sachamuni Inviato 30 Dicembre 2023 Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 Avevo allestito un impiantino vintage a mia madre composto da lettore cd Grundig 8400 mk modificato zero oversampling, integrato Nakamichi ia-4s e casse Kef Coda 8 Il lettore cd aveva dato dei problemi fin dall'inizio, con il display che aveva mollato ma l'apparecchio funzionava; successivamente a distanza di mesi ha cominciato ad avere problemi di lettura dei cd, problema poi misteriosamente rientrato. Recentemente poi mi ha madre mi ha chiamato dicendomi che aveva sentito un fortissimo rumore (lei mi disse dal lettore cd e che si era anche bloccato, ma non è un dato attendibile direi: già mi sembrava strano/impossibile e adesso non è più certa che si sia fermato.. e il rumore sarà invece stato un bump dai diffusori: io stupidamente, visto che mi diceva che il rumore veniva dal cd, che già aveva dato problemi, non gli dissi di non accendere più l'impianto). Nei giorni successivi mi ha riportato di aver sentito un rumore dai diffusori tipo radio non sintonizzata e dei bump anche a impianto non in riproduzione.. ma che al momento stava ancora ascoltando bene; li finalmente ho capito e le ho detto di non accendere più; sono andato e ho acceso un paio di secondi e si sente distorto da entrambi i diffusori. Siccome dove abito (Cantone Ticino in Svizzera) c'è difficoltà a reperire riparatori e non avendo l'auto (sono motociclista), vorrei mi aiutaste a rintracciare il componente che è maggiormente indiziato di essere guasto. -Pensate che i diffusori, stante il rumore di distorsione che si sente, siano stati danneggiati o è possibile che sia un 'elettronica a monte che "trasmetta" la distorsione? -se fosse scoppiato un condensatore nel lettore, questo a catena può danneggiare cd e/o diffusori? Grazie per l'aiuto. BUON ANNO nuovo a tutti! Link al commento https://melius.club/topic/17850-aiuto-per-impianto-vintage-%C3%A8-saltato-qualcosa/ Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
long playing Inviato 30 Dicembre 2023 Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 @sachamuni Sicuramente e' un problema avvenuto all'ampificatore. Sara' saltato qualche componente a livello. transistor e/o condesatori. Ti occorre un tecnico. Link al commento https://melius.club/topic/17850-aiuto-per-impianto-vintage-%C3%A8-saltato-qualcosa/#findComment-1058502 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
magoturi Inviato 30 Dicembre 2023 Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 Dunque: le cause possono essere tante ma iniziamo dalle prove piu' semplici: 1) il lettore sul retro ha un potenziometro dove c'e' scritto output level, prova a ruotarlo piu' volte e posizionalo a poco piu' della meta'. 2) prova a sostituire il cavo rca e collegalo su un altro ingresso dell'ampli ad alto livello (tuner, aux, tape 1 play, tape 2 play) 3)muovi piu' volte il potenziometro a slitta della cuffia e lo provi in cuffia. 4)se non hai mai pulito la lente fallo ma con il prodotto che pulice gli occhiali o le ottiche per le macchine fotgrafiche. 5) prova con altri dischetti dopo averli puliti poiche' spesso e' colpa del dischetto. Comunque prova a collegare un'altra sorgente all'ampli per verificare che non sia lui il colpevole. Facci sapere, Buon anno anche a te e famiglia. SALVO. Link al commento https://melius.club/topic/17850-aiuto-per-impianto-vintage-%C3%A8-saltato-qualcosa/#findComment-1058509 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sachamuni Inviato 30 Dicembre 2023 Autore Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 2 minuti fa, long playing ha scritto: @sachamuni Sicuramente e' un problema avvenuto all'ampificatore. Sara' saltato qualche componente a livello. transistor e/o condesatori. Ti occorre un tecnico. @long playing Ciao, si certo sono consapevole che mi occorre un tecnico, ma ho provato ad esporre la situazione per provare, con l'aiuto di persone più esperte di me, ad identificare il colpevole sulla base dei sintomi in modo da non dover magari portare o spedire tutto al tecnico. Sarei per esempio già contento di sapere che le casse non si sono danneggiate, perchè mi dispiacerebbe e facendo una ricerca vedo che i tw kef sp 1354 non si trovano apparentemente. Link al commento https://melius.club/topic/17850-aiuto-per-impianto-vintage-%C3%A8-saltato-qualcosa/#findComment-1058513 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
