Problema braccio Sme 312
Buongiorno a tutti, vediamo se qualche anima pia può aiutarmi....ho acquistato uno Sme 312 usato, il negoziante si è dimenticato di inserire nella scatola il cavo del braccio.....oggi l'ho montato e ho utilizzato due cavi diversi, ma il sistema testina braccio fono soffia attraverso i driver dei diffusori come se ci fosse un pre a valvole con i tubi andati a donnine....mi sembra strano possa essere il cavo di collegamento braccio pre...lo Sme necessita per forza del suo cavo???....
....l'altro braccio montato sul gira con il medesimo prefono va alla perfezione...il prefono è un Parasound jc3 Plus....
Ringrazio anticipatamente..
https://melius.club/topic/18299-problema-braccio-sme-312/
Purtroppo non so aiutarti in merito al braccio, ma se il venditore ha dimenticato di inserire tutto nella scatola dovrebbe rimediare spedendoti il pezzo mancante...
https://melius.club/topic/18299-problema-braccio-sme-312/#findComment-1088066
Da manuale istruzioni  serie 300 sembra di sì, la massa del braccio e indipendente dalla massa canale e non tutte collegate su pin centrale.
Basta vedere il cavo originale come è.
https://sme.co.uk/wp-content/uploads/SME-series-300-instructions.pdf
@acam75 prova toccare gli rca in ingresso phono diminuisce il rumore ?
https://melius.club/topic/18299-problema-braccio-sme-312/#findComment-1088081
@Tronio @Berico ....oggi per togliermi ogni dubbio ho invertito le testine....la Lyra Dorian è finita sull'Acoustic Solid Wtb 313 in carbonio....era un pó che era ferma, in precedenza era montato su un Artemiz di Roksan...è incredibile come cambi il suono da un braccio all'altro....comunque gran testina...ha trovarne messe bene con quello che si pagano sono un vero affare....suona una favola....niente da invidiare alla Vdh Special One che ha momentaneamente sostituito....lo Sme domani parte, in teoria dovrebbe riuscire a sistemarlo con una bella revisione....speriamo in bene...
https://melius.club/topic/18299-problema-braccio-sme-312/#findComment-1089230
Non ne dubito, infatti da qualche mese mi sono regalato la Delos che l'ha sostituita in catalogo... :classic_wink:
In bocca al lupo per lo SME.
https://melius.club/topic/18299-problema-braccio-sme-312/#findComment-1089280
Ma era specificato nell’annuncio che il cavo era incluso nella vendita del braccio ? Non sempre braccio cavo ed headshell vengono inclusi nella vendita del braccio . Lo hai acquistato in un negozio ? Il braccio è nuovo (residuo di magazzino , o usato ?
https://melius.club/topic/18299-problema-braccio-sme-312/#findComment-1089545
@acam75 ciao, ho anch’io uno SME 312 prima serie, quello in alluminio per intenderci e non in magnesio. Ho il suo cavo originale che secondo me non è di grande qualità per cui l’ho sostituito con uno Zavfino sempre con connettore din a 5 pin senza nessun problema, direi quindi che la piedinatura del connettore è assolutamente standard. Potrebbe essere che all’ interno del braccio o lato Shell o lato connettore din si sia staccato un cavo di massa
https://melius.club/topic/18299-problema-braccio-sme-312/#findComment-1089745
@BEST-GROOVE ....nel senso che ho verificato con il tester e aprendo lato connettore din, si è staccato il filo di massa.... presumo per un colpo durante il trasporto....potrei anche sistemarlo io per evitare di rispedirlo, ma aprire lato testa del braccio è complicato.....
....il cavo fa parte della dotazione del braccio, magari non è un gran che ma sempre meglio averlo.....
@Lucasan...grazie dell'informazione..
@hypercell...come ti trovi con 312?....
https://melius.club/topic/18299-problema-braccio-sme-312/#findComment-1089825
capisco, meglio che se ne occupi il venditore.
https://melius.club/topic/18299-problema-braccio-sme-312/#findComment-1089877
benissimo, è un braccio che traccia molto bene con tutte le testine che gli ho montato nel tempo, molto versatile e abbastanza semplice da dimare tramite la sua dima in cartone. Attualmente è montata una Sumiko Palo Santos e il connubio è perfetto. Abbastanza comoda l'intercambiabilità della shell, purtroppo senza un classico attacco SME a baionetta ma sufficientemente pratico. La testina sulla shell ha una posizione obbligata, devi quindi quindi dimare il braccio slittandolo avanti o indietro tramite un'apposita chiavetta fino alla posizione indicata dalla dima, operazione ovviamente da eseguire con una certa cautela.
https://melius.club/topic/18299-problema-braccio-sme-312/#findComment-1090066
    • simo15 ha ottenuto un badge
