Rete LAN interna in fibra ottica, per FTTH, e degrado audio.
20 minuti fa, stefano_mbp ha scritto:
vedo inoltre, dal link del tuo primo post, che il Microtik hEX S ha una porta PoE (la numero 5) che spero tu non abbia collegato a nulla … serve per alimentare via rete altri apparati predisposti, la tensione è intorno ai 20/30V a seconda dei modelli …
Non lo so. Adesso sono in studio, sul lavoro.
Stasera verifico cosa il tecnico ha collegato alle varie porte del hEX.
Tuttavia, da quel "coso" partono vari cavi LAN Cat 8 che vanno a:
. streamer di rete (sMS200 Ultra Neo) --> e da li all'impianto;
. televisione Sony;
. amplificatore A/V Marantz Cinema 70 (che uso come preamplificatore A/V);
. bluray player Sony X800M2;
(e la Nintendo di mia figlia),
per cui 5 cavi LAN.
1 minuto fa, CJPV10 ha scritto:
fastweb fibra-rame
Quindi, a seconda della distanza dall’armadio di permutazione in strada, le prestazioni potevano essere anche medio/basse soprattutto se la tratta in rame era vecchia.
Ho fibra-rame in due appartamenti (città diverse):
  • in un caso l’armadio di permutazione è a meno di 20mt e raggiungo i 90Mbps
  •  nell’altro caso l’armadio è 300/400mt e non raggiungo i 20Mbps …
il gestore per entrambi è Vodafone , quindi la tratta rame può incidere moltissimo
37 minuti fa, stefano_mbp ha scritto:
“allungare” mi preoccupa … la fibra dovrebbe andare al router, quindi dal router dovrebbe andare allo switch con un’altra bretella in fibra …
Sì, certo, intendevo esattamente questo.
Wind non mi ha ancora allacciato la FTTH.
Verrà il loro tecnico (immagino) settimana prossima, per cui attualmente sono ancora in FTTC.
Ma abbiamo pensato, io e io mio elettricista, che dall'ingresso dell'appartamento, dove arriverà la fibra (e la farò mettere nel rack informatico, dove è già stato messo il router Mikrotik RB4011), si poteva già fare un collegamento interno, con un cavo in fibra, per arrivare all'altro router hEX (dedicato all'impianto principale).
Ma fatto questo, il suono dell'impianto è inaspettatamente peggiorato.
1 minuto fa, GianDi ha scritto:
dal player
direttamente
eliminando qualsiasi influenza della rete locale o del provider internet
Questa mi giunge nuova.
E come si farebbe ad ascoltare dalla RAM del SOtM sMS-200 Ultra?
Io penso che se il flusso dati fosse basso, il risultato non sarebbe una perdita di frequenze alte bensì delle interruzioni o microinterruzioni dell' audio.
Non è che in concomitanza del nuovo cablaggio è cambiato qualcosa nell' impianto, magari qualche connessione, qualche settaggio.
metti i file da suonare su una chiavetta usb
mi sembra sul retro ci sia una porta disponibile
poi suona gli stessi brani dalla rete locale/nas
e poi gli stessi da streaming internet
se il problema è nella rete dovresti sentire la differenza
@GianDi
Ma il problema è sicuramente nella rete. Lo so già.
Vedi, lo streamer di rete sotm sMS-200 Ultra è collegato con un cavo USB White Gold Gladiator ad un DAC/player DS1 Norma, con modulo opzionale R2R.
E se metto su un CD nel Norma, e ascolto, torna tutta la magia (che c'era anche prima, è quasi pure di più) ascoltando via streaming, con Roon.
é un'altra sorgente
riprova dal sotm, prima di smontare tutto
Ok, posso collegare un HDD con dei files audio al SOtM, e provare, allora.
Ma sono assolutamente certo che il problema sia dietro al SOtM, nella rete, perché fino a martedì scorso sentivo meglio in streaming che col CD, e dallo switch del sottoscala all'impianto non ho cambiato assolutamente niente. Mentre prima dello switch, partendo dal modem/ router, ho cambiato tutto, compreso lo switch.
@Capotasto Ci ho pensato molto a risponderti perchè c'è il solito gruppetto del è tutto uguale che fa veramente passare la voglia di postare.
Lo switch in fibra per la velocità è sicuramente meglio e a livello tecnico il consiglio dell'elettricista sarebbe più che corretto, ma tra teoria e pratica nel nostro mondo purtroppo ce ne passa, è sicuramente più veloce, ma non per questo vuol dire che sia migliore o meglio lo è per la velocità del trasferimento dati e basta.
Ad esempio gli switch Ansuz che sono ottimi abbassano la velocità a 100, perchè per quello che serve a noi non è necessaria la velocità, discorso troppo lungo e poi entrano in campo i soliti sofisti che dicono che è tutto uguale.
Meno male che questa è la dimostrazione che non è tutto uguale neanche per sogno e non sempre come dicono si ascolta sempre meglio, ma a volte succede che si ascolta peggio come in questo caso, altra dimostrazione che non suona sempre tutto uguale.
Una cosa che dovresti fare è di provare con un altro router sempre in fibra se ne hai la possibilità, lo so questo è super cazzuto, ma ad esempio ho provato qualche Netgear e il suono diventa veloce, dinamico, ma molto ruvido e come dice il mio amico @Sgrossino diventa nervoso.
Quindi potrebbe essere che questo non suoni bene come i Netgear.
Quel router può essere buono quanto vuoi, ma non vuol dire che debba per forza "suonare" a modo.
Tenderei ad escludere che l'elettricista abbia sbagliato qualcosa, poi tutto può essere, ma non lo vedo come prima ipotesi.
Con la fibra in entrata il suono migliora, ma dal router continua ad usare se lo avevi il vecchio switch con i vecchi cavi che ti piacevano e come detto se puoi prova un altro router.
Altra cosa da non trascurare, pure tra fibra e fibra ci sono differenze come succede con i cavi ottici.
Mi permetto di consigliarti almeno nelle ultime tratte questa della metratura che ti necessita, ovviamente quella che ti arriva a casa quella è e quella ti tieni:
https:\\www.amazon.it/Fibra-Ottica-Simplex-Monomodale-Bianco/dp/B07WDR2ZJN/ref=sr_1_5?__mk_it_IT=ÅMÅŽÕÑ&crid=28S1WXZ15BKDS&keywords=fibra%2Bottica&qid=1698437403&sprefix=fibra%2Bottica%2Caps%2C166&sr=8-5&th=1
Dimenticavo, se ti hanno messo l'ONT collegato alla rete e come ho capito hai tutto lineare, quindi vuol dire che curi questo aspetto, ti serve un lineare anche li.
Chi la pensa diversamente saltasse a piedi pari il post che non ho la minima intenzione di fare 100 pagine di risposte che non portano a niente.
La vedete diversamente?
Sono consigli sbagliati e inutili?
Va bene, ma chi ha aperto il 3D vedrà lui se gli possono interessare o fregarsene, sperando di chiudere sul nascere polemiche inutili e sperando di essere di aiuto vista l'esperienza maturata nell'ultimo periodo.
