capacità/lunghezza cavo phono e volume di ascolto
Ieri ho dovuto spostare il prephono per fare spazio al nuovo giradischi,allestendo un setup "provvisorio" in attesa di nuovi cavi.
Per fare questo ho dovuto sostituire il cavo van den hul D102 lungo 50cm , che andava dallo step up al pre phono, con un van den hul D 300 lungo 120cm (avevo solo questo disponibile al momento).
Quando ho messo il primo lp ho dovuto alzare il volume di due o tre tacche.
è possibile che il cambio di cavo abbia portato questa differenza, oppure è solo una mia impressione?
https://melius.club/topic/17955-capacit%C3%A0lunghezza-cavo-phono-e-volume-di-ascolto/
  • 1 anno dopo...
@lucaz78 La differenza tra cavi è dell'ordine di qualche milliohm, per cui non è possibile che ci sia una differenza di volume così alta. Potrebbe invece esserci una differenza di timbrica che potrebbe farti percepire il suono in modo diverso, in questo caso più basso.
https://melius.club/topic/17955-capacit%C3%A0lunghezza-cavo-phono-e-volume-di-ascolto/#findComment-1532192
