Testina per jvc ql-y5f
Buongiorno, avrei intenzione di acquistare questo giradischi tramite un amico che aveva montato come testina una  una Shure V 15 disgraziatamente rotta dalla solita domestica!!!. Dovrei a questo punto acquistarne una nuova, e non trovando molte informazioni attraverso la rete sulle caratteristiche del braccio, chiedo a voi un consiglio. Il giradischi andrebbe affiancato al NAD 3140 con ingressi phono MM-MC.
PHONO 1 ad alta sensibilità (+10dB), per testine MC ad uscita media e un PHONO 2, di sensibilità standard MM, con capacità d'ingresso regolabile su tre valori: 100, 200, o 320 pF. Mooolto orientativamente andrei sulla Denon DL 103, avendola avuta in passato montata su un Thorens TD 147 con molta soddisfazione, oppure su una Goldring 1006 MM che non ho mai avuto modo di ascoltare ma che girovagando in rete, sono riuscito a trovare un vecchio forum americano, dove un tizio che l'aveva provata sul JVC con risultati entusiastici, ne consigliava l'accoppiata.
Ovviamente vorrei saperne di più, su quale testina orientarmi, il budget l'avete capito dalle due testine di cui ho parlato, e per questo mi rivolgo al popolo di Melius, dove sono sicuro troverò più risposte in merito, grazie alle tante persone competenti che leggeranno il mio post.
Giorgio
https://melius.club/topic/1744-testina-per-jvc-ql-y5f/
@giocec non è un gira molto diffuso, ma è un bel gira dd della linea top di jvc, esteticamente molto bello e completamente automatico. Non trovo molte info ma se montava una shure v15 è sicuramente adatto a una tesina ad alta cedevolezza e basso peso di letura (che erano poi le caratterisitche apprezzate per le testine dell'epoca), quindi direi che a naso non mi pare adatto ad una 103, che ha bassa cedevolezza ed alto peso d lettura, In più la 103 rende meglio con i trafi piuttosto che con gli stadi attivi e temo che il guadagno dello stadio phono mc del tuo ampli sia un po sottodimensionato.. Io mi orienterei su una mm di buon livello, direi audiotechnica,, se mc deve essere una mc che più cedevole della 103 e con uscita più alta
https://melius.club/topic/1744-testina-per-jvc-ql-y5f/#findComment-69234
@giocec ma scusa, la V15 il tuo amico te l'ha data col gira o se l'è tenuta? Perché sarebbe un'ottima testina da ristilare.
Quanto al giradischi, il braccio ha un meccanismo di smorzamento elettronico. Per cui, se funziona, perfettamente, potrebbe abbinarsi ad una rosa di testine piuttosto ampia.
https://melius.club/topic/1744-testina-per-jvc-ql-y5f/#findComment-69255
1 ora fa, releone71 ha scritto:
in che direzione vuoi andare?
Immagina che il 3140 pilota le Canton 520. Il suono è già abbastanza arioso i medi bassi non mancano, il basso neanche. Certamente il tutto ottenuto con cd SACD  Marantz SA 11, cablato il tutto VDH. Non vorrei scostarmi possibilmente dalla timbrica attuale che mi da per il momento il suono che cercavo. Direi arioso? ascolto prevalentemente Jazz ma anche Rock Blues anni 60-70
Grazie, releone 71
Giorgio
https://melius.club/topic/1744-testina-per-jvc-ql-y5f/#findComment-70494
@giocec Se il suono è già arioso non insisterei oltre. Piuttosto bilancerei. NAD + Canton è un abbinamento che si compensa. Eliminerei gli estremi, ovvero Audio Technica, più brillante e ariosa, e Grado, leggermente arrotondata in gamma acuta. Personalmente, sulle MM andrei di Nagaoka MP-150 oppure Ortofon 2M Bronze. Una buona MC, ben bilanciata e con uscita facilmente gestibile, dal rapporto q/p interessante è la Ortofon Quintet.
https://melius.club/topic/1744-testina-per-jvc-ql-y5f/#findComment-70697
@giocec La Red o la Blue. Cambia la raffinatezza del diamante. Io ho una Red, presa inizialmente come muletto, che mi ha impressionato oltre ogni aspettativa.
Ma la stessa cosa vale per la serie 2M. Cambia il taglio del diamante e, rispetto a Red e Blue, Bronze e Black sacrificano qualcosa in termini di uscita massima in favore di altri parametri.
https://melius.club/topic/1744-testina-per-jvc-ql-y5f/#findComment-71036
@giocec che sensibilità ha l'ingresso MC?
P. S.: ho trovato questa descrizione: The input selector has two magnetic-phono-cartridge inputs (one with three switchable values of input capacitance and the other with a fixed low capacitance but a 10-dB higher gain for high-output moving-coil cartridges or low-output moving-magnet cartridges).
Sembrerebbe che l'ingresso a +10db sia dedicato alle MC ad alta uscita. Quindi tocca eliminare le low output come la Quintet e similari.
https://melius.club/topic/1744-testina-per-jvc-ql-y5f/#findComment-71677
