Base disaccoppiante per elettroniche
@ortcloud
Quello che disturba il funzionamento di un giradischi sono le vibrazioni a bassa frequenza. Un pannello di poliuretano a celle aperte, di uno spessore di ben 10cm, presenta un coefficiente di assorbimento significativo a partire da 3-400 Hz...
Di fatto, la maggioranza dei giradischi si sente meglio - spesso drammaticamente meglio - senza la copertura.
https://melius.club/topic/17195-base-disaccoppiante-per-elettroniche/page/4/#findComment-1026590
@VINICIUS
Ma lascia stare il tagliere per lo stereo e usalo per cucinare, che è meglio!
Ripeto: acquista tre palline rimbalzine da 40mm (costano mediamente 1€/cad. nei distributori automatici collocati nei supermercati e/o edicole),  aggiungi sotto di esse un o-ring da 27mm (diametro interno) e posizionale sotto l'apparecchiatura che vuoi isolare dalle vibrazioni. Credimi, non c'è niente che costi meno e offra prestazioni di isolamento paragonabile!
P.S. In quarant'anni di passione per l'alta fedeltà, ho accumulato una quantità di accessori, spesso assai costosi, impressionante (mi piace sperimentare). Spesso, però, i migliori risultati li ho avuti attraverso soluzioni semplici...
https://melius.club/topic/17195-base-disaccoppiante-per-elettroniche/page/4/#findComment-1026611
1 ora fa, M.B. ha scritto:
@VINICIUS
I taglieri li ho trovati, neri a 19 euro “cadauan”, spessore a scelta. Ma non mi impressiona la dissipazione del calore, anche perché pensavo di metterci sopra un tappetino di gomma eva nero e sotto i piedini della ohuelbach, non so Come si scrive. Mettere piedini sotto i piedini delle elettroniche conviene rispetto al ripiano?
https://melius.club/topic/17195-base-disaccoppiante-per-elettroniche/page/4/#findComment-1026708
12 minuti fa, ortcloud ha scritto:
@VINICIUS A circa 5 € Audiokit vende i piedini dei giradschi Teksonor
Mi piacciono questi da 3 euro, quelli più costosi hanno innesti a vite.
chissà quanti ce ne vogliono, ovvero quanti kg regge ciascuno.
https://www.audiokit.it/it/teksonor-basi-ricambi-vari/290960-piedino-pneumatico-teksonor.html
https://melius.club/topic/17195-base-disaccoppiante-per-elettroniche/page/4/#findComment-1026718
Non devi mettere i supporti sotto i piedini di serie, ma in punti "strategici" sotto al telaio dell'apparecchiatura. Soprattutto se desideri metterne tre anziché quattro: bisogna garantire il corretto equilibrio in funzione della distribuzione dei pesi interni...
Quei piedini pneumatici di audiokit potrebbero essere interessanti, così come lo sono le palline da squash doppio punto giallo che ti avevo segnalato vari post fa.
Un altro modo di isolare a frequenza infrasonica, è dato dall'uso dei piedini a molla: se flettono sotto il carico giusto (e si può modificare in un range ampio aggiungendo/togliendo/sostituendo le molle con altre più o meno cedevoli), possono essere molto efficaci.
Ti allego un esempio.
https://melius.club/topic/17195-base-disaccoppiante-per-elettroniche/page/4/#findComment-1026781
  • 2 settimane dopo...
Il 26/11/2023 at 16:56, ortcloud ha scritto:
@VINICIUS Buono il prezzo ma il materiale cos'è?
sembra gomma con dentro aria. quelli che consigliavi tu sono questi?
https://www.audiokit.it/it/teksonor-basi-ricambi-vari/290961-piedino-pneumatico-regolabile-teksonor.html
Ma sono a vite, come li applico sul ripiano? forse meglio quelli che avevo linkato io.
https://melius.club/topic/17195-base-disaccoppiante-per-elettroniche/page/4/#findComment-1037170
