cavo per linea dedicata
7 ore fa, maxgazebo ha scritto:
Se non ricordo male in un impianto elettrico di casa il magnetotermino si dimensiona per il carico che deve supportare, non per la sezione del cavo...in un appartamento di un condominio di base sono 2 le linee in cui viene diviso l'impianto...una linea per alimentare l'illuminazione (di solito da 10A) e cavi sezione 1,5mmq, e la linea forza motrice (le prese e gli elettrodomestici) con magnetotermino di solito da 16A e cavo sezione 2,5mmq
Se si usano cavi e sezioni diverse c'è il forte rischio che si vada fuori norma, per cui non possa essere certificato
Si lo so, ma se per la forza motrice tu metti un cavo da 6 mmq e il MT è da 16A di certo non c'è il rischio incendio anzi. Che poi l'elettricista non certifichi un installazione del genere beh quello è un altro discorso.
https://melius.club/topic/16754-cavo-per-linea-dedicata/page/4/#findComment-996714
https://www.playstereo.com/it/cavi-di-alimentazione/5253-duelund-dca12ga-600v-cavo-di-alimentazione-in-rame-multifilare-stagnato-in-guaina-polycast-a-metraggio.html. Che ne pensate del Duelend? Supporta fino a 600 volt e 35 ampère.
Oppure questo : https://www.audioteka.it/prodotti/sommer-cable-titanex-3x2-5.html. Anch'io ho la linea dedicata per l'HiFi. Anzi due linee, una per gli ampli e sub e l'altra per le sorgenti . Ho comunque messo due magnetotermici per linea con cavi da elettricista senza ricorrere a quelli più particolari ,infatti io credo ,più che il cavo ,in questo specifico caso ciò  che può fare la differenza ( cosa  reale ) è  il disaccoppiare la linea elettrica dell'appartamento  per farne una dedicata all' HiFi
https://melius.club/topic/16754-cavo-per-linea-dedicata/page/4/#findComment-996715
3 ore fa, ernesto62 ha scritto:
Sarebbe ottimo ma fuori budget dell'amico.
Io non lesinerei con la sezione, un bel cavo minimo minimo da 6 mmq di tipo industriale ben isolato.
Da 6 mmq a 20 mmq (sparo, per esagerare) c'è pochissima differenza di costo, quello che incide di più è la manodopera
https://melius.club/topic/16754-cavo-per-linea-dedicata/page/4/#findComment-996837
Avere la fortuna di realizzare una linea dedicata, è cosa buona e giusta!
dico fortuna perché non è facile rivoluzionare un impianto elettrico già esistente, è l’idea di optare ad una canalina esterna per me non è il massimo anche se capisco che avvolte è l’unica alternativa. Ia mia passione è di lungo corso ma solo da pochi anni sono riuscito a realizzarla , complice il fatto di aver cambiato casa ed è stato la prima cosa a cui ho pensato.
io ho fatto  una cosa da denuncia 😊ho realizzato una linea diretta , tanto diretta da non passa dal quadro elettrico  che ho all’interno del appartamento ma dal contatore  direttamente alla stanza che ho dedicato all impianto con un interruttore magnetotermico , se non sbaglio della Gigawatt al uscita del contatore del Enel ,con cavo elettrico da 6 mm mentre la massa da 4 mm
  • Confused 1
https://melius.club/topic/16754-cavo-per-linea-dedicata/page/4/#findComment-1000396
Fabio Cottatellucci
Guarda che questo è da pazzi veramente.
Intanto devi avere anche un differenziale, e poi la terra (non massa) deve avere almeno lo stesso diametro degli altri conduttori.
https://melius.club/topic/16754-cavo-per-linea-dedicata/page/4/#findComment-1000551
e' il suono bello da morire. poi voglio vedere quale elettricista certificherà che un imianto siffatto a norma, quale assicurazione pagherà se ci saranni danni alle cose o allepersone, e che succede se si volesse vendere o affittare (per inciso mi pare che i condomini abbiano l'obbligo di fornire la certificazione elettrica all'ammnistratore di condominio, se non cè un condominio la responsabilità è in capo al proprietario).
ma magari oltre all'interruttore differenziale in magnetotermico c'è
@Fabio Cottatellucci oltte alla sicurezza, c'è un discorso di normativa che è bene risoeche se la si ritiene inutuiare anh
https://melius.club/topic/16754-cavo-per-linea-dedicata/page/4/#findComment-1000912
Complimentoni! E te ne vanti pure? Quando fate certe cappellate almeno abbiate il buon senso di stare zitti invece di fare i soliti furbetti all'itaGliana: per ottenere qualche dubbia e anche se fosse minima differenza nell'alimentazione del tuo impianto non solo ti sei messo fuori legge (cavoli tuoi in fondo) ma soprattutto hai messo a rischio l'incolumità di chi abita insieme a te!
Anche io ho una linea dedicata ma ho chiamato un elettricista che ha fatto un lavoro a norma e mi ha ricertificato l'intero impianto di casa: spendete due spicci per un lavoro a regola d'arte invece di buttarli in cavi pitonati, fusibili "audiophile" e altre baggianate!
https://melius.club/topic/16754-cavo-per-linea-dedicata/page/4/#findComment-1000988
Diciamo chiaramente che certi esempi non sono certo da seguire,e ancor prima divulgare.
Riprendendo quanto scritto da @cactus_atomo ,"è il suono bello da morire",penso che -realisticamente purtroppo- a morire potrebbero essere delle vite umane.
https://melius.club/topic/16754-cavo-per-linea-dedicata/page/4/#findComment-1001000
