problemi con canale dx solo giradischi
Buongiorno, chiedo un consiglio. Con il giradischi, Luxman PD272, vi è  sempre una prevalenza del canale sx sul dx, sostituita scheda phono del pre (Galactron), posizionata in differenti ingressi, sostituita testina (prima Grado ora AT), cambiati finale dei cavi alle casse ed al finale, fatto tutto il possibile ma continua.
Effetto migliorato di molto prima degli interventi, prima era 90/100 a sx e 10/100 a dx, ora 55/100sx 45/100dx poco ma si sente in particolare con concerti di trii o solo od anche con jazz acustico.
Questo non succede e mai successo con cd o tuner, il tutto senza gestire il bilanciamento ed a pari regolazioni per i vari apparecchi collegati, compresa la cuffia.
Non vorrei cambiare il giradischi, cosa che non voglio dopo 30 anni di onorato servizio, per poi ritrovarmi con il medesimo problema.
Grazie.
Buona domenica,
Fausto
https://melius.club/topic/18681-problemi-con-canale-dx-solo-giradischi/
Preciso che di gira mi intendo poco ma guarderei se la puntina è   perpendicolare al disco e se l'antiskate è regolato bene e anche che il piatto sia in bolla; anche il collegamento dei cavi, soprattutto la loro simmetria e i collegamenti delle masse
https://melius.club/topic/18681-problemi-con-canale-dx-solo-giradischi/#findComment-1113537
una cosa che non descrivi di aver fatto, è una disossidazione degli rca del giradischi, se possibile devi cercare di far entrare lo spray all'interno degli rca dove si trovano le saldature dei contatti di massa e segnale, dato il tempo trascorso valuterei anche la sostituzione dei terminali rca con dei nuovi, con nuove saldature etc., ciao
https://melius.club/topic/18681-problemi-con-canale-dx-solo-giradischi/#findComment-1113860
Prova ad invertire il collegamento dei canali della testina al braccio, cioè a livello delle pagliuzze che stanno sotto lo shell portatestina; usa una pinzetta piccola per estrarle e non le dita.
Dove c'era rosso e verde ora collega rispettivamente bianco e blu (e viceversa).
Mantieni lo stesso collegamento degli RCA che entrano nell'ingresso fono, cioè non spostarli da dove sono ora.
Se, all'ascolto, il canale attenuato è diventato l'altro rispetto a prima, hai trovato il colpevole.
https://melius.club/topic/18681-problemi-con-canale-dx-solo-giradischi/#findComment-1113878
Ciao, seguendo i commenti ho acquistato uno spary dedicato (Svitol electric), immagino sia solo da spruzzare, qualche suggerimento? Già che ero in ballo ho preso il kit di regolazione testina (bilancino, allineamento su disco e verticale testina). Dovrei poter sistemare il tutto.
Fausto
https://melius.club/topic/18681-problemi-con-canale-dx-solo-giradischi/#findComment-1121351
@Dr.Faust lo Svitol Electric non è un disossidante a secco a base di alcool isopropilico (preferibile per le elettroniche), ma è a base di idrocarburi, per gli RCA può andare bene, cerca però se riesci di fare penetrare il prodotto all'interno degli spinotti, e poi con carta da cucina asciuga bene gli spinotti all'esterno perché il prodotto lascia una traccia oleosa lubrificante che è preferibile togliere, ciao
https://melius.club/topic/18681-problemi-con-canale-dx-solo-giradischi/#findComment-1121491
