24 minuti fa, roop ha scritto:
non eri tu che sostenevi che il Sinad di ASR servisse a poco o niente e bisognasse impostare un altro set di misure per poter correlare con l' ascolto??
Lo sostengo ancora
Le misure di ASR stabiliscono le prestazioni generali dell'apparecchio con l'utilizzo di segnali di prova, tranne per il discorso multitoni, che si può maggiormente accomunare al segnale musicale
Correlare le differenze all'ascolto è diverso in quanto bisogna scavare direttamente nel contesto in cui il DAC viene collegato ed utilizzato
Per prima cosa bisogna verificare se effettivamente emergono differenze, quindi per farlo serve prima un operazione preventiva che ne regola accuratamente il medesimo livello di uscita, poi una prova in cieco per stabilire se effettivamente l'ascoltatore riesce a distinguere i due DAC, e magari attribuirne dei parametri in base alle sensazioni
Fatto questo, se l'ascoltatore rileva delle differenze comprovate, si può passare all'analisi strumentale, e qui verrebbe veramente facile correlarle in quanto il rapporto udibilità/misurabilità è molto alto, altissimo
Poi, volendo, si potrebbe anche operare inversamente, tipo: misuro due DAC direttamente nel contesto di utilizzo e ne stimo le potenziali differenze
Se dovessero emergere in quantita sufficiente si potrebbe anticipare che all'ascolto verrebbero individuati con certezza, se invece dovessero produrre differenze molto risibili, allora anche in questo caso si anticiperebbe che all'ascolto NON si udirebbero differenze
Per questo esistono precisissime ed opportune misurazioni, anche direttamente con l'utilizzo dei brani musicali scelti dal proprietario
3 minuti fa, Gustavino ha scritto:
Lo devo ascoltare e non misurare ,inutili certi record !
Gustavino, se devi iniziare un tira e molla come per la sensibilità/efficienza ci rinuncio
Hai mostrato NUMERI [i famosi -100 dBV] e io ti ho risposto con altrettanti numeri
La prossima volta non nominare numeri e parlami delle sensazioni relative al suono, magari citando gli attributi sonori di Beranek in modo che tutti possano seguire un linguaggio accomunabile a qualche parametro
6 minuti fa, iBan69 ha scritto:
Se invece si è basato anche sull’ascolto, allora vale come quello di chiunque altro, sarà solo un’indicazione che dovrà essere confermata o smentita da un personale ascolto, nella propria catena
Starebbe a dire che se per te non va, non va da nessuna parte. Ma non è così. Un oggetto è pessimo se da nessuna parte dà risultati decenti.  Il che è tutto da dimostrare.  Adesso che ci penso ho da qualche parte un, mi pare, topping, forse 10, preso per fare una verifica, non volevo spendere. Credo sia molto al di sopra del 99% delle prestazioni acustiche di un sistema. Prima di arrivare a spremerlo ce ne sono di cose da sistemare. Fino alle sezioni finali degli ampli in pratica si gioca. Quel che conta sta tutto dopo.
16 minuti fa, iBan69 ha scritto:
Ma alla fine, questo Topping, è stato considerato il miglior DAC in base solo alle misure
Lo vuoi ascoltare ?
Ho acquisito dalle uscite analogiche bilanciate il suono di questo DAC tramite un brano che mi ha girato one4seven
Mai detto questo.
Su questo siamo d’accordo, ma nessun oggetto è veramente pessimo. Si tratta solo di sfumature e di gusti personali.
5 minuti fa, ilmisuratore ha scritto:
Lo vuoi ascoltare ?
Ti ringrazio, ma i DAC, non mi interessano più di tanto, mentre mi interessano di più le discussioni con titoli risibili, come questa. 😄
Cosa trovi di risibile ? sinceramente trovo molte verità [indigeste per i soliti, ma purtroppo oggettivamente vere]
31 minuti fa, iBan69 ha scritto:
lo dice la scienza audio
L'audio è un emerita minkiata per poterne attribuire caratteri scientifici rigorosi
La scienza, quella seria, richiede risorse e forze in campo imparagonabili a confronto
C'è soltanto una cosa: per l'audio bisogna saper discernere chi racconta balle da chi dice cose concrete
Amir, per quello che fa, di balle non ne racconta
Prova invece ad interloquire con un audiofilo esoterico
Mò mi vado a vedere sto video di Amir per vedere cosa dice a riguardo
Amir è anche un buon diavolo, e fa le cose con convinzione.
Me lo ricordo anche ai tempi di MS, peccato che la parte audio e video sviluppata dalla Divisione multimedia non misurasse proprio benissimo, ma nelle multinazionali va così...
Ci sarebbe magari da eccepire sull'equalizzazione delle cuffie a prescindere per avere +12 dB sui bassi ascoltando a 103 dB, ma se piace a lui.
Poi, fortunatamente, la pena di ascoltare saldatrici ad arco tipo Topping Shenzen o RME è facilmente evitabile :classic_biggrin:
@ilmisuratore detta così non è professionale la tua posizione.
Un esempio: il drc si appoggia su semplificazioni ragionate delle equazioni d'onda:
Matematica tutt'altro che banale: diciamo analisi III
Occhio che si va sul piuttosto difficile e semplificare non fa bene
