Impostazioni subwoofer (e diffusori) per uso hi-fi
Per diversi motivi sto passando ad un sistema audio (utilizzato esclusivamente per musica jazz, blues e rock - no film, no home theatre etc.), con un paio di diffusori da parete e un sub attivo dello stesso marchio (Garvan SNW513 + WAE121 anche se ancora in valutazione).
Il mio ampli Devialet ha il grosso vantaggio di poter impostare i filtri passa-alto e passa-basso per i diffusori principali e sub, ottimizzando la risposta del sistema.
Non essendo un esperto di questa materia, l'idea che mi sono fatto è quella di far gestire tutto dal Devialet (come fosse un crossover attivo), impostando il filtro passa-alto (via uscita di potenza) e passa-basso (via pre-out RCA al sub) allo stesso valore, per poi iniziare a capire se e come modificarlo per una resa ottimale.
Considerando le risposte in freq. dei diffusori (55 - 20k) e del sub attivo (33 - 200) dove mi consigliereste di iniziare?
Quali altri consigli mi dareste (insomma, mi sto perdendo qualcosa)?
Ovviamente il filtro sul sub attivo lo terrei al massimo (200) in quanto farei arrivare uno spettro filtrato dall'amplificatore, giusto?
Spero di essermi spiegato e non avervi fatto confusione.
Grazie,
A
https://melius.club/topic/17607-impostazioni-subwoofer-e-diffusori-per-uso-hi-fi/
Sembrerebbe ok. L'importante è che l'uscita rca che va al sub, non sia fissa, ma asservita dal volume.
Dovrai poi regolare il guadagno del sub con il suo cotrollo del volume.
Partirei con il taglio standard ad 80 hz, e volume a ore 9.
Se non hai intenzione/voglia/possibilità di misurare, armati ti tanta pasienza, sapendo che hai tutto il potenziale per un gran risultato.
https://melius.club/topic/17607-impostazioni-subwoofer-e-diffusori-per-uso-hi-fi/#findComment-1045422
Grazie,
A
Ciao,
anch'io ho una coppia di Devialet e uso due sub ed ho ovviamente utilizzato il dsp dei Devialet (fantastico..)per settarli.
Passa alto sui diffusori con filtro di quarto ordine e passa alto pure sui sub sempre con filtro di quarto ordine.
Per il passa basso ho invece utilizzato la regolazione sul sub.
Per i diffusori io taglierei sulla loro frequenza più bassa, nel tuo caso 55hz, e i sub li taglierei intorno agli 80hz così da avere un minimo di sovrapposizione.
Poi si tratta di provare varie combinazioni.
Ti conviene impostare anche un tasto del telecomando per escludere il pre out, così puoi sentire la differenza con il sub e senza. Addirittura il tasto mute l'ho previsto solo per l'uscita speakers, in modo da  poter sentire anche i sub da soli.
https://melius.club/topic/17607-impostazioni-subwoofer-e-diffusori-per-uso-hi-fi/#findComment-1045486
Scusa per dsp intendi la configurazione via software dell’ampli giusto?
Passa alto sul sub? Qui mi perdo…
Che vantaggi ci sono con questa impostazione rispetto al primo/secondo/terzo ordine?
Ottimo suggerimento, grazie
https://melius.club/topic/17607-impostazioni-subwoofer-e-diffusori-per-uso-hi-fi/#findComment-1045667
Si, certo.
Inutile mandarlo a lavorare su frequenze a cui arriva poco e male. Utilizzando poi io un DRC, ho creduto opportuno non forzare troppo gli ampli.
In parole povere: il taglio è più netto con uno sloping più deciso
https://melius.club/topic/17607-impostazioni-subwoofer-e-diffusori-per-uso-hi-fi/#findComment-1045672
quindi sul sub applichi un pass-alto dall'uscita pre-out (nel mio caso potrebbe essere a 33hz, limite inferiore del sub) e un passa-basso dalla regolazione del sub stesso (quella che tu indichi a 80hz come punto di partenza), giusto?
https://melius.club/topic/17607-impostazioni-subwoofer-e-diffusori-per-uso-hi-fi/#findComment-1045917
Corretto.
Ovviamente prendi il tutto con beneficio di inventario, a questa soluzione sono comunque arrivato seguendo i consigli degli esperti qui sul forum ma non è detto che possa rappresentare la migliore per te.
Diciamo che può essere sulla carta un buon punto di partenza, poi sulla regolazione del passa basso e volume del sub, devi lavorarci ad orecchio.
https://melius.club/topic/17607-impostazioni-subwoofer-e-diffusori-per-uso-hi-fi/#findComment-1045927
Personalmente lavorerei tagliando i satelliti almeno sui 100hzper evitare che i wooferini da 13 debbano scontrarsi con le lunghe escursioni dei bassi in modo di aver tenuta in potenza e più pulizia del suono.
