18 minuti fa, FabioSabbatini ha scritto:
È noto
Forse è un mito....
Hai questo cd?
Io ne ho due versioni:
USA prima stampa in cd;
PMDC made in Germany;
Entrambe NON RIMASTERIZZATE eppure la versione prima stampa suona meglio, non è "zin zin" e non ci manca nulla.
Gli eventuali rimasterizzati si sentono da schifo.
Vuoi girato un brano dal disco "usa" e il corrispettivo dal "pmdc" così la smetti di fare il "so tutto io"?
@SalvoJazz
Provo a informarti un minimo....poi basta che siamo OT
I Mercury dei primi anni manco seguono la curva RIAA
Successivamente
Mercury LPs from 1960 and on were pressed mainly at Mercury/Philips Richmond plant. The pressing/sound quality varies greatly. Some of them are fine but others have very dull sounds.
Ecc...
Insomma, a me piacciono molto alcuni
Ma certamente non sono nulla di particolare
E comunque parecchio artificiosi rispetto a quello che si poteva fare
Ci sono vari dibattiti al riguardo, sull'eccesso di eq della Wilma
Un Philips di pari epoca in genere suona più naturale
Vabbè ok basta così
Il resto lo puoi studiare per conto tuo
:classic_wink:
1 minuto fa, FabioSabbatini ha scritto:
@SalvoJazz
Successivamente
Cambiamo discorso ora?
La curva riaa molto più spesso di quanto tu possa immaginare non è seguita perfettamente in fase di mastering ed addirittura in alcuni pre phon,  informati tu....
E comunque io ora ti sto parlando di CD
Prova i brani che ti posso girare, o hai timore di scoprire che hai detto cavolate sul sentito dire?
Facciamo così, se qualcuno vuole girato un brano da un cd ed il corrispettivo dall'altro, per valutare con le proprie orecchie, sono a disposizione, evidentemente @FabioSabbatini sa tutto lo scibile e non ha bisogno di nessuna verifica...
Questi cd
32 minuti fa, FabioSabbatini ha scritto:
Poi certo agli audiofili in genere piace il suono zin zin perché sono bassofobici in quanto non sono capaci di gestire il basso....e allora gli piace il Mercury
Questa frase è pure offensiva tra l'altro, ma contento tu ....
59 minuti fa, SalvoJazz ha scritto:
Per me, la migliore in assoluto, è quella segnalata da @SimoTocca , ovvero quella della Decca diretta da Chailly : c'è veramente tutto!"
Qui trovi il motivo per il quale la registrazione di Chailly non è proprio memorabile (tecnicamente). Ti consiglio di leggere tutto il thread e postare là eventuali commenti: qui siamo OT.
3 ore fa, STEFANEL ha scritto:
quindi presi 2 dac uno da 10k€ e un altro da 1k€ che misurano in modo sovrapponibile, all’ascolto suoneranno indistinguibili? Se e’ cosi’ sarebbe interessante trovare un esempio di questo tipo.
Ribaltando la questione, e partendo dal solo ascolto dei due succitati dac, se il risultato evidenzi una differenza macroscopica, sarebbe molto interessante ricercarne la causa tra le misure, ammesso che si possa individuare, posto che nel 2023 tralasciando i dac super economici, fare un buon dac non e’ certo rocket science…
Esperimenti effettuati in passato moltissime volte, confermate contestualmente in diversi setup tra vari appassionati con misure e prove di ascolto in cieco, dunque dico si e con una certezza che magari ad alcuni può dare fastidio, ma che al cospetto di una ripetizione della prova darebbe ugualmente il medesimo esito
Il tipo di misurazione non lascia scampo in quanto, non solo risulta risolutiva per fornire il tipo di variazione del segnale [qualsiasi cosa cambi, anche a livello bassissimo] ma implementa un tipo di multifunzione correttiva che, in caso di differenze, applicandola, va a compensare la difformità presente nel segnale rendendo di conseguenza i due apparecchi indistinguibili
La funzione correttiva serve per due scopi: il primo per individuare con certezza che si tratta di una determinata differenza potendo intervenire sui parametri, la seconda per confermare che, una volta applicato il correttivo la differenza all'ascolto sparisce
1 ora fa, SalvoJazz ha scritto:
E no @ilmisuratore non è che ora si comincia a ragionare, e che prima di trarre conclusioni estremistiche, bisogna veramente capire cio che ognuno di noi vuole dire...
Cosa vorreste dire allora ? ancora non è chiaro
Mi sembra di avere scritto due post molto importanti, quello in particolare in cui descrivo il tipo di misurazione adottata, e cosa sarebbe in grado di fare, infine l'ultima risposta data a SimoTocca nel quale post descrivo cosa di può predire con le misure effettuate nel contesto diretto
Continuate a non essere d'accordo ?
A mio avviso uno dei problemi principali è proprio il cosiddetto audiofilo.
Nella mia lunga frequentazione di impianti “audiofili” ho spesso trovato suoni che mi hanno lasciato perplesso….bassi lunghi e slabbrati (probabilmente dovuti ad ampli messi troppo alle corde), strumenti innaturalmente ingigantiti, voci che parevano arrivare da bocche di vulcani (enormi), acuti palesemente iper frizzanti.
Anche gli ambienti dove erano posizionati a volte erano imbarazzanti.
Ho sempre avuto il sospetto che quei suoni fossero accettati come migliori solo per il fatto che i componenti avevano nomi altisonanti (e di prezzo conseguente).
Ora non voglio dire che i miei parametri erano giusti e quell’altri sbagliati, ma solo che sotto alla categoria “audiofilo” si può trovare di tutto con idee di buon suono anche opposte tra loro.
3 ore fa, imaginator ha scritto:
Arrivata la sound card Focusarite Clarrett pre 2+
Acquistata dopo campagna martellante fatta da uno un po’ strambo 😬:
Va detto.. Come Dac va che è una meraviglia !!
Bravo Sabba! 🙂
Con cosa la hai confrontata o quale DAC hai sostituito ? Dacci altri particolari se puoi
A me interessa capire cosa significhi “in caso di differenze”, quali differenze? di che natura? se queste sono differenze che sostanziano la superiorita’ del dac da 10k€ (per restare nell’esempio su) ? Se all’ascolto un dac soggettivamente e’ preferibile ad un altro per trasparenza, correttezza tonale, articolazione etc etc etc …allora quali sono le misure individuate che ne mostrano la ragione’, perche’ qui qualcuno parla di alcuni marchi hiend che garantiscono differenze smascellanti, da visioni di puffi angelici e santi vari….al confronto con dacchini da 1000-2000k€
No, non sono differenze che sostanziano la differenza di prezzo, e qui l'articolo pubblicato in AES prende conferma e credibilità assoluta
Sono differenze che riguardano sottigliezze sulla risposta in frequenza, quindi il filtro digitale e una dose irrilevante di distorsione
Tutto questo relativamente accomunabile ai DAC fedeli, neutri come il tuo
Poi ci sarebbero anche altre categorie di DAC costruiti con filosofia diversa, gli R2R e infine quelli a valvole
Qui, oltre a cambiare potenzialmente i parametri citati sopra, la quantità di distorsione diventa più marcata, ma non per farli diventare all'ascolto peggiori, ma per imprimere un proprio carattere che si contraddistingue dal resto
La gente poi sceglie quale più gli aggrada
    • simo15 ha ottenuto un badge
