Grazie UE (batterie)
@briandinazareth tu devi leggere bene il messaggio di Cactus:
"batterie sostituibie dall0'utente in modo semplice"
Che in pratica significa un coperchio posteriore a incastro o a vite.
Se lo incolli ti serve un attrezzo apposito per aprirlo senza distruggerlo, e devi reincollarlo quando lo monti. Come si fa adesso, più o meno.
Se per te è un "modo semplice", verrò a farlo fare a te quando avrò bisogno
1 minuto fa, Velvet ha scritto:
Voglio vedere come riescono a fare i dispositivi certificati IP 67 e 68 con lo sportellino della batteria apribile.
E' ciò che detto anch'io. Non ce la fa, non capisce. Lui deve fare il bastian contrario a tutti i costi
https://melius.club/topic/18735-grazie-ue-batterie/page/2/#findComment-1117125
5 minuti fa, briandinazareth ha scritto:
tra l'altro le "compatibili" molto spesso vengono fuori dalle stesse linee e hanno le stesse identiche prestazioni.
Mai trovato una batteria compatibile che durasse quanto quella originale, sia proprio come ciclo di vita che durata carica giornaliera.
https://melius.club/topic/18735-grazie-ue-batterie/page/2/#findComment-1117129
@Paperinik2021 non è esattamente così. se vai dall'assistenza ifficiale cambiare batteria è un salasso (anni fa ho cmbito batteria e hd su un notebook am pple del 2010, preventivo della assistenza 650 eyro + iva, io ho soeso 60 di hd e 70 di batteria, circa 30 minuti di lavoro): Oggi questo + molto più difficile non c'è solo il lavoor meccanico reso iù comolesso (oggi è tutto saldato, batteria ram hd) ma sugli apple serve un codice interno che la casa madre da ai suoi service, senza  hai problemi
ovviamente anche su mio smartphne non apple la batteria si può sostituire, ma non è un lavoto che un utente nmale può fare da solo con attrezzi casalinghi.  Poi c'+è il poblema dei NB, una volta le batterie eran accessibili dall0esterno, oggi occorre aprireil nb. in akcuni casi /(vedo il mi attule hp) credo di riuscire ad aprirlo e a cambiare la barreria (una colta aperto si tratta di rimuovere un cnnettor  due viti) m sul amsung galaxi pro di una amica bisognerà andare in un labiratorio e spendere mica tabnto poco
https://melius.club/topic/18735-grazie-ue-batterie/page/2/#findComment-1117130
3 minuti fa, corrado ha scritto:
@cactus_atomo dovrebbero però anche obbligarli a vendere le batterie. Inutile poterla sostituire se poi devo acquistare una compatibile di dubbia durata e qualità.
bravo, questa è una cosa utile. A cambiare una batteria ad apple ci vuol niente (beh una certa manualità sì) ma mai la seconda mi è risultata nemmeno parente della prima.
Questo scoraggia molto a non creare stupido rifiuto tecnologico.
https://melius.club/topic/18735-grazie-ue-batterie/page/2/#findComment-1117131
Si ho letto dopo.
Sia chiaro che oggi siamo arrivati a certi livelli di rapporto peso/ingombro/dotazione/impermeabilità solo grazie all'assemblaggio ipercompatto dei device. Se i telefoni fossero apribili con 6 viti e uno sportello non avremmo nulla di tutto ciò.
https://melius.club/topic/18735-grazie-ue-batterie/page/2/#findComment-1117133
4 minuti fa, Jack ha scritto:
iphone 6 era molto più piccolo degli attuali ma si apriva con DUE viti…
Infatti era certificato "nulla" come impermeabilità.
Quanto alle dimensioni, la scelta oggi non è dettata dalle possibilità tecnologiche di farli piccoli ma perchè la gente vuole avere in mano la stele di Rosetta.
Ma restano comunque sottili (chi più chi meno, dipende dalla batteria) e i medio/top di gamma anche certificati almeno IP66.
Nessun dice certificato, che mi risulti, è apribile con viti o sportelli.
Tanto quando è ora di cambiare la batteria lo smartphone è anche bello che superato perchè non riceve più aggiornamenti. Tanto vale cambiarlo e amen.
https://melius.club/topic/18735-grazie-ue-batterie/page/2/#findComment-1117143
briandinazareth
la fate molto più complicata di quello che è...
la difficoltà dell'apertura e della sostituzione della batteria è una scelta per evitare di inflazionare il mercato dei ricondizionati e per i centri di assistenza, che nel caso di apple, ad esempio, sono parte importante del business.
anche per gli impermeabili.
https://melius.club/topic/18735-grazie-ue-batterie/page/2/#findComment-1117145
4 minuti fa, Velvet ha scritto:
IP 67 e 68
La prima cifra riguarda la polvere e quindi 6 significa che è totalmente protetto contro la polvere, la seconda cifra riguarda l'acqua e 7 sta a significare che è protetto contro gli effetti dell'immersione, 8 significa che è protetto contro gli effetti prolungati dell'immersione sotto pressione, almeno credo sia così e se lo si fa con i motori elettrici, non vedo perché non lo si possa fare con la batteria di un apparecchio elettronico apribile.
https://melius.club/topic/18735-grazie-ue-batterie/page/2/#findComment-1117147
Infatti apribili lo sono. Tutti.
Ma qui si dice che lo deveono essere in modo semplice dall'utente, ovvero tramite viti o sportelli.
Fattibile?
Boh. Ad oggi non mi risulta nulla in tal senso.
Oltretutto oggi la scocca dei telefoni garantisce rigidità e robustezza grazie al fatto di essere monolitica, ovvero incollata e agganciata sul perimetro.
Al mio Pixel sono passato sopra (per sbaglio eh) con la ruota di una Range Rover. Un paio di graffi sul retro dove era a contatto con l'asfalto, ma sia vetro che tutto il resto sono usciti indenni.
8 minuti fa, Jack ha scritto:
è un problema?
Nulla in merito è un vero problema. Neanche non avere un telefono.
https://melius.club/topic/18735-grazie-ue-batterie/page/2/#findComment-1117159
