Base disaccoppiante per elettroniche
Io ho preso questi taglieri in bambù dell' Ikea alti 18mm.
Li ho incollati insieme capovolgendone uno in modo che si incastrassero ed ho messo sotto queste piccole punte regolabili (35kg di portata l'una) e sottopunte ,con circa 55 euro hai un'ottima base anche per amplificatori piuttosto pesanti.Volendo si potrebbero prendere delle sfere in acciaio,tipo quelle dei cuscinetti,e metterne una per ogni angolo nelle scanalature di un tagliere e l' altro capovolgerlo facendo sempre entrare le sfere nelle proprie scanalature,voilà una base disaccoppiante su sfere! Io ho messo quelle punte ma c'è l'imbarazzo della scelta ovviamente.
https://melius.club/topic/17195-base-disaccoppiante-per-elettroniche/page/2/#findComment-1022630
2 ore fa, Contemaux ha scritto:
@VINICIUS tieni conto che ne ho posizionati 8 sotto la base in pietra che pesa 10kg e sopra poggia il giradischi che ne pesa 30kg e che poggia su altri 3 uno per ogni piede dello stesso, il tutto funziona benissimo.
Ma mettendo i piedi in gomma sotto i piedi del giradischi ha ulteriormente migliorato il risultato della sola base? Dunque i piedi originali del giradischi non erano molto smorzanti
https://melius.club/topic/17195-base-disaccoppiante-per-elettroniche/page/2/#findComment-1022733
@VINICIUS il giradischi è a telaio rigido, il problema è il mobile principalmente e mettendo i piedini anche sotto il giradischi è ulteriormente migliorato il disaccoppiamento dalla base del mobile, ho fatto varie prove, anche con basi in vetro, mix basi vetro e pietra, vetro/sughero/vetro, ma alla fine il risultato migliore l'ho ottenuto con solo pietra lavica da 3 cm con i piedini Oehlbach citati, ho provato anche con alcuni della isoacoustic, ma non ho avuto i risultati attesi.
https://melius.club/topic/17195-base-disaccoppiante-per-elettroniche/page/2/#findComment-1022754
Vent'anni fa avevo fatto le prove con diversi rack di ditte specializzate in queste lotte contro le vibrazioni facendoli portare a casa e anche provando mobili vari e devo dire che con apparecchi come il pre Klyne, finale Classé Audio, MSB DAC e Metronome, pre SFL-2 Sonic Frontiers, giradischi AAS Gabriel e devo dire che allora avevo sentito differenze sonore per me importanti. Avevo scelto alla fine nonostante il prezzo elevato di prendere mobili da una ditta specializzata e non mi pento assolutamente: è una cosa che si compera per la vita almeno per me. Nonostante ciò la combinazione con piedini e altri aggeggi contro le vibrazioni, ne ho provato negli ultimi trent'anni tantissimi, mi hanno aiutato ad avere un ascolto più piacevole. Alla fine bisogna sempre valutare anche la spesa fatta soprattutto rispetto a quella totale. Che ci sia gente che afferma che sia una cosa di autosuggestione e che la mia decisione e credenza sia fattore di un malfunzionamento del mio cervello, per dirlo in modo positivo, non mi importa assolutamente: il piacere migliore rispetto a prima che ho qui nel sentire musica non me lo toglie nessuno.
Posso solo consigliare di provare e di fare le vostre considerazioni ciascuno per conto proprio nel suo ambiente e con la propria percezione, sicuramente non la mia.
https://melius.club/topic/17195-base-disaccoppiante-per-elettroniche/page/2/#findComment-1022975
@VINICIUS
Secondo me, la prima cosa da capire è l’obiettivo dell’intervento.
Ovviamente, l’obiettivo non è quale base, ma quale risultato sonico si vuole ottenere; se vuoi asciugare il suono metti pietra o vetro, se vuoi un risultato armonicamente migliore usi il legno.
Io prediligo un economico multistrato di betulla (da 25mm o 30mm), che qualsiasi falegname ti taglia e vernicia per pochissimo più i piedini.
Qualsiasi elettronica non è che non deve vibrare, deve vibrare il giusto, altrimenti il suono perde tanti armonici, imho.
Poi esiste anche chi non sopporta le basse frequenze, ma quella non è corretta riproduzione .
https://melius.club/topic/17195-base-disaccoppiante-per-elettroniche/page/2/#findComment-1023465
@gorillone non credo alle correlazione materiale base, diversa resa timbrica. Bisogna impedire le vibrazioni il più possibile, perché esse possono deviare il suono rispetto al progetto originario. L’obiettivo non è timbrico e non devo correggere nulla. Devo solo prevenire che, eventuali vibrazioni, possano degradare il suono.
https://melius.club/topic/17195-base-disaccoppiante-per-elettroniche/page/2/#findComment-1023609
https://melius.club/topic/17195-base-disaccoppiante-per-elettroniche/page/2/#findComment-1023613
@VINICIUS
Se il mobile dove poggia l'integrato è in grado di sostenere un carico rilevante, ti consiglio di farti tagliare due piani di marmo alti 2 cm dell'essenza che più ti piace e poi li sovrapponi ponendo al centro una lastra di materiale antivibrante (dal semplice pannello di sughero alto un 1cm, ai materiali specializzati tipo il db2, etc.). Praticamente un sandwich...
Il principio di funzionamento è sempre lo stesso: massa-molla-massa.
https://melius.club/topic/17195-base-disaccoppiante-per-elettroniche/page/2/#findComment-1023752
Il marmo risuona come una campana: é meglio un materiale plastico tipo il polietilene 1000 ad alto calore specifico che trasforma l'energia cinetica della vibrazione in calore dissipato: Il ripiano può essere un tagliere con sotto piedini di giradischi  Teksononor venduti da Audiokit a circa 5 €
https://melius.club/topic/17195-base-disaccoppiante-per-elettroniche/page/2/#findComment-1023776