long playing Inviato 30 Dicembre 2023 Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 @sachamuni 8 minuti fa, sachamuni ha scritto: ad identificare il colpevole sulla base dei sintomi in modo da non dover magari portare o spedire tutto al tecnico. Allora procedi scollegando il lettore cd ed accendendo l'amplificatore . Se avverti ugualmente rumore e/o scoppiettii vari dai diffusori , quasi certamente e' un guasto dell'amplificatore come detto prima. 8 minuti fa, sachamuni ha scritto: arei per esempio già contento di sapere che le casse non si sono danneggiate, perchè mi dispiacerebbe e facendo una ricerca vedo che i tw kef sp 1354 non si trovano apparentemente. Non credo sia un problema di diffusori a meno che nell'ampificatore si sono rotti i transistor di potenza dello stsdio finale con uscita di corrente continua che ti ha rovinato gli altoparlanti dei diffusori. Link al commento https://melius.club/topic/17850-aiuto-per-impianto-vintage-%C3%A8-saltato-qualcosa/#findComment-1058517 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sachamuni Inviato 30 Dicembre 2023 Autore Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 5 minuti fa, magoturi ha scritto: Dunque: le cause possono essere tante ma iniziamo dalle prove piu' semplici: 1) il lettore sul retro ha un potenziometro dove c'e' scritto output level, prova a ruotarlo piu' volte e posizionalo a poco piu' della meta'. 2) prova a sostituire il cavo rca e collegalo su un altro ingresso dell'ampli ad alto livello (tuner, aux, tape 1 play, tape 2 play) 3)muovi piu' volte il potenziometro a slitta della cuffia e lo provi in cuffia. 4)se non hai mai pulito la lente fallo ma con il prodotto che pulice gli occhiali o le ottiche per le macchine fotgrafiche. 5) prova con altri dischetti dopo averli puliti poiche' spesso e' colpa del dischetto. Comunque prova a collegare un'altra sorgente all'ampli per verificare che non sia lui il colpevole. Facci sapere, Buon anno anche a te e famiglia. SALVO. Ciao Salvo, grazie dei consigli. (a memoria, se non sbaglio, sei del mestiere giusto?) Ho sinceramente un pò paura di accendere l'impianto, principalmente perchè non vorrei danneggiare le casse. Se è scoppiato un condensatore o altro nell'ampli non rischio che stia passando della corrente continua e che mi farebbe saltare gli altoparlanti?(se non è già successo?) Posso provare i punti 1 e 2; non ho delle cuffie purtroppo (potrei comprare un adattatore e ascoltare con le cuffiette del lettore mp3. Grazie degli auguri. Anche a te e i tuoi cari buon anno Sacha Link al commento https://melius.club/topic/17850-aiuto-per-impianto-vintage-%C3%A8-saltato-qualcosa/#findComment-1058526 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
long playing Inviato 30 Dicembre 2023 Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 @sachamuni Il Nakamichi dovrebbe avere delle protezioni efficaci tali da essere intervenute per tempo a non far passare la corrente continua ai diffusori... Comunque se ti procuri delle cuffiette qualsiasi puoi provare , se il suono esce rumore e distorsione ecc. anche da esse , i diffusori sono a posto. Link al commento https://melius.club/topic/17850-aiuto-per-impianto-vintage-%C3%A8-saltato-qualcosa/#findComment-1058533 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sachamuni Inviato 30 Dicembre 2023 Autore Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 9 minuti fa, long playing ha scritto: Allora procedi scollegando il lettore cd ed accendendo l'amplificatore . Se avverti ugualmente rumore e/o scoppiettii vari dai diffusori , quasi certamente e' un guasto dell'amplificatore come detto prima. Ah.. quindi posso accendere l'impianto senza una sorgente collegata? ho capito bene? Perfetto.. dico a mia madre di provare prima questo; se non si dovessero sentire anomalie potrei poi fare le prove suggerite da Salvo . Link al commento https://melius.club/topic/17850-aiuto-per-impianto-vintage-%C3%A8-saltato-qualcosa/#findComment-1058534 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sachamuni Inviato 30 Dicembre 2023 Autore Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 4 minuti fa, long playing ha scritto: @sachamuni Il Nakamichi dovrebbe avere delle protezioni efficaci tali da essere intervenute per tempo a non far passare la corrente continua ai diffusori... Comunque se ti procuri delle cuffiette qualsiasi puoi provare , se il suono esce rumore e distorsione ecc. anche da esse , i diffusori sono a posto. Bene speriamo.. grazie anche a te @long playing Link al commento https://melius.club/topic/17850-aiuto-per-impianto-vintage-%C3%A8-saltato-qualcosa/#findComment-1058538 