Piatto Pioneer PL 530 vs Kenwood KD 7010 - Lascereste il primo per il secondo ?
Gaetanoalberto
Buongiorno. Utilizzo ancora un vecchio giradischi PL 530, che funziona senza apparenti problemi, salvo il fatto che il braccio si ferma un centimetro prima della posizione di arresto completo  al termine dell’ascolto (da sistemare solo una spugna che preferisco per adesso non toccare).
Ho visto un Kenwood 7010 che mi attira per caratteristiche, unica perplessità la mancanza di strobo e controllo fine della velocità.
Lascereste il primo per il secondo (breve motivazione se possibile, grazie) ?
https://melius.club/topic/18651-piatto-pioneer-pl-530-vs-kenwood-kd-7010-lascereste-il-primo-per-il-secondo/
@Gaetanoalberto il controllo fine della velocià non serve quasi mai, l'ho usato solo sultd125 uando le'lettronia ha avuto uqche problrma ma dopo il restauto di luchtti mai isato.sui miei denn  dd preferisco disattivere il pitch control. quel kenwood è bello, robusto e ben costtruito. presumo che non sia neppure regalato.
Ho avuto fino a poco tempo fa un PL630 che funzionava senza problemi ma non mi convinceva per la fragilità dei meccanismi, con conseguente difficoltà a metterci mano qualora qualcuno dei numerosi automatismi avesse cominciato a perdere colpi.
Ciò premesso, non cambierei il certo per l'incerto a meno che non intervenissero altri parametri oggettivi o soggettivi: in altre parole, se ti piace di più il Kenwood vendi il Pioneer e prendilo altrimenti non sostituire un usato di mezzo secolo fa che sai nel bene e nel male come funziona per un altro che al momento è un'incognita.
Gaetanoalberto
Si, è un ragionamento sensato
Diciamo che la spinta a cambiare verrebbe dal fatto che il secondo ha una quindicina di anni in meno sulle spalle, credo.
Non proprio 😐
@Tronio se vuoi un gira full automatic sempre su macchine datate devi andare. ma se sono fatti bene non è che necesstino di tanta revisione, mi on passati per le mani (e qualcuni sta ancor da me o da amici e parenti) ii denon dp5000, dp6000, dp 1200, il mitsubishi da86 e il ec2, il kenwood kd5100, il pioneer pl800, i sony psx600, i technics sl5-sl6-sl10 il massimo del problema sostituzione di un condensatore o di una cinghetta o di un fusibile.
Lo so, ne abbiamo discusso e come sai ho cercato senza successo anche un Denon ben messo e ad un prezzo ragionevole: alla fine ho messo da parte le considerazioni estetico/nostalgiche e ho capitolato in favore di un'offerta irrinunciabile per un Technics 1210G nuovo open box, che mi è costato poco più di quel che mi avevano chiesto per un Denon DP80 "revisionato" (salvo ammettere dopo la mia rinuncia che dovevano portarlo da Lucchetti per fargli sistemare un gioco sull'articolazione del braccio...).
Il Pioneer per i miei gusti era troppo plasticoso sia esteticamente sia nei meccanismi: non mi convincevano in particolare tutti quei rumoracci e ingranaggini degli automatismi e temevo di dovermi cimentare prima o poi nella soluzione di qualche problema come quello citato dall'opener...
Concordo invece sulla bontà dei Kenwood, che insieme ai JVC-Victor erano tra le mie prime scelte: peccato che come ben sappiamo i prezzi del vintage siano attualmente fuori controllo, tanto da non giustificare nella maggior parte dei casi il rischio su un prodotto tanto datato a meno di non avere tempo, attrezzatura e competenze per provvedere eventualmente a una revisione in autonomia.
35 minuti fa, Gaetanoalberto ha scritto:
Non negozio hi fi…
Mmmh... Occhio con i mercatini dell'usato perché non sai mai in che condizioni sia realmente l'oggetto: a maggior ragione prendilo in considerazione solo se ritieni che ne valga la pena considerando il prezzo di acquisto più il costo di una revisione. Per dire, se fossi io al massimo 3-400 Euro forse ce li rischierei pure ma se fossero 600 o più non lo farei.
io non lo lascerei il Pioneer, quel giradischi appartiene ad un particolare periodo d'oro dell'ingegneria Giapponese di fascia alta, praticamene ha tutto, design, prestazioni, ha un braccio ad S che è un concentrato di fascino intramontabile, erano macchine progettate per durare e il tuo esempio lo dimostra, ciao
(Nota: Il Pioneer pl 530 "sembrerebbe" trattarsi di un OEM Micro-Seiki)
@Gaetanoalberto dovessi scegliere io opterei per il Kenwood se fosse a posto ...mi pare più sostanzioso, ma in rete hai provato a cercare i feedback si entrambi o i pro e contro?
Verissimo, le condizioni dell'oggetto non sono mai verificate dal gestore,il quale offre però, un periodo di prova di quarantotto ore.
Gaetanoalberto
Un confronto diretto tra due prodotti, Pioneer di fine 70 e Kenwood fine 80 primi 90, non riusciamo ad averlo,  se non guardando alle caratteristiche tecniche tabellari.
PL 530
Type: direct drive
Motor: brushless DC servo Hall motor
Platter: 330mm aluminium alloy diecast
Speeds: 33 and 45rpm
Speed control range: +-2%
Wow and flutter: 0.03%
Rumble: 70dB
Tonearm: static-balanced type, s-shaped pipe arm
Effective length: 221mm
Overhang: 15.5mm
Cartridge weight range: 4 to 14.5g
Dimensions: 480 x 390 x 170mm
Weight: 10kg
KD 7010
Drive system: direct drive
Motor: quartz PLL coreless and slotless DC servo motor
Wow and flutter: 0.02% wrms
Rumble: 80dB
Tonearm: static balance type, J-shape tonearm
Effective length: 245mm
Overhang: 15mm
Isable cartridge weight 2 to 12 grams
Dimensions: 490 x 182 x 410mm
Weight: 13.7kg
Le recensioni sono buone da parte dei possessori di entrambi i piatti, che si posizionavano verso la fascia alta della gamma.
Minore il livello di automazione del 7010 che dovrebbe avere solo l’alzabraccio automatico a fine disco, a fronte del completo automatismo del 530.
Questo potrebbe essere abbastanza risolutivo in effetti. Grazie dell’idea.
42 minuti fa, magoturi ha scritto:
a tal proposito si potrebbe fare un'occhiata nel sito Vinyl Engine.
Infatti ho consultato velocemente quel sito appena aperto il 3ad prima di dire la mia, andrebbe approfondito bene il Kenwood come va, cosa offre, come se la cava il suo braccio ma partendo dal peso mi ispira molto.
Meno cose ci sono meno di rompono, a meno che non ti servano tutti gli automatismi del mondo riversati su un giradischi.
