Le "finezze" in audio la loro comprensione e quanto si è disposti a spendere per averle...
8 minuti fa, Renato Bovello ha scritto:
Esattamente, mi piacerebbe molto farti ascoltare questo diffusore praticamente sconosciuto . Io me ne sono innamorato . Mi regala una sensazione di energia che non avevo mai ascoltato prima . Se capitassi  da Milano , fammi un fischio che ti rivedrei con molto piacere
Se me lo porti te lo miglioro lo riempio di finezze...
Ehehe ehehe
7 ore fa, ilmisuratore ha scritto:
E' quello che si vuol credere :classic_smile:
L'aggiunta di un SPTW non è misurabile per caso ?
senza alcuna vis polemica ma per quelli che: ‘’tanto ’a 60 anni sopra i 13k non senti niente’’ sarebbe forse utile una tua misura in ambiente (che rilevi quindi quanto percepibile dal punto di ascolto) di un programma musicale ‘energico e ricco di alte frequenze’’ prima con segnale intero e poi con segnale in cui è stato rimosso tutto il contenuto sopra i 13k…..dubito molto che ne emergano  rilevazioni sovrapponibili per la zona sotto i 13k …
Concordo con Duffy, finezze contano fuori dalla batcaverne del Sabbatore, anche se ti riferisci al t 500 mk2.. ci ho giocato un po’, eccellente per molti versi, ma con un’ udibile caratterizzazione nel comparto alto, ch e lo rende fin troppo riconoscibile.
in genere comunque apprezzo moltissimo una gamma acuta estremamente lineare e trasparente..
Lo ho inserito bene ma è un po' caratterizzante in effetti.
Però non stanca e non è zin zin  alla fine funziona .
Il fatto è che si tende spesso a generalizzare
Non c'è una regola che dopo una determinata età ne debba corrispondere una precisa frequenza
Alcuni possono anche fermarsi prima dei 13 kHz e altri andare oltre i 15 kHz
Sono cose prettamente soggettive legare allo stato di salute e alle caratteristiche della singola persona
@Dufay livello alto certamente. Lo montavano le prime versioni delle mie casse, poi sostituito con un driver custom, che ha richiesto diverso tempo per la messa a punto.
il mercato dei super tweeter ad alta efficienza è purtroppo molto ristretto..
Ma stai parlando di questo affare? Inserito in un sistema rd? Spero di no?
Se la misura è calibrata l'avrai attenuato di una ventina di dB
Inoltre a guardare la misura in asse postata da Gridulea non vedo quale parte di banda possa migliorare in special modo se risultasse in overlay ad un Tw che non ha un filtro passa basso
    • simo15 ha ottenuto un badge
