14 minuti fa, ilmisuratore ha scritto:
Non è una risposta vaga, è una risposta figlia delle mie esperienze
ASR ha testato piu di 400 DAC, io ne avrò testati quasi 200 e in condizioni anche di effettivo funzionamento
Con 3/4 DAC da 700€ ne troverai uno che nel tuo impianto non lascerà ulteriori margini di miglioramento, tranne interpretazioni personali che vertono a preferire suoni colorati
Su 200 avrai dei nomi papabili , credo . Anche solo quelli che sono piaciuti di piü a te diciamo...
1 minuto fa, musicante ha scritto:
Il problema è che i dac R2R spesso pessimi alle misure sono molto osannati all'ascolto al contrario dei dac sigma-delta che spesso sono ottimi alle misure ma definiti molte volte freddi e dal suono digitale.
E qui torniamo al solito discorso che i dac vanno ascoltati e non misurati e bla bla bla...
Sono due implementazioni quasi agli antipodi, e che si sposano anche con il resto della catena e i gusti personali
A me non piacciono i DAC che tendono verso la colorazione, non dovrebbe essere il compito primario della sorgente
A valle c'è abbastanza insidie per colorare il suono dunque, per me, la sorgente dev'essere la piu trasparente possibile
Sono d'accordo, ma non mi sorprende che qualcuno preferisca un suono più "eufonico" anche se meno corretto.
Il piccolo project suonava molto bene
Il DAC Young prima serie [rigorosamente con l'upsampling a monte attivato su una frequenza fissa di 96khz]
Il topping 90, provato in questi giorni si è dimostrato trasparentissimo
I Gustard in generale mi son piaciuti
Questi a prezzi contenuti
Parimenti mi son piaciuti anche DAC dal costo superiore, ma senza rimanere scioccato per la sua presunta superiorità
Ma certo, alcuni DAC fanno anche molto peggio
Ho visto un paio di misure di DAC [sicuramente saranno a valvole] con misure orribili
Non li vorrei manco regalati
Questo è il tipico caso in cui potersi fidare dalle misure a prima vista
Il segnale immerso in una fitta nebbia
14 minuti fa, musicante ha scritto:
E qui torniamo al solito discorso che i dac vanno ascoltati e non misurati e bla bla bla...941176.gif
Le misure sono oggettive, gli ascolti soggettivi e gli audiofili sono sospettosi.
Credo che una certa fetta di appassionati si accontenti di un prodotto accertato come mediamente ben suonante (ad un costo quasi sempre contenuto) rispetto all'incertezza del prodotto ricercato, magari osannato dal recensore di turno, ma a rischio "fregatura". Se il ragionamento si ponesse in questi termini, forse si potrebbe convergere ad una visione comune.
Sono passato da un bryston bda1 al 3.
All'ascolto, si sentono  differenze ( modeste) che si trovano nelle misure.
Nessuna differenza sul timbro ( alle misure sono lineari allo stesso modo)
Più dettaglio pulizia profondità per il 3.
Alle misure il 3 risolve a 21
bit rspporto s/n oltre i 120 db, l'1 su questi paramentri era a 17 e 114. Se non ricordo male.
Posso dire differenze si, niente di eclatante, corrospondenti con le misure.
Dopo questa esperienza, penso che cambiero' dac solo se si rompe a me ne regalano uno 😀
Il problema è che se dai importanza alle misure, allora tarerai l'orecchio ad accettare quel suono che magari ti garba meno ma sai che è corretto, se al contrario il giudice diventa l'orecchio allora delle misure non te ne frega niente perché a te ti garba quel suono anche se le misure sono pessime e conciliare queste due visioni è molto difficile.
Perdona la domanda, solo per capire perché non mi ci raccapezzo più: quando dici che questi dac ti sono piaciuti, ti riferisci alle misure o all’ascolto? Se vale il secondo criterio, il confronto tra dac l’hai fatto ascoltando cosa? In quale catena? In quale contesto ambientale? Quale aspetto dei brani scelti hai usato come parametro di confronto? Come hai graduato tali aspetti per formulare giudizi comparativi, fosse solo per dire che i dac suonano uguali?
Grazie in anticipo per la risposta
L'orecchio o il costo? Perché a voler fare l'avvocato del diavolo é anche vero che se hai speso una fortuna per un DAC il giudice diventa il costo e dell'orecchio non te ne frega piu' nulla.
