Cambio ampli
Pier Angelo
Buongiorno a tutti, scrivo per avere un aiuto ed un consiglio a proposito di un eventuale cambio ampli finale.
Ora possiedo un Audio Research 300.2 abbinato ad un pre Audio Research LS15 di cui sono soddisfatto, ma mi è stato proposto un finale Atoll AM 400 ancora in garanzia, con poca differenza da parte mia. Secondo Voi sarebbe un upgrade o un cambio inutile?
Grazie a Tutti anticipatamente.
https://melius.club/topic/18885-cambio-ampli/
33 minuti fa, Pier Angelo ha scritto:
un cambio inutile
Se sei soddisfatto di quello che hai, peraltro con un buon abbinamento monomarca, perché vorresti cambiare? E alla cieca per giunta, dato che se chiedi consigli mi vien da pensare che non l'hai ascoltato nel tuo impianto per fare un confronto...
Se ci fosse qualcosa che non ti soddisfa nel tuo attuale impianto (e non mi pare sia questo il caso) dovresti prima di tutto identificare cos'è, poi da quale componente provenga, quindi quali caratteristiche dovrebbe avere un eventuale sostituto per ovviare al problema individuato e infine verificare cosa offra il mercato a seconda del budget che hai deciso di impiegare in questa operazione.
Cambiare per cambiare non è mai una buona politica.
https://melius.club/topic/18885-cambio-ampli/#findComment-1126141
@Pier Angelo l'Atoll AM 400 é un gran bel finale, ho pensato anche di prenderlo (ma mi son innamorato.di un altro apparecchio ben più  costoso).
ha potenza e gran controllo, un gran basso ed una eccellente tridimensionalità nel proporre la musica. Poi non conosco il tuo... che diffusori hai?
https://melius.club/topic/18885-cambio-ampli/#findComment-1126185
3 ore fa, Pier Angelo ha scritto:
Grazie per le risposte, purtroppo a volte è la smania di cambiare, giusto per provare nuovi apparecchi, con il rischio di delusioni.
Se attualmente sei soddisfatto del risultato (suono) e non ci sono particolari problemi,  effettuare cambiamenti solo per accontentare la “scimmia” è foriero di beghe infinite…
Ipotesi:
a) cambi l’ampli che poi non si sposa col pre
b) l’ampli si sposa col pre ma senti che qualcosa non quadra ed inizia il valzer dei cavi
c) funziona tutto perfettamente senza necessità di affinamenti (probabilità molto molto bassa)
Il tutto secondo la mia modestissima opinione ovviamente non condivisibile.
Alternativa:
Mantenendo l’attuale sorgente e i diffusori, potresti ipoteticamente pensare di allestire un secondo set-up da alternare all’attuale, magari con un indirizzo sonoro diverso.
Es: l’integrato di Italiacoustic HSA05S
molto performante (pilota quello che vuoi) e tutto italiano (come i tuoi diffusori) al costo dell’usato Atoll…
https://melius.club/topic/18885-cambio-ampli/#findComment-1126395
