salvatore66 Inviato 29 Dicembre 2023 Condividi Inviato 29 Dicembre 2023 Qui potete postare le vostre esperienze con le varie resistenze hi end se avete fatto prove o semplicemente cambiato quella del vostro crossover potete descrivere le impressioni e i risultati. Link al commento https://melius.club/topic/17828-vostre-esperienze-con-le-resistenze-audiophili-per-crossover/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
salvatore66 Inviato 29 Dicembre 2023 Autore Condividi Inviato 29 Dicembre 2023 Mi piacerebbe sapere come vanno in particolare le mundorf mresist ultra? Grazie Link al commento https://melius.club/topic/17828-vostre-esperienze-con-le-resistenze-audiophili-per-crossover/#findComment-1057771 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio2 Inviato 29 Dicembre 2023 Condividi Inviato 29 Dicembre 2023 per me le resistenze sono il reparto del cross dove si sentono meno le differenze per mia esperienza più che la qualità è meglio sovradimensionare il wattaggio comunque quelle che non mi piacciono proprio sono le mundorf m resist supreme per me vanno bene le mox o jantzen, quando devo usarle prendo sempre quelle, le ceramiche bianche le uso per le prove Link al commento https://melius.club/topic/17828-vostre-esperienze-con-le-resistenze-audiophili-per-crossover/#findComment-1057813 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
salvatore66 Inviato 29 Dicembre 2023 Autore Condividi Inviato 29 Dicembre 2023 @audio2 le supreme perché non ti piacciono? Link al commento https://melius.club/topic/17828-vostre-esperienze-con-le-resistenze-audiophili-per-crossover/#findComment-1057854 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio2 Inviato 29 Dicembre 2023 Condividi Inviato 29 Dicembre 2023 @salvatore66 hanno un suono artificiale, pompato alle estreme. ne avevo un paio di coppie, provato in tutti i modi ma niente. allora siccome costano pure care una coppia l' ho messa sulle casse del nipotame che tanto con il trap che vuoi sentire l' altra su un tre vie mio, su un midrange a cupola che tanto medio bassi e alti non ne fa e quindi li andava benino. 1 Link al commento https://melius.club/topic/17828-vostre-esperienze-con-le-resistenze-audiophili-per-crossover/#findComment-1057857 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
salvatore66 Inviato 29 Dicembre 2023 Autore Condividi Inviato 29 Dicembre 2023 @audio2 grazie, si pure io ho avuto queste impressioni Link al commento https://melius.club/topic/17828-vostre-esperienze-con-le-resistenze-audiophili-per-crossover/#findComment-1057915 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
salvatore66 Inviato 30 Dicembre 2023 Autore Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 Questa presunta brillantezza delle mundorf M resist supreme dovrebbe essere dovuta al fatto che spesso vanno a sostituire resistenze in ceramica, quelle bianche che hanno valori di induttanza molto alta e il crossover e' stato messo a punto con loro, non dovrebbe esserci se vanno a sostituire altra tipologia di resistenze Link al commento https://melius.club/topic/17828-vostre-esperienze-con-le-resistenze-audiophili-per-crossover/#findComment-1058403 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
leosam Inviato 30 Dicembre 2023 Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 https://youtu.be/OeK93bUfad4?si=I1c_LsKrgoQ0ARf1 https://youtu.be/VL0Kcr489F4?si=YSAjqlXJ03bBaopj https://youtu.be/azVBkZrdi70?si=e2369ef-OPLTbMeQ https://youtu.be/IBHgdnKHZc0?si=4Smr7NdiipsKZodK Sentite differenze,magari con un buon paio di cuffie? Link al commento https://melius.club/topic/17828-vostre-esperienze-con-le-resistenze-audiophili-per-crossover/#findComment-1058484 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio2 Inviato 30 Dicembre 2023 Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 quasi niente, forse vanno meglio le ceramiche semplici; però se c'è solo il tw collegato è difficile dire, perchè non si riesce a valutare l' integrazione con il resto. Link al commento https://melius.club/topic/17828-vostre-esperienze-con-le-resistenze-audiophili-per-crossover/#findComment-1058520 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
salvatore66 Inviato 30 Dicembre 2023 Autore Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 @leosam mah, con audio compresso dello smartphone cosa vuoi che si senta Link al commento https://melius.club/topic/17828-vostre-esperienze-con-le-resistenze-audiophili-per-crossover/#findComment-1058530 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio2 Inviato 30 Dicembre 2023 Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 @salvatore66 comunque se a livello audio vuoi provare, dicono che le mine in grafite delle matite siano il massimo. costano poco, sono difficili da maneggiare senza romperle, non so la tenuta in potenza, per vedere di quanti ohm attenuano vanno fatte le prove con le varie durezze e lunghezze. ecco, buon lavoro e poi dicci come va ( grazie ) Link al commento https://melius.club/topic/17828-vostre-esperienze-con-le-resistenze-audiophili-per-crossover/#findComment-1058537 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
audio2 Inviato 30 Dicembre 2023 Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 su amazon per fare la prova, scatola da 12 matite di diverse durezze, € 3.99 basta fare la punta da entrambe le parti per il collegamento 1 Link al commento https://melius.club/topic/17828-vostre-esperienze-con-le-resistenze-audiophili-per-crossover/#findComment-1058544 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
salvatore66 Inviato 30 Dicembre 2023 Autore Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 @audio2 non le proverò mai troppo lavoro tedioso 1 Link al commento https://melius.club/topic/17828-vostre-esperienze-con-le-resistenze-audiophili-per-crossover/#findComment-1058554 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
salvatore66 Inviato 30 Dicembre 2023 Autore Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 A questo punto meglio chiedere come vanno le duelund magari le standard che sono fatte dello stesso materiale, forse meglio Link al commento https://melius.club/topic/17828-vostre-esperienze-con-le-resistenze-audiophili-per-crossover/#findComment-1058557 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 30 Dicembre 2023 Moderatori Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 3 ore fa, salvatore66 ha scritto: A questo punto meglio chiedere come vanno le duelund Se non ricordo male riguardo le duelund ed il costo lessi una discussione dove sembrerebbe prendessero proprio mine di matite per farci le resistenze. Link al commento https://melius.club/topic/17828-vostre-esperienze-con-le-resistenze-audiophili-per-crossover/#findComment-1058806 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