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 30 Dicembre 2023 Moderatori Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 @sachamuni Prima di pensare alle casse se danneggiate cercherei di risalire al problema partendo dall'ampli usando un altra sorgente che non sia il lettore cd magari collegandoci il cellulare con della musica dentro o collegandosi a qualsiadi radio internet utilizzandolo dall'uscita cuffie con un cavo appropriato e collegandolo in qualsiasi ingresso dell' ampli tenendolo in prova qualche ora con gli speakers collegati partendo con il volume al minimo e alzando piano piano...se tutto funziona senza disturbi si può passare allo step successivo. Intanto io farei questa prova. Link al commento https://melius.club/topic/17850-aiuto-per-impianto-vintage-%C3%A8-saltato-qualcosa/#findComment-1058551 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Alessandro Inviato 30 Dicembre 2023 Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 44 minuti fa, sachamuni ha scritto: Sarei per esempio già contento di sapere che le casse non si sono danneggiate segui i suggerimenti che ti sono già stati forniti dagli altri forumer, in ogni caso puoi anche verificare l'efficienza degli altoparlanti con un test basico molto veloce collegandogli una batteria da 9V in questo modo: Connetti una batteria a 9 Volt ai cavi dell'altoparlante, positivo al positivo e negativo al negativo. Se viene generato un impulso nell'altoparlante (woofer e tweeter), significa che funziona ancora correttamente, ciao Link al commento https://melius.club/topic/17850-aiuto-per-impianto-vintage-%C3%A8-saltato-qualcosa/#findComment-1058552 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori paolosances Inviato 30 Dicembre 2023 Moderatori Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 Attenzione quando si riproduce musica dal cell: in caso di ricezione di chiamata,il tono di chiamata viene riprodotto ad alto volume dall'impianto hifi. 1 Link al commento https://melius.club/topic/17850-aiuto-per-impianto-vintage-%C3%A8-saltato-qualcosa/#findComment-1058564 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
Moderatori BEST-GROOVE Inviato 30 Dicembre 2023 Moderatori Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 23 minuti fa, paolosances ha scritto: in caso di ricezione di chiamata,il tono di chiamata viene riprodotto ad alto volume dall'impianto hifi Basterebbe abbassare il ring tone....di solito utilizzo la vibrazione. 1 Link al commento https://melius.club/topic/17850-aiuto-per-impianto-vintage-%C3%A8-saltato-qualcosa/#findComment-1058581 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
sachamuni Inviato 30 Dicembre 2023 Autore Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 Dunque primo passo devo verificare se il problema è la sorgente.. non ho capito se è confermata la possibilità di accendere l'impianto solo staccando il lettore cd, quindi senza sorgente collegata; perchè per le altre prove non ho al momento niente . Avrei un sintonizzatore kenwood vintage proprio a casa di mia madre dove sono rimaste un pò di mie vecchi apparecchi .. però non viene acceso da 10 anni o più.. ed eviterei Link al commento https://melius.club/topic/17850-aiuto-per-impianto-vintage-%C3%A8-saltato-qualcosa/#findComment-1058611 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
long playing Inviato 30 Dicembre 2023 Condividi Inviato 30 Dicembre 2023 @sachamuni Innanzitutto peri informazione l'impianto si puo' accendere benissimo senza alcuna sorgente collegata. Detto questo il sintonizzatore che hai a disposizione e' come il "cacio sui maccheroni " , va "superbene" per provare! Accendilo tranquillamente non credo abbia poblemi , al limite accendilo dapprima da solo e non collegato all'impianto , dandogli solo corrente cosi' da vedere per prima cosa se si accende...Dopodicche' ad " ampli spento " lo colleghi ad esso ad un ingresso alto livello ( aux , tuner , tape in ) , NON a quello fono pero' perche' e' dedicato solo al giradischi ,va benissimo anche lo stesso ingresso dove e' normalmente collegato il lettore cd. Il tutto con manopola del volume a zero. Accendi quindi prima il sintonizzatore e poi l'ampli e cominci ad alzare piano piano il volume . Verifica che funzioni tutto bene e che il sintonizzatore ti fa sentire la stazione radio emittente bene senza rumori ecc. Link al commento https://melius.club/topic/17850-aiuto-per-impianto-vintage-%C3%A8-saltato-qualcosa/#findComment-1058683 Condividi su altri siti Altre opzioni di condivisione...
