E se tre sub fossero meglio di due?
Almeno ci spero, visto che il terzo dovrebbe arrivare a giorni.
La stanza è 5.40x4.60, diffusori sul lato lungo, posizionamento perfettamente simmetrico, i due attuali sub, collocati tra i diffusori, quasi in aderenza ma arretrati.
Non scendono tanto, ma mi accontentavo di una rif lineare da 30hz in su, obiettivo  che ho raggiunto.
L'idea è nata dalla possibilità di operare qualsiasi genere di taglio tramite il dsp dei due ampli che mi fa impostare filtri sia sui satelliti che sulle tre uscite pre/sub out.
Pensavo quindi di utilizzare i due attuali non più in mono, ma in stereo, con un passa alto a 40hz e un passa basso intorno ai 70hz con filtro di quarto ordine e i satelliti tagliati con passa alto intorno ai 70hz, mentre per il terzo, avrei previsto un passa alto a 20hz un passa basso intorno ai 40/50hz.
Il sub in arrivo ha il kit wireless, dsp e drc (che non so se mi tornerà utile utilizzando già Dirac), quindi regolazione fine della fase
Le domande che pongo sono queste:
- quale sarebbe la miglior posizione nella stanza per il terzo, tenendo conto che non ho modo di collocarlo sui lati corti ma solamente sul lato diffusori o su quello opposto?
- se pensate che sia una minchi..a, sentitevi liberi di dirlo, ho comunque un piano B già pronto:classic_biggrin:
https://melius.club/topic/18113-e-se-tre-sub-fossero-meglio-di-due/
Ti rispondo con una provocazione, addirittura meglio 4 (e non scherzo).
Sul posizionamento si apre sempre un pochino di dibattito, ma se usi REW puoi fare una simulazione diciamo "predittiva" sulla posizione che ti è più comoda al momento.
E scrivo "comoda" non perché sia la migliore, ma nel mondo reale, sicuro non puoi metterlo dentro al divano o in mezzo alle scatole quando cammini, etc. Si tratta sempre di compromessi, anche perché ci dovrai arrivare per lo meno con l'alimentazione elettrica visto che usi il collegamento senza fili.
Giocando sempre con REW potresti "scoprire" che anche gli attuali 2 potrebbero essere più efficenti magari in altre posizioni, sempre con il discorso valido prima: "se" hanno un senso in altre posizioni.
Il passaggio da "mono a stereo" poi, cambia radicalmente la funzione del sub stesso, ossia dal voler completare "a gamma intera" (utopia) l'emissione dei satelliti, a diventare un rinforzo delle frequenze basse con equalizzazione "meccanica" all'interno dell'ambiente in cui li fai suonare. Prima di inserire il terzo proverei già questo passaggio, perché può darsi che non ti soddisfi all'ascolto, o per lo meno che te lo cambi così tanto che per i primi giorni devi prenderne confidenza.
Ultimo, il DRC e DSP a bordo dell'ultimo arrivato (che modello è ? per curiosità) che fai bene (una volta trovata la posizione migliore che riesci) a regolare stand alone coi i suoi parametri e solo DOPO dai una "regolata" a tutto con DIRAC, lasciandogli solo il compito di omogeneizzare le vie all'interno dell'ambiente.
https://melius.club/topic/18113-e-se-tre-sub-fossero-meglio-di-due/#findComment-1076188
Io ne ho 4 e me ne manca uno .
Due vicino agli amgoli davanti uno in mezzo tra i due questi tutti e tre in parallelo su un canale .
Dietro altri due vicino agli angoli in parallelo con altri canale.
Quelli davanti sono processati  in un mondo quelli dietro in un altro.
I sub non sono tutti uguali.
I due agli angoli anteriori sono a tromba con 15 pollici e scendono a 20 hz senza aiuti... Quello  in mezzo un 18 pollici con un carico particolare che scende un po' meno ma da poi botta.
Quelli dietro sono  due 18 pollici caricati in modo simile a quello in mezzo .
Volendosi divertire si potrebbe aumentare gli ampli per i sub e processarli uno per uno.
Il tutto per sentire meglio non per far casino ovviamente.
https://melius.club/topic/18113-e-se-tre-sub-fossero-meglio-di-due/#findComment-1076209
Un po' l'idea era questa inserendo il terzo sub.
Poi, ed è una mia tara lo riconosco, nel momento in cui misuro con i tre sweep di Dirac, l'idea di avere i canali ben separati, non mi spiace, anche se so bene che si parla di frequenze non localizzabili.
Un Martin Logan 800x, uno dei pochi ad avere l'alloggiamento a slitta del ricevitore wireless e un buon drc (ARC).
4 minuti fa, extermination ha scritto:
Vicino al punto di ascolto ( diciamo 1 metro)
Anche a fianco quindi.
https://melius.club/topic/18113-e-se-tre-sub-fossero-meglio-di-due/#findComment-1076221
extermination
Dove meglio risponde alle misure, a dx, a sx del p.a.  tenuto conto che la risposta può cambiare se posizionato in un "nodo" piuttosto che in un "ventre" e che se devi intervenire ( come ben sai) è preferibile in attenuazione.
https://melius.club/topic/18113-e-se-tre-sub-fossero-meglio-di-due/#findComment-1076225
Misure alla mano, nel mio ambiente, i sub hanno sempre lavorato meglio al centro di una parete. Qualunque fosse. In effetti vedendo qualche scritto di Bon, dice che è una posizione consogliata, anche se non l'unica.
Comunque hai capacità e un armamento hardwere di prim'ordine. Sicuramene ti leverai delle soddisfazioni 😊
https://melius.club/topic/18113-e-se-tre-sub-fossero-meglio-di-due/#findComment-1076269
    • simo15 ha ottenuto un badge