Il problema e' che i misuroni dovrebbero smettere di nascondersi dietro la parola "scienza",  dovrebbero accettare che le misure non sono tutto e che potenzialmente esistono prodotti di cui appassionarsi fuori dai canoni a loro tanto cari e rassicuranti. D'altro canto, l'ascoltone dovrebbe ammettere di aver preso anche qualche bella cantonata, che magari acquistando un RME si sarebbero risparmiati, insieme a tanti bei soldini, ottenendo comunque un risultato piu' che dignitoso.
E' forse questa una visione conciliante?
  • Thanks 2
2 ore fa, gianventu ha scritto:
2 ore fa, diego_g ha scritto:
Comunque, è il caso 2.
Direi di no.
Non mi pongo il problema se suona uguale o diverso (parliamo comunque di sfumature), mi accontento che le misure mi garantiscano che svolga al meglio il suo lavoro.
Poi posso scegliere il Mola Mola da 10K o il topping da 500euro con misure sovrapponibili, il quadro non cambia.
E le misure di ASR mi sono utili.
Se non ti poni il problema se suoni uguale o diverso, immagino che significhi che per te suonino uguale, altrimenti non c'è logica: perché non ti dovrebbe interessare se suona uguale o diverso, se siamo su un forum di  audiofili?
Comunque, ammettiamo che tu abbia un altro hobby e che appunto - come dici - non ti poni il problema della differenza di suono: allora siamo nel caso 1. E quindi capisco perfettamente che per te le misure contino: anzi, siano tutto.
Peccato che tutti, Tom compreso, dicano che differenze ci possano essere - magari anche misurabili in un set-up specifico, ma a giochi fatti, quando cioè hai l'apparecchio a casa tua - e che molti, direi tutti, affermino di sentirle. Così come non  c'è alcuna visione comune sul suono di oggetti teoricamente perfetti, come il Topping: basta leggere queste stesse pagine.
Non mi hai convinto sorry :classic_smile:: per me queste misure sono interessanti, ben presentate, ma servono al limite come prima screamatura. L'ascolto rimarrà la mia chiave ultima di decisione.
Rimedio: partecipare a tanti concerti, possibilmente con strumenti acustici.
Questo affina la sensibilità a riconoscere un suono verosimile, e rende le misure cose buone per i progettisti (inorridirei a pensare a progetti non verificati con l'opportuna strumentazione) e per noi utili solo per "filtrare" possibili progetti scarsi di base e per accoppiare bene i componenti (compatibilità elettrica).
Ovvio che un toto di cultura tecnica ci aiuta tantissimo a comprendere ciò che ci viene proposto e a risolvere piccoli casi pratici, ma noi siamo principalmente utenti.
All'ascolto, nella mia catena, e con i brani che conosco molto bene e spaziando tra diversi generi musicali
Ho applicato il *riconoscimento a memoria del brano*
Sfumaturine piccole, ma bel suono
Soltanto un DAC, che non ho nominato, ma dal costo ben superiore, ha suonato veramente come una fotocopia rispetto al mio, che ho pagato 700€ circa 10 anni fa
Non avendo effettuato misurazioni, o meglio li ho ascoltati prima di un eventuale misurazione, il livello di uscita l'ho regolato ad orecchio a seconda del tipo di brano musicale
A sensazione mi son piaciuti, e non si discostavano in modo significativo rispetto il suono che avevo in memoria, tranne ripeto quel DAC e tutto l'armamentario che per collegarlo abbiamo impiegato 1 ora [questo è quello che nel mio setup ha prodotto un suono fotocopia]
Si trattava del DAC Omega
43 minuti fa, Revenant ha scritto:
A mio avviso questo elemento determina la preferenza che molti hanno verso il vinile e gli ampli a valvole.
Inoltre tanti componenti cosiddetti esoterici e dal costo esagerato giocano proprio in questo campo.
Non è maggiore fedeltà ma solo suono edulcorato.
E penso valga anche in campo digitale, solo con minore possibilità di “modifica”.
Ma se un oggetto che "misura" bene non ci convince al momento dell'ascolto, e spesso si parla di palati fini a fare scelte di questo genere, di gente che sa cos'è il suono dal vivo, perché mai dovremmo farcelo piacere a tutti i costi?
Datemi una sola vera ragione che non sia un'acritica idolatria verso le misure.
  • 34 Diffusori significativi degli anni ‘70
