Fujitsu Futro S920+Daphile cerco esperienze dirette e consigli
Ciao,ho da poco ricevuto questo Pc client senza S.O.
Obiettivo installare Daphile e collegarlo al mio dac Topping E30S tramite smartphone Oppo Reno 2 per ultilizzare Tidal.
Spero che non sia tutto molto complesso e difficile.L'importante è che il PC client che ho  presso sia pienamente
compatibile e dai forum sembra addirittura uno dei consigliati
Noto dai forum , che volumio è molto più semplice nell'installazione,ma che Daphile per qualità audio sia superiore
anche se più  complesso.
Nel frattempo dal sito ufficiale Daphile ho scaricato la vs Iso da 64 Bit.
Saluti
https://melius.club/topic/17017-fujitsu-futro-s920daphile-cerco-esperienze-dirette-e-consigli/
@Basilio devi preparare una chiavetta usb con l’immagine avviabile di Daphile … puoi usare Rufus o Balena Etcher per farlo.
Quindi inserisci la chiavetta usb nel Futro e fai boot da chiavetta usb
Daphile a quel punto verrà avviato, noterai un banner rosso in alto che ti avverte che devi fare l’installazione definitiva, vai in System firmware e seleziona la chiavetta stessa e procedi con l’installazione definitiva quindi riavvia il Futro, sempre con la chiavetta usb, e quindi potrai procedere a configurarlo
Allora ho usato Unebootin,riesco a vedere Daphile Hifi ,impostare la lingua,mettere ip statico e altri parametri,ma al momento della ricerca del network si blocca in un'attesa infinita.L'indirizzo IP da impostare sul mio smartphone,non arriva.
Cosa mi consigli??
Cosa mi consigli??
Si concordo...ho provato una volta DAphile sul Q920, comunque la prima volta Daphile è meglio lasciarlo con IP dinamico, assegnato dal router, poi una volta installato Daphile vedi che IP gli ha dato e glielo assegni fisso
Ciao.sono riuscito a visualizzare l'indirizzo un paio di volte ,quindi ha effettuato la connessione e abbastanza velocemente senza attendere. Il problema è che poi lo schermo dopo un paio di minuti, si fa nero e non mi rende impossibile continuare.Questo Futro S920 dicono essere la macchina giusta ma al momento...
Forse qualche settaggio nel bios?
Se tutto và dovrei vedere la rete di Daphile sul mio smartphone e poi entrare con la password 1234secret
@Basilio lo hai collegato alla rete con cavo Ethernet? Immagino di sì … allora l’hot spot di Daphile non si attiva, lo fa solo se il pc, quando compatibile e il mio non lo è, non è collegato alla rete.
Lo schermo diventa nero perché quella è la configurazione di default.
Un volta acceso e collegato alla rete ti devi collegare con un browser qualunque digitando in alternativa:
quindi puoi procedere alla installazione definitiva e solo allora, dopo un reboot, potrai configurarlo
1 ora fa, stefano_mbp ha scritto:
@Basilio prova a seguire passo passo questa guid
Ci provo di sicuro. Ho provato a scaricare Daphile con  Balena Edge,ma ora la mia Chiavetta USB non viene ne vista ne è formattabile. Come posso risolvere??
