Attenuatori segnale di ingresso
Un saluto a tutti i partecipanti del forum. Mi spiegate bene se gli amplificatori vintage tipo :Marantz 1060 , Sansui au 307, Luxman l210 , Pioneer a400........hanno bisogno di attentatori per il segnale d'ingresso proveniente ad esempio da un moderno lettore CD (2 volt circa) per suonare al meglio. ? Grazie in anticipo
https://melius.club/topic/18626-attenuatori-segnale-di-ingresso/
Discopersempre2
10 ore fa, paolosances ha scritto:
Come Moderatore faccio quel che posso, ma non sono preparato per gli attentati;al massimo qualche sommossa,  si.:classic_biggrin:
😁 "Questa" l' è venuta bene, se lo faccia dì. Vuoi vede' che sotto l' eleganti/seriose spoglie del moderatore, batte un' anima da comico/cabarettista da lanciare al mondo intero?🤔
Un Discopersempre manager, che c' ha subito pronto il contrattino🤩.
P.S.: Il "gattaccio" pensavo di farlo con le patate😋, invece ci fa' comodo: Lei seduto come nell' avatar col micio sulle gambe a recita' monologhi.....Marooooo' i miliardi famo... fammi subito chiama' Gino e Michele🤪.
https://melius.club/topic/18626-attenuatori-segnale-di-ingresso/#findComment-1109976
@ggarbero non ne dovresti aver bisogno, con l'A400 sicuramente no. Ho diversi amplificatori vintage e tutti vanno bene con i 2V in ingresso.
L'unico che ha bisogno di essere attenuato in ingresso tra quelli in mio possesso è l'ERA ST50. Questo con i 2V satura di brutto.
https://melius.club/topic/18626-attenuatori-segnale-di-ingresso/#findComment-1110202
@Bazza Quello è a norme DiN e non sopporta ingressi elevati, con i modelli elencati sopra non credo vi sia bisogno di attenuare; questa necessità si presentava quando gli ingressi linea andavano ad alimentare direttamenti dei preamplificatori, o buffer, prima del potenziometro di volume (prodotti piuttosto vetusti... come il tuo ERA :classic_biggrin: )
  • Thanks 2
https://melius.club/topic/18626-attenuatori-segnale-di-ingresso/#findComment-1110215
Io ho appena comprato un Sansui au-217 per l'impianto di mia madre e ho purtroppo riscontrato un eccesso di guadagno col cdp (che è poi l'unica sorgente che usa); non si poteva andare oltre ore 9 (tacca 2 su 10) con la manopola del volume e l'ascolto-tipo avveniva sulla tacca 1, tra ore 8, 8 1/2.
Ho interposto degli attenuatori Rothwell -10dB  e la situazione è migliorata ovviamente, ma non moltissimo.. : adesso l'ascolto avviene a ore 9 ma mi dice che ore 10 è veramente troppo forte.
C'è qualche altro possessore di au217 che ha riscontrato questo? C'è da dire che anche le casse sono parecchio facili,, kef coda 8
https://melius.club/topic/18626-attenuatori-segnale-di-ingresso/#findComment-1110549
17 minuti fa, Paolo 62 ha scritto:
Non è che per caso il CDP è stato collegato per errore all'ingresso phono?
No purtroppo no..aux.
Aggiungo i valori di uscita e ingresso degli apparecchi, casomai chi più esperto di me potesse riscontrare una qualche incompatibilità.. ma non credo.
Il lettore cd ha uscita 2V e 200ohm . L'au 217 ha sensibilità di ingresso 150mV e 47 Kohms.
Ma magari il cdp (Grundig cd8400 mkii moddato NOS)  è difettoso, perchè l'impianto sta dando problemi di rumori (e altre cose..:classic_wacko:)come da mia precedente discussione.. forse sta uscendo con una tensione più forte.
https://melius.club/topic/18626-attenuatori-segnale-di-ingresso/#findComment-1110620
Ciao, ho un 317 II ma ha lo stesso comportamento. Poi a dire il vero non suona esattamente saturo, anzi, bello pimpante ma certo uso le primissime tacche del volume. Per questo motivo di solito abbino lettori di seconda generazione (1989-1992 circa) con uscita variabile per ovviare a questi problemi. In molti casi però non é strettamente necessario.
https://melius.club/topic/18626-attenuatori-segnale-di-ingresso/#findComment-1110958
Ciao, grazie del feedback.
Anche il Grundig ha l'uscita variabile; ma per averla provata in passato con altro ampli l'ho scartata perchè suonava peggio. Però vista la situazione è il caso che provi, magari con questo va meglio.. ma ho letto che la causa della  minore qualità audio delle uscite variabile sia da imputare ai potenziometri di pessima qualità
https://melius.club/topic/18626-attenuatori-segnale-di-ingresso/#findComment-1110974
