Pro e contro diffusori Horn costruiti da artigiani e aziende strutturate
5 minuti fa, QUELEDSASOL ha scritto:
No partita..............
Son pareri. Prova a simulare la inpulse con hornresp di una tromba e di una cassa chiusa. Ti devo anche dire che ho sentite un carico simmetrico suonare da puara. Comunque la partita la gioca l'ambiente. Non c'è sistema che tenga. Il sistema determina la quantità e l'estensione non certo un buon ascolto. Anzi, più scende e più è potente e più problemi crea.
QUELEDSASOL
Il Sistema (tutto... compreso le elettroniche) determina "Il Modo" ovviamente l'ambiente a quelle frequenze dice pesantemente la sua.
1 minuto fa, grisulea ha scritto:
Basta la cassa chiusa allora. 150 200 litri ed un 21" pro. Suona da paura.
Piu' o meno quello vecchio RD di Alex.
Chissa' perche' e' li a prendere polvere e ha fatto in nuovi.
30 minuti fa, QUELEDSASOL ha scritto:
Tieni in buon conto alcune cose.
1) il basso Hlipschorn e' comunque un compromesso (mobile che vibra,configurazione ad angolo ma non perfettamente,motore economico,gola di gomma,eccessivo taglio in alto che fa' lavorare nei mediobassi con piegature accentuate e quindi un risultato in quelle fondamentali frequenze scarso)
2) servono elettroniche di ottimo livello sia sul piano del rumore che su quello delle prestazioni.
3) servono due veri angoli con distanza accettabile .
Ma perché klipsch allora non lo modifica, facendolo magari a 4 vie, tanto per dire
QUELEDSASOL
Costi...Dimensioni...bisognerebbe chiedere a loro.
le vie dovrebbero essere 5.
Bassi
Mediobassi
Medi
MedioAcuti
Acuti
Bassi
Mediobassi
Medi
MedioAcuti
Acuti
Ok...
Ma riguardo invece a un dffusore con un 15" in bass reflex, come ad esempio le JBL s 4700, che hanno misurato su ar, 112dB di MOL.
Lo ritieni sempre un compromesso dunque, tenendo presente che io ascolto solo classica e rock, dei 20 Hz non mi interessa
QUELEDSASOL
Adesso, Rxy ha scritto:
Lo ritieni sempre un compromesso dunque?
Tutto (indipendentemente dai costi) e' un compromesso.
Detto questo un basso RD ci puo' stare (mi costa dirlo ma vabbe') ma almeno dal mediobasso (con motore da 10" o 8") in su si dovrebbe andare con sistemi caricati.
Passare da un 15" a RD a un driver e' un pesantissimo compromesso.
Capito grazie
QUELEDSASOL
1 minuto fa, Rxy ha scritto:
Capito grazie
Prima di qualsiasi decisione............il mio consiglio e' sempre quello............prendi la macchina fatti delle gite primaverili con annesso retrogusto vacanziero e gastronomico e vai a sentire vari impianti.
Solo dopo e dopo avere metabolizzato le scelte,i compromessi e i relativi risultati si decide.
No mai fatto rd simili lui, non mi pare.  L'unico che ha avuto il coraggio di farlo credo di essere stato io. Nessuno spreca un 21 in una cassa chiusa. Non ha senso se non in casa e per quel tipo di suono. Ma non posso conoscere tutti. Se qualcuno lo ha fatto lo dica. Altro discorso che i suoi sub siano eccellenti, scendano di più e siano più potenti. Ma si parlava di fermarsi a 45 hz. A 45 hz un 21" in qtc 0,65 in ambiente e' semplicemente imbattibile. Non si può fare di meglio.
Tra l'altro dico poco potente in rapporto all'oggetto, il senso assoluto due 21 ti fanno volare fuori dalla stanza anche se si fermano a 50 hz.
28 minuti fa, Fabio ha scritto:
Vero che per scendere con le trombe , purtroppo , servono grandi volumi.
Io uso due Martin Audio wsx.
800 litri cad.
105 db a 40 hrz
100 a 35
Poi sotto, ho infra con 21 pollici in tapped horn:classic_wink:
Tapped quindi sarà piccola...
Lo dice il nome . Ditelo a Bunker
QUELEDSASOL
6 minuti fa, grisulea ha scritto:
Ci avevo fatto un pensierino ma le dimensioni sono veramente esagerate col 21".
EEE signora Longari mi cade sulla Tapped Horn.....
Ahahah...tutto quel cappello sul sub RD in SP da 21" e poi pensa a una Tapped Horn....
    • simo15 ha ottenuto un badge
