Strano problema dopo lavaggi dischi
salve a tutti.Sono nuovo.Qualchè giorno fa dopo aver lavato i dischi con knosti(cosa che avevo già fatto altre volte),i dischi sono diventati inascoltabili.Cosa può essere successo?Liquido vecchio?Come posso risolvere?Il suono è completamente distorto e la puntina tira su tanta polvere
https://melius.club/topic/18270-strano-problema-dopo-lavaggi-dischi/
@Albertopardo  se per liquido "vecchio" intendi acquistato da tempo, anche se il detergente dovesse essere evaporato i dischi dovrebbero quantomeno restare come prima, non peggiorare. Spero che non significhi invece che lo hai usato più volte invece di cambiarlo a ogni sessione di lavaggi, perché così non otterresti che trasferire la sporcizia dei dischi lavati precedentemente a quelli che stai cercando di pulire.
https://melius.club/topic/18270-strano-problema-dopo-lavaggi-dischi/#findComment-1086479
oscilloscopio
@Albertopardo ciao e benvenuto, come ti hanno suggerito devi cambiare il liquido ad ogni lavaggio poi assicurati che i dischi siano perfettamente asciutti prima di imbustarli e se le foderine interne sono vecchie ed impolverate sostituiscile.
https://melius.club/topic/18270-strano-problema-dopo-lavaggi-dischi/#findComment-1086484
grazie a tutti per i consigli.Dopo una serie di prove incrociate il problema era una mega ossidazione della destina/puntina.Ho 2 thorens td 166 messi in impianti diversi con la stessa testina at95(vecchia serie)ho messo lo stesso disco nell'altro thorens e andava bene.Dopo vari incroci testine puntine,ho spruzzato dello "spray magico" nei contatti delle testina "incriminata" e tutto sembra andare bene.Oggi farò una sessione di ascolto più lunga.
@oscilloscopio potresti darmi il tuo metodo di pulizia?come usi il vetril?Come fai il risciaquo?grazie
https://melius.club/topic/18270-strano-problema-dopo-lavaggi-dischi/#findComment-1086606
oscilloscopio
@Albertopardo pre riscaldo il vetril e l'acqua distillata nel microonde, poi verso il vetril nella knosti e l'acqua in una bacinella, immergo il vinile facendo una decina di giri in entrambi i sensi, poi estraggo il vinile dalla knosti immergo il vinile sempre con le guance di protezione dell' etichetta nell'acqua, con una spazzola in carbonio lo risciacquo e l metto in rastrelliera ad asciugare.
https://melius.club/topic/18270-strano-problema-dopo-lavaggi-dischi/#findComment-1086617
verissimo; uso la miscela proposta da @mchiorri per la mia ultrasuoni e i dischi escono fuori perfettamente puliti; non solo, ha anche eliminato quelle micro particelle di sporco “incollato” e spesso invisibili che certe volte facevano saltare la puntina o la “incantavano” su quel punto. La Knosti, però, non ha mai eliminato queste micro particelle; se il disco saltava prima, saltava anche dopo.
https://melius.club/topic/18270-strano-problema-dopo-lavaggi-dischi/#findComment-1088611
