2 ore fa, faber_57 ha scritto:
Non ho detto questo! Dico che possono bastare per valutare se due DAC suonano in modo differente. Mi riferisco ad un test in cieco dove non sai che cosa suona e devi verificare se cogli delle differenze tra i due apparecchi sotto test.
A me è capitato, ed è rimasto anche scritto (ma non posso dire dove...), che all'osservazione "se il canale destro
di x è uguale al canale destro di x1 e il canale sinistro di Y è uguale al canale sinistro di Y1", mi sia stato risposto:
"non è detto che x + y sia uguale a x1 + y1"!
  • Haha 2
Tutto è relativo..... funziona sempre per perpetuare le favole.🤣
4 ore fa, faber_57 ha scritto:
Per verificare se due DAC suonano in modo diverso non serve conoscere la musica. Basta organizzare (bene) un ascolto in cieco e provare una ventina di volte ad indovinare quale sta suonando. In teoria si può fare anche utilizzando rumore rosa o il segnale multitono. Il fatto che io sappia leggere uno spartito e frequenti le sale da concerto non migliora la mia capacità di confrontare due suoni tra loro.
Conoscere la musica serve invece a fare le bellissime analisi che fai tu delle varie interpretazioni, che sinceramente sono più interessanti di quello che stiamo dibattendo in questo thread :classic_biggrin:.
Ti ringrazio per la considerazione sul versante musicale che temo sia malriposta, tuttavia. Oltre alle chiacchiera da bar non riesco ad andare in realtà. I veri esperti di musica sono ben altra cosa per fortuna :classic_smile:
Riguardo al verificare se due DAC suonano in modo diverso, l'educazione all'ascolto invece conta eccome. Mi stupisce che questa cosa non sia condivisa. Se conosci bene come suona uno strumento dal vivo, perché lo senti suonare per ore tutti i giorni fin da quando eri bambino, questo ti sarà d'aiuto nello stabilire se il suono di quello strumento riprodotto da DAC x è diverso/uguale/migliore/peggiore dal suono riprodotto dal DAC y, data le medesima traccia, impianto, ambiente. La pratica affina la capacità di cogliere i dettagli e le differenze, che non si lasciano mai ridurre all'esperienza di un singolo suono. Gli studi che ho linkato in un post precedente lo dimostrano sotto il profilo sperimentale, se uno proprio non ci crede.
Su questo non sono per nulla d'accordo. Se sento due DAC a confronto riprodurre un brano suonato con un Bosendorfer (che non ho a casa mia e non ho mai sentito prima) non avrò problemi a cogliere eventuali differenze tra le due riproduzioni.
E' un confronto tra due riproduzioni, non tra il suono vero e la riproduzione.
Comunque prendo nota della inconciliabilità delle nostre posizioni :classic_biggrin:.
5 ore fa, cactus_atomo ha scritto:
Certo ci informiamo ove possibile, ma sena esagerare,
Senza esagerare perché siamo in tutti i campi dello scibile, non possiamo sapere tutto, in hifi si parla invece di specifico dove siamo o dovremmo essere ben più preparati di quando andiamo a prendere un kg di pane o un paio di jeans. Noi dovremmo, non certo uno che hifi non sa nemmeno cosa sia.
7 ore fa, ilmisuratore ha scritto:
Le differenze tra questi due DAC non si concretizzano nel dominio digitale bensì in quello analogico
Hanno una tecnologia di conversione diversa e la parte non lineare che contraddistingue i due apparecchi non può essere emulata, tranne con operazioni abbastanza complesse che però determinano le peculiarità del segnale soltanto per un solo brano, come dire: si potrebbero rendere molto simili i segnali post conversazione ma non prevederne le caratteristiche integrali per i brani messi in riproduzione successivamente
L'emulazione funziona in modo prevedibile [anche con filtri di convoluzione] nel momento in cui due DAC differiscono per quel che riguarda la parte lineare
Detta in modo più semplice, si può correggere l'andamento lineare di un DAC applicando un filtro a monte, non si può correggere il DAC nel momento in cui la differenza riguarda il tipo di distorsione e come questa intermodula, che rimane poco prevedibile in quanto dipende dalle caratteristiche del segnale
Lo avevo intuito, questa è una cosa interessante che avrebbe dovuto chiedere chi mette in discussione il sistema misure, per cui anche a misure note non possiamo prevedere l'andamento del dac,  o diciamo non facilmente, questo rende il dac di @enzo966 unico ed inimitabile, non poco direi,  prendiamo le misure di  due dac delta/sigma stadio di uscita analogico completamento  diverso, misure  uguali (quelle di Amir ), possiamo dire che suoneranno uguali in ogni brano?
Ribalto la domanda. Perché non dovrebbero farlo?
@Ggr perchè la matassa è sbrogliata quando si riesce a replicare l'evento, il dac di Enzo misurato con set di misure che potremmo definire standard (asr) non sono esaustive per prevedere il suon comportamento e in effetti replicarlo, ovviamente si potrebbe ma non sarebbe semplice, tutto è regolato da funzioni determinate che introducano distorsione e armoniche  ma le misure non sono sufficienti per elaborare tali funzioni. Per tanto al differenziarsi dello stadio di uscita potremmo avere il caso di misure uguali, in un range ovviamente, e un andamento non prevedibile in situazioni complesse.
51 minuti fa, Grancolauro ha scritto:
@Ricky81  eh, mica me li ricordo tutti...figurati. Eccone acuni ascoltati in tempi relativamente recenti che mi ricordo:
- Aqua La Scala
- BlueSound Node
- Bricasti M1se
- Burmester 077
- dCS Bartòk
- Denafrips Ares 1 e 2
- Metrum Pavane
- Metrum Onyx
- Primare NP5
- Rockna Wavedream
- Topping D30
- Topping D70
:classic_ohmy: Cavolo ma ci sono alcuni dei migliori costruiti....beh devo dire che hai fatto paragoni eccellenti e se ti è piaciuto più il Metrum è sicuramente molto valido in rapporto qualità prezzo
4 ore fa, gimmetto ha scritto:
Hearing is a highly subjective process, and is easily influenced by expectations, biases, FBLB*, peer pressure, and other intangibles. (*FBLB = Fear of Being Left Behind) Perhaps the most prevalent reason audiophiles “hear” differences in cables is fear of embarrassment. Nobody wants to admit that they just spent $1,000 on 10 feet of speaker wire and can’t really hear any improvement!
This is the basis of the audiophile “interconnect” and “power purifying” industries.  You’ve been warned...
Conclusione da incorniciare.
Condivido parola per parola quanto scritto da Amir............
Tempo perso, qua si sentono le “differenze” parliamo un linguaggio diverso… 🙈
