D/D reclocker di Denafrips: nel mio caso potrebbe essermi utile?
In una discussione (forum estero) dedicato al Denafrips Terminator  tanti utenti consigliano di abbinarlo a un D/D reclocker ((????)  non ho neanche compreso a fondo la sua funzione)  ma noto che tutti hanno pc portatili come music server, con un server ottimizzato per la liquida come il mio Cocktail secondo voi questo D/D reclocker servirebbe? Avrei dei vantaggi?
Qui la descrizione del prodotto: https://www.denafrips.com/gaia
https://melius.club/topic/17578-dd-reclocker-di-denafrips-nel-mio-caso-potrebbe-essermi-utile/
@veidt L'uso principale di un DDC consiste nel convertire un segnale da digitale a digitale appunto.
Un tipico esempio potrebbe essere il DAC privo di ingresso USB che tramite un DDC entro in USB ed esco in coassiale sul DAC.
Alcuni di questi fungono anche da reclocker, funzione che torna utile se la sorgente e/o la destinazione sono particolarmente scadenti dal punto di vista della gestione del Jitter. Un'altra funzione potrebbe essere quella di condividere un wordclock con tutte le sorgenti digitali, anche quelle che non lo possiedono. In tutti gli altri casi andrei di collegamento diretto.
@granosalis Però non capisco questo: se il segnale digitale nasce scrauso, che senso ha riconvertirlo?
6 ore fa, ilmisuratore ha scritto:
Ciao Veidt, attualmente com'è collegato il tuo DAC ?
Descrivimi il collegamento, con cosa e con quale interfaccia
il mio Dac è collegato tramite i2s con un hdmi da mezzo metro, il music server è il Cocktail audio X50d.
Il mio consiglio è quello di tenerti quello che hai
Il Jitter oggi non è piu un problema e, quando un arnese viene introdotto nel percorso del segnale digitale, e questo provoca delle differenze chiaramente udibili, è perchè paradossalmente peggiora la situazione
@ilmisuratore infatti come avevo intuito, il Gaia serve più a chi non ha uno streamer/server ottimizzato dedicato.
@veidt Avendoli avuti i cocktail 50d e 50pro il miglioramento tangibile lo avresti con quest'ultimo. Se poi vuoi strafare il Rose rs130 che ascoltato più volte proprio con il terminator è fantastico. Ma potresti anche sostituire l' X50d  con Eversolo dmp a8 che come lettore puro si confronta a metà con il tuo attuale e il 50pro ma che dispone anche di una sezione di conversione d/a notevole , correttore ambientale. e molto altro.
@Elettro Mah il 50pro ho avuto occasione di provarlo e non mi ha dato quei miglioramenti da convincermi a tirare fuori i soldi dal portafoglio....una lieve differenza l'ho percepita a favore del Pro con la connessione usb, con l'i2s nessuna differenza e siccome io utilizzo l'i2s...
Giusta domanda. In verità un segnale digitale "scrauso" tramite dei meccanismi di bufferizzazione e reclock si può ripulire.
Ma siamo certi che questo segnale digitale sia veramente così mal messo? Io non credo. Ad ogni modo sappi che anche i DDC della singxer SU2/ SU6 sono davvero ottimi.
@granosalis A questo punto, se uno proprio vuole salire di livello, come suggerito da Elettro si prende uno streamer / music server di qualità superiore (ammesso che si riesca ancora a sentire delle differenze significative, perché in campo solo digitale senza stadio analogico....) inserire un DDC vuol dire complicarsi la vita, aggiungere ulteriori cavi etc.etc. Piuttosto di Denafrips mi piacerebbe provare il Master clock esterno  https://www.denafrips.com/aether
Come si dice in questi casi, sfondi un muro aperto. Come possessore di Lumin U2 mini non posso che consigliarti di andare in questa direzione.
DDC, master clock ... si, uno può anche sperimentare divertendosi, ma sono giocattoli che hanno un certo costo e non sempre il risultato ottenuto va nella direzione del miglioramento.
I consigli che ti hanno dato mi sembrano tutti molto ponderati e condivisibili.
@veidt
Utilizzo  da circa cinque anni un  interfaccia DD  , della Audio Gd ,  con un Dac  della stessa casa , prima di prenderne una usata , avevo letto un po' di recensioni  piuttosto positive ,
comunque la presi perché mi occorreva per fare un  altro passaggio digitale, non per migliorare diciamo, però una volta mi è tornata molto utile perché avevo collegato al dac un lettore CD in coassiale e non funziona " normalmente  funziona" così ho provato a collegarlo prima all'interfaccia e ha funzionato , aggancio perfetto 👍
Ora ho collegato interfaccia e Dac in HDMI i2s  , così posso utilizzare entrambe le porte USB dei due apparecchi , una per il Dac e una per il Nuc .
A parte questi due particolari, il  mio Dac suona uguale con o senza DD ,  comunque
a mio parere  sarebbe meglio usare due componenti della stessa casa .
Uguali perché evidentemente la tua sorgente digitale è di buona qualità
