:14 : 00/03
14:44:31 : 00/04
14:44:54 : 01/05
14:45:11 : 02/06
14:45:35 : 03/07
14:45:55 : 03/08
14:46:25 : 03/09
14:47:01 : 04/10
14:49:59 : 05/11
14:50:43 : 06/12
14:51:13 : 06/13
14:52:04 : 07/14
16:30:23 : 07/15
16:30:56 : 08/16
16:31:24 : 09/17
16:31:42 : 10/18
16:32:47 : 11/19
16:33:10 : 12/20
16:33:44 : 12/21
16:34:10 : 13/22
16:34:32 : 13/23
16:34:46 : 13/24
16:35:55 : 13/25
16:36:18 : 13/26
16:36:34 : 14/27
16:37:05 : 14/28
16:37:34 : 14/29
16:38:08 : 15/30
16:38:34 : 15/31
16:38:45 : 16/32
16:39:11 : 16/33
16:39:48 : 17/34
16:40:42 : 18/35
16:41:13 : 18/36
16:41:25 : 19/37
16:41:45 : 20/38
16:42:23 : 21/39
16:42:33 : 21/40
16:42:33 : Test finished.
Total: 21/40
p-value: 0.4373 (43.73%)
 -- signature --
04fbd7814e584e4b25b8c30b645212dcdd14ce15
L'udito, presupposto d'oro, in cieco è risultato un po' sordo: la distinguibilità delle differenze non appare troppo lontana dalla casualità sia con un dac che con l'altro.
P.S.: Sono molto lontano dai 27/27 di probabilità di distinguere un cavo d'alimentazione da un altro :classic_biggrin::classic_biggrin::classic_biggrin::classic_blush:
  • Haha 2
17 minuti fa, captainsensible ha scritto:
lanciando una moneta avresti ottenuto lo stesso risultato
Infatti :classic_biggrin:
40 + 40 prove mi hanno comunque provato... ho esagerato: c'è da diventarci rincoglioniti.
