Rete LAN interna in fibra ottica, per FTTH, e degrado audio.
@massimojk … rimane il fatto che se si usa un cavo sottile, come immagino sia stato usato, si parla di raggi dell’ordine di 1/2cm ampiamente compatibili con le canaline domestiche … purché il cavo non sia stato tirato con forza, cosa che potrebbe aver danneggiato la fibra o il rivestimento … l’ideale sarebbe usare cavi con anima in Kevlar ma spesso sono troppo ingombranti
Già un cavo Lan CAT8 serve a nulla, se non hai una server farm...
Figuriamoci una rete in fibra, a casa.
Ad uso audio, cioè per il trasporto di un flusso digitale di files audio, un semplice cavo CAT5 è più che abbondante.
Oggi normalmente, in contesti domestici, si installa il CAT6, che va già ben oltre le necessità richieste dal trasporto di files audio.
Due regole, indipendentemente da ciò che è stato percepito o meno.
1) Gli apparati tecnici vanno dimensionati, con un ragionevole margine in eccesso, per l'uso effettivo che se ne deve fare.
2) Configurazione che vince, non non si cambia.
@stefano_mbp le ipotesi sono diverse e visto che un problema è presente ritengo che due probabili cause siano quelle da me esposte. Poi per carità tutto più essere compreso una porta sul router difettosa, un terminazione difettosa, un mostriciattolo che insinuatosi nel corrugato abbia smozzicato il cavo.
Insomma di tutto e di più.
Questa è la più diffusa causa di malfunzionamento di una rete.
Una approssimativa crimpatura delle prese RJ45, è spesso la causa del degrado delle prestazioni, in termini di velocità di trasmissione, di una LAN.
@one4seven è un aspetto che ho valutato ma come ipotesi terza, quarta etc. Diciamo che per fare male una crimpatura RJ45 ti devi impegnare abbastanza ma è possibile.
Storia letta anni fa su un giornale che parlava di un cliente che dichiarava che il proprio cane anticipasse abbaiando l'arrivo di una chiamata peccato che il tecnico si accorse che il cane, suo malgrado, era stato messo al guinzaglio (metallico) e questo questo scorresse sul tratto esterno in palificazione della rete domestica del cliente. Morale? In cane facendo su e giù aveva consumato la guaina e quindi si beccava la corrente di chiamata a 75hz che era usata come segnalazione per le chiamate in arrivo sulle vecchie reti rtg.
Al netto di questo nulla è impossibile ;-)
mi sembra che l'elettricista abbia fatto una predisposizione dell'impianto lan ben al di sopra delle normali necessità domestiche.
é importante capire come si manifesta il degrado. ascolterei lo stesso pezzo in streaming, dal nas, e dalla ram per provare a capire dov'è l'intoppo.
certo è strano, con la fibra io non ho avuto di questi problemi, anzi....
sulla materia c'è da divertirsi, ad esempio qui puoi vedere la complicazione delle cose semplici all'ennesima potenza
Azzardo un'ipotesi, non me ne voglia chi ha aperto la discussione.
Come spesso accade nel digitale il conduttore ha un suo suono, e magari piaceva di più quello del rame che quello della fibra.
Che poi è quello che succede tra cavi digitali coassiali e cavi ottici
Grazie del consiglio.
Non ho però chiaro come posso ascoltare da RAM (da NAS e da streming ovviamente si).
Ciò detto, visto che siete così cortesi nel volermi aiutare a trovare un motivo all'accaduto, vi dico questo:
1) tutto l'ambaradan del "reparto musica liquida" lo tengo nel sottoscala, in un localino di non più di 2 mq.; in questo locale è collocato un rack informatico porta elettroniche, di quelli a mobiletto con anta a vetrina, contenente: un router/modem, un NAS, un NUC i7 (con Roon Rock), un UPS, un alimentatore lineare HD Plex 200 (per il NUC e per il NAS), insomma un reparto ben fornito, con validi prodotti;
2) da qui partivano prima, nei corrugati, tutti i cavi CAT 5 diretti ai vari punti di uscita LAN della casa (interamente cablata); uno di questi corrugati faceva si e no 2 metri, e terminava dall'altra parte dello stesso sottoscala, in una presa LAN, alla quale è collegato lo switch, dal quale partono poi i cavi LAN CAT 8 (Ibra) diretti a loro volta al tavolino porta elettroniche nel soggiorno, distante neanche un metro e mezzo, sul quale è posizionato l'impianto stereo (sMS 200 Ultra), per cui dal rack informatico allo switch "dedicato all'impianto stereo" ci sono pochissimi metri, praticamente tutti lineari, e SENZA ANGOLI.
3) fatta la richiesta a Wind della FTTH, è sembrato a tutti ovvia l'idea di "allungare" la linea in fibra ottica di pochi metri, dal rack porta elettroniche informatiche, allo switch dedicato all'impianto audio.
Per cui stiamo parlando di poca distanza e pochi metri di cavo.
Ma il degrado è oggettivo, è a casa mia lo sentono tutti (pure la mitica moglie dell'audiofilo, cioè mia moglie, normalmente refrattaria alle nostre fisime, che ha sentenziato "è molto più ovattato di prima"), e ritengo possono averlo causato solo tre cose: i pochi metri di cavo in fibra, o uno dei due router sopra indicati;
salvo abbiate ragione voi nel sostenere che possa essere colpa di qualche punto di congiunzione mal fatto.
Domani farò controllare.
Nel frattempo, se avete altre idee o suggerimenti, saranno ben accette.
“allungare” mi preoccupa … la fibra dovrebbe andare al router, quindi dal router dovrebbe andare allo switch con un’altra bretella in fibra …
La fibra ottica va meglio perché passano più dati e più velocemente e la questione del rame non c'entra nulla.
E' da un mese che ho la fibra ottica e non c'é paragone. Io uso tutto in wifi e mentre prima Qobuz (sia con streamer che con smartphone) e Sky mi davano problemi con interruzioni momentanee fastidiosissime ora la qualità è eccelsa, infatti é praticamente indistinguibile il cd dallo streamer che uso con il medesimo DAC, forse anche meglio. In qualunque parte della casa la connessione dati fatta con lo speed test è 8/10 volte più veloce. Le immagini con chromecast sono nettamente più nitide. Se la qualità ti sembra inferiore c'è senz'altro qualche anomalia. Hai provato lo speed test sia wifi che con cavo ethernet?
@Capotasto … vedo inoltre, dal link del tuo primo post, che il Microtik hEX S ha una porta PoE (la numero 5) che spero tu non abbia collegato a nulla … serve per alimentare via rete altri apparati predisposti, la tensione è intorno ai 20/30V a seconda dei modelli …
