Nuovo Oled 65 pollici
Ho potuto vederlo da un amico,per i miei gusti gran bel tv, ho pensato di prenderlo da 77 pollici per sostituìre il proiettore.Se però ti serve un 65 pollici aspetterei un attimo a far uscire i nuovi Panasonic e appena calano i prezzi andrei di Hz2000.Guarda un po’ dì recensioni in giro.
https://melius.club/topic/1773-nuovo-oled-65-pollici/#findComment-70717
10 ore fa, FedeZappa ha scritto:
Per 500€ In più, tutta la vita un 77”
bisogna sempre fare i conti con lo spazio a disposizione, però è tendenzialmente corretto il concetto di prenderlo il più grande possibile.
Io sono stato a lungo intenzionato a prendere il 55", ritenendolo più che sufficiente: dopo aver preso le misure del mobile (vedi foto qualche post sopra) mi sono accorto che ci stava il 65 e ho preso questo; mai scelta fu più azzeccata!
Se avessi preso il 55" starei ancora qui a mangiarmi le mani...
https://melius.club/topic/1773-nuovo-oled-65-pollici/#findComment-71981
  • 2 settimane dopo...
Scusate l'intrusione, sfrutto questa discussione sugli OLED per chiedere un'informazione: possiedo un Sony A1 da 65 e da poco ho rinnovato l'impianto 5.1 inserendo un Marantz AV7706. Spesso, diciamo ogni 5/10 minuti, sulla parte superiore dello schermo compare sovrimpressione l'indicazione della risoluzione, durante la visione di film/serie TV è parecchio fastidioso. Vedo che succede sia utilizzando il lettore BR che la Playstation, sapete se è un'impostazione da sistemare dalla TV o più probabilmente dal pre?
https://melius.club/topic/1773-nuovo-oled-65-pollici/#findComment-92342
@FedeZappa piccolo OT sul rapporto distanza di visione / dimensione schermo.
Tralasciando le note indicazioni su "da quale distanza si vedono le differenze di risoluzione tra un formato e l'altro ', ho notato sul forum di AV magazine che ormai (grazie anche a qualche forumer) la prassi è di mettere schermi grandi da vicino.
Per capirsi 55 pollici tipo a 2m e qualcosa.  65 a 2,5 m.  Tutto per avere l'effetto cinema secondo direttive che non ricordo.
Come vi regolate? I vostri schermi da 65 pollici da che distanze vi trovate a vederli con un buon confort per la vista?
https://melius.club/topic/1773-nuovo-oled-65-pollici/#findComment-92829
@criMan
Coi 40 gradi ma non oltre, per me tutto bene.
Godo di tutta l’immagine senza tagliar fuori nulla e ho minor affaticamento eventualmente causato da immersivita’ eccessiva.
Poi bisognerebbe considerare anche se si sta guardando segnali 16/9 o 21/9, il che’ comporterebbe calcoli ulteriori.
Ad esempio, col 21/9 i immagini finto 4K, da 3,70 di distanza mi spingo fino a 2,5 m di base... dovrei controllare ma forse credo di uscire dal cono di 40 gradi, in questo caso senza nessuna controindicazione (anche una corretta calibrazione e immagini morbide aiutano non poco se ci si vuole avvicinare).
“Le principali linee guida della Society of Motion Picture & Television Engineers consigliano stare di fronte a uno schermo 4K con un angolo visivo di 30 gradi, è il minimo per una buona esperienza generica con tutti i contenuti; tuttavia per gli utenti che riproducono sopratutto contenuti cinematografici si può aumentare leggermente, e quindi sedersi più vicino alla TV, la posizione di “riferimento” consigliata dall’organo THX è di avere un angolo visivo di 40 gradi, questo è quello che accade nelle posizioni ottimali delle sale cinema”
https://pixeltv.it/tv-distanza-di-visione-ottimale/
https://melius.club/topic/1773-nuovo-oled-65-pollici/#findComment-93090
