Giradischi dal buon rapporto q/p
sono totalmente ignorante al proposito , nel senso che sono rimasto ai tempi di Pink Triangle , braccio Syrinx PU 3 e testina Dynavector , che ho avuti , dopo la delusione dell'LP 12 con Ittok ed Asak.
Ora  vorrei riapprocciarmi al sistema, e quindi chiedo suggerimenti
Suggerimenti x un rapporto qualità prezzo ottimale, salendo di prezzo
Spiego meglio :
nell'ordine dei ...... ENNE € .......... , < Rega Planar 3 con RB 300 e testina Denon DL 103  >
, un esempio
< Pierre Lurne , braccio Pluto , testina VDH Grassopher  >
un secondo esempio dai costi folli
https://melius.club/topic/17417-giradischi-dal-buon-rapporto-qp/
Se  ti  hanno  deluso, ( ricorda  che  un  giraLP  da  solo  non  suona)( ci  vuole  un  buon  pre)
Meglio  che  resti  sul  CD,  e  vivi  felice
https://melius.club/topic/17417-giradischi-dal-buon-rapporto-qp/#findComment-1033423
Certo, come no: l'inconsapevole felicità di chi ignora cosa significhi ascoltare un setup analogico di livello. :classic_biggrin:
2 ore fa, domenico80 ha scritto:
rapporto qualità prezzo ottimale , salendo di prezzo
1) Thorens TD32x con braccio Mission e testina Denon DL103 (circa 5-600 Euro, ovviamente il giradischi usato)
2) Music Hall MMF 9.3 SE con testina Goldring Eroica XL (circa 2500 Euro di listino)
3) Gold Note Pianosa con braccio B 5.1 e testina Lyra Delos (circa 5000 Euro di listino)
https://melius.club/topic/17417-giradischi-dal-buon-rapporto-qp/#findComment-1033482
io mi sono abbastanza ...... perso .... sul giradischi
pensi valga la pena di riprenderli ?
ne ho vista un'accoppiata usata
so che al tempo i Syrinx in genere soffrivano di problematiche ai cuscinetti ed il Pink di stabilità alle tarature , una vera seccatura, almeno il mio che addirittura ...........andava .... fuori ... bolla
Tuttavia , a mio parere , un signor sistema , ai tempi
https://melius.club/topic/17417-giradischi-dal-buon-rapporto-qp/#findComment-1033678
@FabioSabbatini
guarda , te lo dico in confidenza e privato , così nessuno legge e nemmeno sa e non si iniziano flame kilometrici  :
vogliamo testare con calma , senza elemosinare tempo a chi ha gira performanti , le varie equalizzazioni , ma :classic_cool: digitali .
Ad un primo strano confronto crediamo che il solito sistema resistenza e condensatore che abbiamo , pur se nuovo , e sostituito già una volta , fosse da ammalorato ad assai rotto o che i tester nostri siano in tilt .
prima di litigare con Distrelec per forniture vecchie , voglio approfondire :classic_biggrin:
https://melius.club/topic/17417-giradischi-dal-buon-rapporto-qp/#findComment-1033692
@domenico80  ricomprati un Pink Triangle PTOO, cercati un valido braccio compatibile con la testina che prenderai ( spendi  sulla testina); non cercarti grane o credere di ottenere meraviglie da altro (a meno di non spendere cifre impegnative) che il Pink è un bensuonante giradischi.
https://melius.club/topic/17417-giradischi-dal-buon-rapporto-qp/#findComment-1033715
@domenico80 la testina fa il suono, ma senza un braccio adatto ad supportarla correttamente non può suonare al suo meglio. Serve ovviamente anche un giradischi a far funzionare il tutto, sembra banale, ma la scelta di questi tre componenti possono fare un enorme differenza. Manca il quarto anello, il pre phono, che non ho capito se ce l’hai. Se vuoi semplificarti la vita, puoi scegliere un giradischi con già il braccio in dotazione, ma per la testina serve una maggior attenzione, che dipende dai tuoi gusti sonori e dal braccio che ha il giradischi.
Purtroppo, nel campo dell’analogico il prezzo fa la differenza. Se ti viene detto che una Ortofon 2M vale una Lyra Delos, ti dicono un’enorme azzata. Basta ascoltarle per rendersene conto. Intendiamoci, questo non vuol dire che non puoi trovare soddisfazione in un setup analogico, modesto, ma nell’analogico le differenze sono decisamente superiori al digitale.
Ps: Non amo fare elenchi di prodotti da consigliare, se non ho informazioni precise dall’utente circa il budget e i suoi gusti. Per il primo, testina a parte, ti consiglio di rivolgerti sul mercato dell’usato recente, così da poter salire di livello, soprattutto con la testina.
Buona ricerca. 😉
https://melius.club/topic/17417-giradischi-dal-buon-rapporto-qp/#findComment-1033724
@domenico80
Ad esempio, se ti dicono che una, diciamo a caso, lyra Atlas (o equipollente ) suona meglio di una, diciamo a caso, ortofon 2M, ti raccontano la solita storiella da audiofilo che sente suonare meglio la roba esosa in quanto esosa e blasonosa e guru approved
Credici pure se vuoi, na non è così manco per il fischio
https://melius.club/topic/17417-giradischi-dal-buon-rapporto-qp/#findComment-1033730
Io ho il Syrinx dal 1984, nessun problema, il PT1 preso nel 1985 (usato) e non ho mai avuto problemi di bolla....
Ha fatto 3 traslochi: caricato in macchina (unica cosa che non ho dato alle ditte dei traslochi 😁), rimesso in bolla il telaio il piatto era perfetto.
Ho sentito altre volte chi diceva del problema, sarò fortunato😊
Ogni tanto controllo,  per sicurezza, ma non  tocco nulla.
Alcuni anni fa ho montato la Delos, va molto bene e ascolto bella musica 👍
https://melius.club/topic/17417-giradischi-dal-buon-rapporto-qp/#findComment-1033797
