rega planar 2 e Ortofon 2M Blue
@Antoniotrevi certo che e possibile montare la ortofon  2 m blu sul braccio rb 220 , l'unica cosa e che la ortofon ha un altezza di 18mm  mentre la audio technica AT 3600 che possiedi   dovrebbe essere 1mm piu bassa , ed a  essere pignoli sul wta del braccio dovresti acquistare un distanziale da 1 mm da installare sotto il braccio  tipo quelli della Audio Origami PTA Distanziali per Bracci e giradischi Rega  tutto qua .comunque quel rega merita al100%una testina come la ortofon perché  la carbon e troppo basica .
https://melius.club/topic/17135-rega-planar-2-e-ortofon-2m-blue/#findComment-1017629
@Antoniotrevi Ciao.
Come ti e' stato gia' spiegato la Ortofon e' piu' alta di " quasi "  1 mm . Le Ortofon in genere hanno un'altezza superiore alla media un po' come le Stanton che avevano le asole per il montaggio sopraelevate che ne facevano aumentare l'altezza . Le Audiotechnica , da cui deriva la Carbon , hanno un altezza corpo di 17,3 mm in linea con la media. Ti suggerirei di considerare un up grade anche con un testina AT cosi' da non modificare nulla riguardo l'altezza del braccio , un'AT VM 530 con stilo ellittico "nudo" come quello delle 2M Blue , oppure fai un passo ancora superiore rispetto ad entrambe con una AT VM 540 con l'eccellente stilo Microlinear. Per i costi qualcosa in meno per la  VM 530 e qualcosina in piu' per la 540  , rapp. q/p piu' favorevole rispetto alla 2M Blue ed in particolare per la 540 con ti permette di avere a quel costo uno stilo con taglio top . Personalmente opterei piu' per una AT che Ortofon sia come suono che per tracciamento.
https://melius.club/topic/17135-rega-planar-2-e-ortofon-2m-blue/#findComment-1017792
@Antoniotrevi per quel che so nessun modello Rega ha la possibilità di regolazione dell’altezza del braccio, a meno di non usare spessori … ma sono operazioni … a cuore aperto …
Io ho un Rega P6 con testina Exact 2 che per le mie esigenze va molto bene, puoi montare la Exact 2 anche sul Planar 2 a quel che mi risulta.
Rimanendo su testine Rega hai il vantaggio di mantenere i tre punti di ancoraggio, tipici di Rega, che semplificano enormemente il montaggio.
Mi rendo conto che il costo è decisamente più alto, ma può valerne la pena
https://melius.club/topic/17135-rega-planar-2-e-ortofon-2m-blue/#findComment-1017822
@stefano_mbp Ma infatti a pensarci le testine Rega sono piu' basse della media e con i bracci Rega il " parallelismo " col disco e' rispettato , e questo mi fa pensare che la Carbon essendo di derivazione Audiotechnica e quindi piu' alta gia' non ben " allinea " con il braccio Rega in altezza...
https://melius.club/topic/17135-rega-planar-2-e-ortofon-2m-blue/#findComment-1017849
@Antoniotrevi Ma hai misurato il parallelismo del braccio col disco con la Rega Carbon montata?
20 minuti fa, Antoniotrevi ha scritto:
 si si , le goldring lo sono . E3 , 1006 e 1042 .
Considera che le Goldring serie E1 , E2 , E3 ed E4 non hanno nulla a che vedere con la storica " vecchia " serie Goldring 10XX . La serie E sono di derivazione e costruite dall'Audiotechnica su base AT 95 con modifiche vedi diversa forma del corpo , la serie 10XX ha concezione e fattura tutta Goldring. Devi vetificare per entrambe le serie l'eventualira' di regolare il braccio in altezza.
Ma comunque sempre fermo restando che vuoi rispettare il.parallelismo del braccio , altrimenti le monti e vai che funzioneranno tranquillamente nel caso non ci siano forti variazioni.
https://melius.club/topic/17135-rega-planar-2-e-ortofon-2m-blue/#findComment-1017955
@Antoniotrevi
1 minuto fa, Antoniotrevi ha scritto:
e per te e una cosa positiva o negativa? io non ci capisco niente di giradischi .
Positiva nel senso che puoi montare sul braccio Rega una Ortofon 2M avendo la Ortofon per la serie 2M creato queste versioni 2MR appunto col corpo piu' basso in altezza in modo che si possono montare sul braccio Rega senza necessita' di variare l'altezza del braccio ( per ottenere il parallelismo di quest'ultimo col disco ). Ammesso che vuoi scegliere una Ortofon 2M.
https://melius.club/topic/17135-rega-planar-2-e-ortofon-2m-blue/#findComment-1018243