Il sub già tagliandolo sui 60 80hz in frequenza di incrocio con i satelliti dovrebbe esserci. Non sovrapposizionare le frequenze. Gli alti son alti i bassi son bassi.
Consiglio anch'io il filtro a 24db.
Però una misuratina con microfono andrebbe fatta.
Fa tanto la qualità dei satelliti e la qualità del sub, si può scendere in frequenza con i satelliti fino ad un certo punto ma non andrei basso ed il subwoofer se buono potrà salire.
Dipende poi dalle distanze di ascolto e l'ambiente specie si piccolo o grande.
Un 13cm sotto i 200hz distorce parecchio, arrivare a 60hz specie senza reflex sarà una sofferenza, se il sub è veloce quanto i satelliti avere i satelliti tagliati sui 100 120hz ed il sub linearizzato darà ottimi risultati.
Se possibile il tagliabasso nel sub meglio metterlo sui 30hz perché già taglierà ben più in alto.
Da me vado a memoria un taglio a 24db dei alti a 200 si incrocia con i woofer tagliati sui 130 150hz. I woofer scendono fino ai 47hz lineari in ambiente ma tagliati in basso sui 55hz a 24db.
Il subwoofer invece è tagliato a 48db sui  38 40hz.
La somma delle frequenze darà dei picchi in incrocio, non è il massimo settare pari.
Vedrai che tagliare a 55hz i satelliti o 100hz la pulizia che ne uscirà. Tutto è in mano al sub poi, sperando sia capace veramente.
https://melius.club/topic/17607-impostazioni-subwoofer-e-diffusori-per-uso-hi-fi/#findComment-1045979
Vero che hai però 8 woofer da 13 connessione una superficie radiante molto importante con un subbetto da 20cm.
640mmq radianti di satelliti contro 225mmq radianti del sub, il che fa pensare che è meglio scendere senza taglio nei satelliti e che il sub aiuti solo.
https://melius.club/topic/17607-impostazioni-subwoofer-e-diffusori-per-uso-hi-fi/#findComment-1045989
I woofer satelliti  se a 66hz si muovessero 3mm il subwoofer per compensare dovrebbe muoversi 9mm! Il problema è che ha dimezzare della frequenza si raddoppia l'escursione ed ecco che a 33hz si dovrebbe muoversi 18mm!
Un 13cm si potrebbe muovere anche di più di 3 4mm.
Satelliti dati da 300 watt RMS e 600 di picco (mi sfugge se caduno o insieme)accoppiati ad un subwoofer dato per "100"watt. Quando che dimezzarsi di hz facile serva il raddoppio della potenza. Quel sub è solo un aiutino.
https://melius.club/topic/17607-impostazioni-subwoofer-e-diffusori-per-uso-hi-fi/#findComment-1046081
Intanto volevo ringraziare @gianventu@Dubleu per gli ottimi suggerimenti e le loro esperienze.
Se volessi fare qualcosa di più sofisticato (misurazioni microfoniche etc) potreste spiegarmi da dove iniziare o rimandarmi ad una guida specifica?
Alberto
https://melius.club/topic/17607-impostazioni-subwoofer-e-diffusori-per-uso-hi-fi/#findComment-1046603
https://www.audiophonics.fr/en/measurement-microphones/minidsp-umik-1-low-noise-omnidirectional-usb-microphone-p-8269.html
Microfono
Sul sito minidsp spiegano come usare il software Rew.
Non è così complicato.
Vedrei che i satelliti hanno molto da dare, hanno la superficie radiante di un woofer da 25 cm fra un misto di Array a 4 woofer / dipolo disporrai di un sistema molto reattivo fino alle basse frequenze. Rispetto un woofer medio da 25 disporrai di meno profondità di discesa in basso ma godrai di efficienza, velocità dinamica, pulizia degni si un sistema pro.
Anch'io sto passando da medi da 16cm a 4 woofer da 7.5cm con la stessa superficie radiante usati nelle stesse frequenze del medio ed il risultato è molto appagante.
Vedrai che sarà più semplice del previsto.
Resta vivo il consiglio di lasciare i satelliti liberi di scendere in basso, le misure indicheranno la loro linearità e taglierai nel caso nel punto meno 3db dove cominciano a scendere più rapidamente ed aumentare la discesa per far partire il sub.
Sarà un godimento. Poi un giorno se avrai un sub migliore o più performante il tutto sarà ancora più godibile. Taglio satelliti sui 60 70hz e subbone da almeno 30 cm a corsa lunga avrai più pulizia e più impatto e dinamica.
https://melius.club/topic/17607-impostazioni-subwoofer-e-diffusori-per-uso-hi-fi/#findComment-1046695
    • simo15 ha ottenuto un badge
